Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
UB1AMJ
Заголовок сообщения: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост) Добавлено: Чт 26 фев 2026 12:43 |
Зарегистрирован: Сб 16 май 2020 14:10 Сообщений: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день товарищи. Возникла задача, сделать аналоговый ретранслятор для коллег из соседнего региона, на двух Гранитах. Про частоты я промолчу это не имеет значения для рамки решения задачи. Основная задача, это сделать задержку -- хвост и передачу индификатора ретранслятора. Полистав разные источники, я не увидел какого-то готового решения или схемы чтоб можно было собрать на плате. Если у кого есть подобный опыт, с удовольствием готов его перенять.
UB1AMJ
Заголовок сообщения: Re: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост) Добавлено: Чт 26 фев 2026 13:15 |
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост) Добавлено: Чт 26 фев 2026 13:26 |
| exRA1AGG |
Вот только хотел спросить, что за основу предполагается брать. Василий похвально что то делать своими руками.
И главное без всякого скулежа, про вторые радиоклубы, седаны и манипуляторы и прочее мешающее плохому танцору.
UB1AMJ
Заголовок сообщения: Re: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост) Добавлено: Чт 26 фев 2026 13:43 |
Но поиск продолжается, ибо данная схема не решает поставленных задач. Ну возможно я просто не до конца пока изучил возможности данной схемы.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост) Добавлено: Чт 26 фев 2026 17:18 |
| exRA1AGG |
Где то встречал простую реализацию ретранслятора, и там эти задержки корректировались дискретными элементами. Василий, а если попробовать кросбендовую рацейку для этих целей, вроде как у них можно регулировать задержки. Или на разных диапазонах нИзя? вот можно почитать, старенькая тема https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32659&st=0&
UB1AMJ
Заголовок сообщения: Re: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост) Добавлено: Пт 27 фев 2026 12:14 |
RK1AQ писал(а): Где то встречал простую реализацию ретранслятора, и там эти задержки корректировались дискретными элементами. Василий, а если попробовать кросбендовую рацейку для этих целей, вроде как у них можно регулировать задержки. Или на разных диапазонах нИзя? вот можно почитать, старенькая тема https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32659&st=0&На всякий случай, меня зовут на Василий. Второй момент, задачи из двух станций полноценный ретранслятор.
Комментарий к файлу: Вот на таких станциях.
репа.jpg [ 220.79 Кб | Просмотров: 1913 ]
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост) Добавлено: Пт 27 фев 2026 14:42 |
| exRA1AGG |
Цитата: меня зовут на Василий. Да, простите.. на Василий. (а если серьёзно, поиск в гухель, хернЯ, Вашего имени не дал.) Тем не менее, информации Вам дали достаточно. Вариант от Александра RD1AS, самый простой, и с исходником, в котором есть строчки о задержках, которые можно скорректировать под себя. Успехов!
UB1AMJ
Заголовок сообщения: Re: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост) Добавлено: Пт 27 фев 2026 15:29 |
Заголовок сообщения: Re: Временная задержка передачи ретранслятора. (Хвост) Добавлено: Пт 20 мар 2026 00:40 |
UB1AMJ писал(а): RK1AQ писал(а): Где то встречал простую реализацию ретранслятора, и там эти задержки корректировались дискретными элементами. Василий, а если попробовать кросбендовую рацейку для этих целей, вроде как у них можно регулировать задержки. Или на разных диапазонах нИзя? вот можно почитать, старенькая тема https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32659&st=0&На всякий случай, меня зовут на Василий. Второй момент, задачи из двух станций полноценный ретранслятор. Что-то не понятно, это ретранслятор радиолюбительский или левый? Разноса 5 МГц в 145 МГц диапазоне нет.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
