RA0ZIJ
Заголовок сообщения: JT65-HF Добавлено: Сб 26 янв 2013 04:02 |
На форуме почему-то отсутствует такой довольно популярный вид цифровой связи, как JT65. Неужели никто не работает? Или это интересно только начинающим вроде меня?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Сб 26 янв 2013 11:20 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Мы экспериментировали с UA1CRX на двойке. Работает. Даже слишком хорошо.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Сб 26 янв 2013 12:06 |
На УКВ понятно, программа WSJT, как я понял, изначально была предназначена для метеорных, тропосферных связей и т.п. А на КВ? Программа JT65-HF специально была написана для работы JT65A на коротких волнах. Я пока понял одно: 5Вт и "оконного" GP на 15м для работы маловато.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Сб 26 янв 2013 13:20 |
Зарегистрирован: Пн 26 мар 2012 10:26 Сообщений: 273 Откуда: Санкт-Петербург
Я использую квадрат на 15м на балконе и 10 Вт - европа отвечает, при том, что смотрит он на север-юг, т.е. к европе почти боком. Иногда японию слышно, но мне не пробиться сквозь зовущих. Так что пробуйте - все получится.
_________________ IC-7000+AT-1000Pro, Comet GP5M, VT-48W, TH-D72A, TM-D710 Александр
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Сб 26 янв 2013 14:10 |
SandIk писал(а): Я пока понял одно: 5Вт и "оконного" GP на 15м для работы маловато.  А кого слышите на Камчатке? В Питере сейчас неплохое прохождение на 15-ке. Установил JT65-HF в новогодние каникулы, уже получено более сотни eQSL. 9H1EJ, AK4HR, BX8AAF, EX8MT, HB0WR, HS0ZBS, KD8FO, LU8EX, T6MH, VK1DW, VU2TE, VP4JT, ZL1COP, UA0.., W.., VE.., JA... корреспондентов много, активность высокая - пока не сработал ZS - есть там пара активных станций - слышат меня, и я их тоже, но пока не срослось. SETUP аналогичный - SDR QRP 5 ватт и меньше, чтоб не грелся и ALC не шкалило, автомобильный 2-х метровый WHIPS MFJ-1615 горизонтально на металлическом ограждении лоджии, swr около 1, смотрит на север Дерзайте, должно получиться. Не забывайте синхронизировать время - желательно не хуже 0.5 сек - я, как и для wspr беру с GPS. 73! de ua1asb Loc:KO59AR, 145 m ASL, QRP.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Сб 26 янв 2013 14:37 |
По местному времени с утра (00 UT) проходит США и Южная Америка (звали несколько дней друг друга с LU8EX, но OSO так и не провели). Днём практически одна Япония и с небольшими уровнями (-15 -23) Австралия. Вечером (от 06 UT) открывается европейская часть России, но меня практически не слышат. Хотя одно QSO было даже с Украиной.  Проблема маленькой мощности - японцы с мощными направленными антеннами меня просто не слышат. Т.е. стою я на общий вызов, отвечает мне Австралия, я начинаю давать рапорт - и сверху на частоту становится японец и начинает работать. Причём почти герц в герц. И так сегодня, например, раза 4. Обидно! 25-го так же сорвалось QSO c UA4UT. Таиланд по спотам вижу, что принимают, но упорно не отвечают. Проблема в отсутствии балкона- приходится выставлять антенну в форточку, а при -10 и ниже семья протестует, долго открытое окно не подержишь.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Сб 26 янв 2013 15:35 |
SandIk писал(а): почти герц в герц.. ..ситуация всем знакомая - и не только в digi  тем более, на 10-ке и 15-ке ближняя зона наиболее ярко даёт себя знать, потому в QRP, наверное, лучше работать на поиск, а не на CQ.. SandIk писал(а): Проблема в отсутствии балкона- приходится выставлять антенну в форточку.. .. а что с противовесами для штыря? антенна согласована? на приём то и так работать будет.. но QRP надо эффективно излучать! Тем не менее, JT65 интересен. В телеграфе малой мощностью такие корреспонденты даются труднее. Вывод однозначный - JT65-HF - для совсем уже обленившихся радиооператоров, к тому же, по какой-либо причине, не имеющих нормальных антенн, и в отличие от PSK - даже макросы прописывать не нужно 73! de ua1asb Loc:KO59AR, 145 m ASL, QRP.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Сб 26 янв 2013 23:23 |
UA1ASB писал(а): .... в QRP, наверное, лучше работать на поиск, а не на CQ.. На поиск работаю, когда на частоте кто-нибудь вызывающий. Тогда, естественно, пытаюсь отвечать. А на общий - когда никого нет. По споттеру сориентироваться бывает тяжело (кстати, jt65.w6cqz.org гораздо информативнее hamspots.net) - наши спотов почти не дают, но временами стоит встать на общий вызов - сразу подходят. UA1ASB писал(а): .. а что с противовесами для штыря? антенна согласована? на приём то и так работать будет.. но QRP надо эффективно излучать! Антенна согласуется каждый раз перед работой. Подключается AA330 и...  Но КСВ обычно 1,3 - 1,6, меньше никак. Главный недостаток, имхо, низко - 3 этаж - и то, что окно выходит между домами. До соседнего метров 35, ориентация "коридора" север-юг почти точно. Мечтаю о крыше. UA1ASB писал(а): ....JT65-HF - для совсем уже обленившихся радиооператоров, к тому же, по какой-либо причине, не имеющих нормальных антенн.... Что антенн нет - это да. А насчёт "обленившихся" - это зря. Кстати, очень удобно, когда домашним не нравится такое занятие. Тишина, покой, только оператор ругается иногда.
Последний раз редактировалось RA0ZIJ Пн 28 янв 2013 12:38, всего редактировалось 1 раз.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 27 янв 2013 01:23 |
SandIk писал(а): временами стоит встать на общий вызов - сразу подходят. ну так не всё уж и плохо SandIk писал(а): До соседнего метров 35 может лучик и на 80-ку? японцам ARIGATO раздавать Вот сейчас как раз 3.576 спотим.. 73! de ua1asb Loc:KO59AR, 145 m ASL, QRP.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: all decode
3576_usb.JPG [ 19.23 Кб | Просмотров: 38315 ]
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 27 янв 2013 18:55 |
Я так понимаю, в этой программе надо выбирать моду JT45A?! И еще - как поменять с верхней боковой на нижнюю ?! Нужно поставить маркер на синхронизирующий тон, но вот тоска - у меня спектр в 80м захватывается выше маркера, на 15м получалось расшифровать.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вс 27 янв 2013 20:01 |
UB1CAG писал(а): // надо выбирать моду JT45A?!И еще - как поменять с верхней боковой на нижнюю ?! На КВ удобней пользоваться JT65-HF v.1.0.9.3 Инструкция от RZ1OM здесь http://rm4y.ru/files/JT65-HF_manual_rus.pdf
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 28 янв 2013 11:22 |
Вопрос с боковыми полосами остался - как их переключать?! Со спектром в право от синхр. тона на LSB не поработать.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 28 янв 2013 19:51 |
UB1CAG писал(а): - как их переключать? Программно полоса не переключается. Только аппаратом - делайте в Вашем радио на 80-ке USB. Dial 3.576,oo.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Пн 28 янв 2013 20:17 |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вт 29 янв 2013 12:14 |
Программа JT-Alert для отслеживания активности в JT-65 на диапазонах. Программа jt65-hf-comfort для работы в JT65 на КВ. Базируется на оригинальной программе с различными функwиями, аналогичными JTAlert.
