RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Ср 12 сен 2018 20:48 |
Зарегистрирован: Пт 25 янв 2008 01:00 Сообщений: 667 Откуда: Санкт-Петербург
На Гражданке +60 dB репа слышна, бьёт как из пушки! Репитер открывается минимальной мощностью. Саня RD1AS, респект, хорошо настроил!
_________________ RK1AT
73! Юрий
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Пн 24 сен 2018 12:12 |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Вт 25 сен 2018 18:56 |
Юкки, Парголово, Осиновая роща 5.8 - 5.9, уверенно на резинку.
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Пт 09 окт 2020 00:09 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Объясните плиз, репитер переехал? Раньше в Новом девяткино открывался без проблем, теперь ни гу,гу - только в городе....
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Пт 09 окт 2020 02:31 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
Репитер пережил прямое попадание молнии в антенну. Сейчас восстановлен в частично.
_________________ Вадим
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Чт 19 мар 2026 16:29 |
В целях снижения потерь в передающем тракте и улучшения фильтрации в приёмном вчера был установлен новый 8-резонаторный фильтр. Задача поднять подводимую мощность к антенне и улучшить чувствительность приёмника успешно выполнена. По возможности, можете писать здесь, как и где вы принимаете-открываете репитер и заметили ли изменения в его работе.
Напомню, что осенью 2025 года было получено разрешение на использование частот, позывной RR1AB для ретранслятора R1 на новое место установки, на юге города. Там же было зарегистрировано РЭС ретранслятора. Где он сейчас благополучно работает вместо бывшего R7.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Чт 19 мар 2026 17:13 |
UA1C писал(а): В целях снижения потерь в передающем тракте и улучшения фильтрации в приёмном вчера был установлен новый 8-резонаторный фильтр. А какова судьба старого? Если не секрет.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Пт 20 мар 2026 00:13 |
UA1C писал(а): R1 на новое место установки, на юге города. Новый ретранслятор R1 стал заметно мощнее проходить на WebSDR, чем старый R7. Такое впечатление, что между WebSDR и R1 теперь прямая видимость. Сигнал/шум стал 58 дБ. Так как WebSDR расположен недалеко от Пулково на юге города, возможно и R1 находится недалеко от аэропорта Пулково. 1) проведена ли экспертиза электромагнитной совместимости ретранслятора? 2) установлены ли сигнальные огни, если антенная мачта в пределах 4000 метров до границы летной полосы? 3) будут ли R1 отключать как раньше R7 в произвольные моменты времени без уведомлений и объяснения причин?
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Пт 20 мар 2026 01:02 |
R1AIT писал(а): UA1C писал(а): В целях снижения потерь в передающем тракте и улучшения фильтрации в приёмном вчера был установлен новый 8-резонаторный фильтр. А какова судьба старого? Если не секрет. Старый остаётся в запасе.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Пт 20 мар 2026 01:14 |
RA1AHQ писал(а): 1) проведена ли экспертиза электромагнитной совместимости ретранслятора? Да, получено официальное заключение экспертизы ФГУП ГРЧЦ. RA1AHQ писал(а): 2) установлены ли сигнальные огни, если антенная мачта в пределах 4000 метров до границы летной полосы? Ретранслятор находится на удалении 9 км от аэропорта. Антенно-мачтовые сооружения не имеют той высоты, которая обязывает устанавливать сигнальные огни. RA1AHQ писал(а): 3) будут ли R1 отключать как раньше R7 в произвольные моменты времени без уведомлений и объяснения причин? Если пользователи ретранслятора будут использовать его в разрез с Разделом IV Приказа Минкомсвязи № 184 от 26.07.2012 г., ретранслятор будет выключаться без уведомлений.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Пт 20 мар 2026 03:04 |
Есть ли у ретранслятора владелец, контакты? Чтобы просить о включении, если он будет вдруг отключен. Спасибо!
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Пт 20 мар 2026 16:14 |
Cпасибо команде за работу! Великолепно работает репитор R1. На Гражданке слышу +60dB по S-метру IC-910H, открывается минимальной мощностью.
73! Юрий
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Сб 21 мар 2026 10:49 |
RA1AHQ писал(а): Есть ли у ретранслятора владелец, контакты? Чтобы просить о включении, если он будет вдруг отключен. Спасибо! Да. Обращаться ко мне.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1 Добавлено: Сб 21 мар 2026 12:43 |
| Рыжий Лис |
Сигнал репитера стал в среднем заметно мощнее, на 1-2 балла. Прием на мызе, в Коробицыно. И мой сигнал принимает увереннее. Теперь связь с Питером более надежная. Благодарность от меня и Рыжего всем причастным.
