Текущее время: Пт 16 окт 2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R1
СообщениеДобавлено: Ср 12 сен 2018 20:48
На Гражданке +60 dB репа слышна, бьёт как из пушки! Репитер открывается минимальной мощностью.
Саня RD1AS, респект, хорошо настроил!
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен 2018 12:12
Вчера слушал проезжая в сторону Красного Села. Везде приём уверенный, через Дудергоф до Тайцев. В Тайцах у вокзала сигнал до 57
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен 2018 18:56
Юкки, Парголово, Осиновая роща 5.8 - 5.9, уверенно на резинку.
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2020 00:09
Объясните плиз, репитер переехал? Раньше в Новом девяткино открывался без проблем, теперь ни гу,гу - только в городе....
СообщениеДобавлено: Пт 09 окт 2020 02:31
Репитер пережил прямое попадание молнии в антенну. Сейчас восстановлен в частично.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2026 16:29
В целях снижения потерь в передающем тракте и улучшения фильтрации в приёмном вчера был установлен новый 8-резонаторный фильтр. Задача поднять подводимую мощность к антенне и улучшить чувствительность приёмника успешно выполнена.
По возможности, можете писать здесь, как и где вы принимаете-открываете репитер и заметили ли изменения в его работе.
Напомню, что осенью 2025 года было получено разрешение на использование частот, позывной RR1AB для ретранслятора R1 на новое место установки, на юге города. Там же было зарегистрировано РЭС ретранслятора. Где он сейчас благополучно работает вместо бывшего R7.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2026 17:13
А какова судьба старого? Если не секрет.
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2026 00:13
Новый ретранслятор R1 стал заметно мощнее проходить на WebSDR, чем старый R7. Такое впечатление, что между WebSDR и R1 теперь прямая видимость. Сигнал/шум стал 58 дБ. :!:
Так как WebSDR расположен недалеко от Пулково на юге города, возможно и R1 находится недалеко от аэропорта Пулково.
1) проведена ли экспертиза электромагнитной совместимости ретранслятора?
2) установлены ли сигнальные огни, если антенная мачта в пределах 4000 метров до границы летной полосы?
3) будут ли R1 отключать как раньше R7 в произвольные моменты времени без уведомлений и объяснения причин?
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2026 01:02
Старый остаётся в запасе.
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2026 01:14
Да, получено официальное заключение экспертизы ФГУП ГРЧЦ.
Ретранслятор находится на удалении 9 км от аэропорта. Антенно-мачтовые сооружения не имеют той высоты, которая обязывает устанавливать сигнальные огни.
Если пользователи ретранслятора будут использовать его в разрез с Разделом IV Приказа Минкомсвязи № 184 от 26.07.2012 г., ретранслятор будет выключаться без уведомлений.
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2026 03:04
Есть ли у ретранслятора владелец, контакты? Чтобы просить о включении, если он будет вдруг отключен. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2026 16:14
Cпасибо команде за работу! Великолепно работает репитор R1. На Гражданке слышу +60dB по S-метру IC-910H, открывается минимальной мощностью.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 21 мар 2026 10:49
Да. Обращаться ко мне.
СообщениеДобавлено: Сб 21 мар 2026 12:43
Сигнал репитера стал в среднем заметно мощнее, на 1-2 балла. Прием на мызе, в Коробицыно.
И мой сигнал принимает увереннее.
Теперь связь с Питером более надежная.
Благодарность от меня и Рыжего всем причастным.
