R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 22:14 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2273 Откуда: QTH KP50KD
UA1ASB писал(а): а у меня че то она не декодирует ни чего
144 16 el 14-21-28 3 el
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 22:51 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 498 Откуда: KO49TQ
UB1ABT писал(а): а у меня че то она не декодирует ни чего  Настраивай. Водопад есть? время выставил? В отличие от jt65-hf , если приемник умеет пропускать 5 килогерц хх.076 USB - будет одновременно декодить и JT9. В этой моде мощность надо убрать еще раза в три меньше, иначе уже при Пяти ваттах в антенне европа будет вопить - PSE QRP!
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 22:53 |
Да водопад есть, время синхронизировал. Но меня слышат а я нет....
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 22:57 |
Слева движок Volume - уровень показывает? Держи его ближе к середке.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 23:01 |
UB1ABT писал(а): . ..л. Но меня слышат а я нет.... Особенно меня порадовал вот этот кадр - 18:02 ROBINHOODY UB1ABT -6 на 7-ке
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 23:05 |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 23:07 |
UA1ASB писал(а): UB1ABT писал(а): . ..л. Но меня слышат а я нет.... Особенно меня порадовал вот этот кадр - 18:02 ROBINHOODY UB1ABT -6 на 7-ке  ахахах ))) я кстати от него карточку получил ))) По поводу этой проги. Я свой ноут отдал временно товарищу в больницу. Сейчас весь свой софт поставил на новый. Всё роде так же но не работает эта прога и MIXw....
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 23:13 |
UB1ABT писал(а): %$#14%&&l] Вот скрин экрана... Ужос! Для начала включи аттенюатор с антенны.. Дело не в программе, приема у тебя нет..
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 23:17 |
Дело в звуковой карте ! С отключенным трансивером то же самое на водопаде.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 23:25 |
микрофонный вход? Выключи предусилитель и в микшере заглуши остальные входы, это в панели управления виндов, в приемнике зажми упч, выход нч побольше, усиление зв. карты в минимум, и будет все ок. См. мой скриншот на 1-ой странице топика.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 23:27 |
да все так и сделано но все же грязь прёт
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 23:48 |
ГАдит компутер. Интерфейс какой? Трансивер от ноутбука развязать гальванически, земли цифрлвые и аналоговые - врозь! Импульсный бп ноутбука заменить на трансформаторный - и будет Вам Щастье
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 12 янв 2014 23:55 |
Вернётся через пару недель мой старый ноут и всё будет ОК! А пока ssb )
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 13 янв 2014 00:00 |
На 80ке интересно довольно работать, но вещает "пилой" какая-то ведомственная станция, и именно на 3576 кГц  То включаются, то выключаются. Редиски на 3700 км уже есть с UN7 qso.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 13 янв 2014 23:12 |
UA1ASB писал(а): ГАдит компутер. Интерфейс какой? Трансивер от ноутбука развязать гальванически, земли цифрлвые и аналоговые - врозь! Импульсный бп ноутбука заменить на трансформаторный - и будет Вам Щастье  Удалил REALTEK и всё заработало...
