Текущее время: Сб 24 окт 2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: JT65-HF
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 22:14
UA1ASB писал(а):
RA1AMX писал(а):
Ищу вариации на тему :)
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
а у меня че то она не декодирует ни чего :)
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 22:51
Настраивай. Водопад есть? время выставил?
В отличие от jt65-hf , если приемник умеет пропускать 5 килогерц хх.076 USB -
будет одновременно декодить и JT9.
В этой моде мощность надо убрать еще раза в три меньше, иначе уже при
Пяти ваттах в антенне европа будет вопить - PSE QRP!
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 22:53
Да водопад есть, время синхронизировал. Но меня слышат а я нет....
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 22:57
Слева движок Volume - уровень показывает? Держи его ближе к середке.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 23:01
UB1ABT писал(а):
. ..л. Но меня слышат а я нет....
Особенно меня порадовал вот этот кадр -
18:02 ROBINHOODY UB1ABT -6
на 7-ке :)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 23:05
http://cs7009.vk.me/c413723/v413723477/7cff/cwJmw1Bu_E4.jpg Вот скрин экрана...
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 23:07
на 7-ке :)
ахахах ))) я кстати от него карточку получил )))
По поводу этой проги. Я свой ноут отдал временно товарищу в больницу. Сейчас весь свой софт поставил на новый. Всё роде так же но не работает эта прога и MIXw....
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 23:13
UB1ABT писал(а):
%$#14%&&l] Вот скрин экрана...
Ужос! Для начала включи аттенюатор с антенны..
Дело не в программе, приема у тебя нет..
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 23:17
Дело в звуковой карте ! С отключенным трансивером то же самое на водопаде.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 23:25
микрофонный вход? Выключи предусилитель и в микшере заглуши остальные входы,
это в панели управления виндов, в приемнике зажми упч, выход нч побольше,
усиление зв. карты в минимум, и будет все ок.
См. мой скриншот на 1-ой странице топика.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 23:27
да все так и сделано но все же грязь прёт
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 23:48
ГАдит компутер. Интерфейс какой? Трансивер от ноутбука развязать гальванически, земли цифрлвые и аналоговые - врозь! Импульсный бп ноутбука заменить на трансформаторный - и будет Вам Щастье ;)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв 2014 23:55
Вернётся через пару недель мой старый ноут и всё будет ОК! А пока ssb )
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2014 00:00
На 80ке интересно довольно работать, но вещает "пилой" какая-то ведомственная станция, и именно на 3576 кГц :) То включаются, то выключаются. Редиски :)
на 3700 км уже есть с UN7 qso.
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2014 23:12
Удалил REALTEK и всё заработало...
