Текущее время: Пт 11 сен 2026 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: JT65-HF
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2013 04:02
На форуме почему-то отсутствует такой довольно популярный вид цифровой связи, как JT65.
Неужели никто не работает?
Или это интересно только начинающим вроде меня?
73! Сандро RA0ZIJ
 Заголовок сообщения: Re: JT65-HF
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2013 11:20
Мы экспериментировали с UA1CRX на двойке. Работает. Даже слишком хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2013 12:06
На УКВ понятно, программа WSJT, как я понял, изначально была предназначена для метеорных, тропосферных связей и т.п.
А на КВ? Программа JT65-HF специально была написана для работы JT65A на коротких волнах.
Я пока понял одно: 5Вт и "оконного" GP на 15м для работы маловато. :)
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2013 13:20
Я использую квадрат на 15м на балконе и 10 Вт - европа отвечает, при том, что смотрит он на север-юг, т.е. к европе почти боком. Иногда японию слышно, но мне не пробиться сквозь зовущих. Так что пробуйте - все получится. :)
Александр
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2013 14:10
А кого слышите на Камчатке? В Питере сейчас неплохое прохождение на 15-ке.
Установил JT65-HF в новогодние каникулы, уже получено более сотни eQSL.
9H1EJ, AK4HR, BX8AAF, EX8MT, HB0WR, HS0ZBS, KD8FO, LU8EX, T6MH, VK1DW, VU2TE, VP4JT, ZL1COP, UA0.., W.., VE.., JA... корреспондентов много, активность высокая - пока не сработал ZS - есть там пара активных станций - слышат меня, и я их тоже, но пока не срослось. SETUP аналогичный - SDR QRP 5 ватт и меньше, чтоб не грелся и ALC не шкалило, автомобильный 2-х метровый WHIPS MFJ-1615 горизонтально на металлическом ограждении лоджии, swr около 1, смотрит на север :)
Дерзайте, должно получиться. Не забывайте синхронизировать время - желательно не хуже 0.5 сек - я, как и для wspr беру с GPS.
73! de ua1asb Loc:KO59AR, 145 m ASL, QRP.
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2013 14:37
По местному времени с утра (00 UT) проходит США и Южная Америка (звали несколько дней друг друга с LU8EX, но OSO так и не провели). Днём практически одна Япония и с небольшими уровнями (-15 -23) Австралия. Вечером (от 06 UT) открывается европейская часть России, но меня практически не слышат. Хотя одно QSO было даже с Украиной. :)
Проблема маленькой мощности - японцы с мощными направленными антеннами меня просто не слышат. Т.е. стою я на общий вызов, отвечает мне Австралия, я начинаю давать рапорт - и сверху на частоту становится японец и начинает работать. Причём почти герц в герц. И так сегодня, например, раза 4. Обидно! 25-го так же сорвалось QSO c UA4UT.
Таиланд по спотам вижу, что принимают, но упорно не отвечают.
Проблема в отсутствии балкона- приходится выставлять антенну в форточку, а при -10 и ниже семья протестует, долго открытое окно не подержишь. :)
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2013 15:35
SandIk писал(а):
почти герц в герц..
..ситуация всем знакомая - и не только в digi :) тем более, на 10-ке и 15-ке ближняя зона наиболее ярко даёт себя знать, потому в QRP, наверное, лучше работать на поиск, а не на CQ..
SandIk писал(а):
Проблема в отсутствии балкона- приходится выставлять антенну в форточку..
.. а что с противовесами для штыря? антенна согласована? на приём то и так работать будет.. но QRP надо эффективно излучать!
Тем не менее, JT65 интересен. В телеграфе малой мощностью такие корреспонденты даются труднее. Вывод однозначный - JT65-HF - для совсем уже обленившихся радиооператоров, к тому же, по какой-либо причине, не имеющих нормальных антенн, и в отличие от PSK - даже макросы прописывать не нужно :)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 26 янв 2013 23:23
UA1ASB писал(а):
.... в QRP, наверное, лучше работать на поиск, а не на CQ..
На поиск работаю, когда на частоте кто-нибудь вызывающий. Тогда, естественно, пытаюсь отвечать.
А на общий - когда никого нет. По споттеру сориентироваться бывает тяжело (кстати, jt65.w6cqz.org гораздо информативнее hamspots.net) - наши спотов почти не дают, но временами стоит встать на общий вызов - сразу подходят.
Антенна согласуется каждый раз перед работой. Подключается AA330 и... :)
Но КСВ обычно 1,3 - 1,6, меньше никак.
Главный недостаток, имхо, низко - 3 этаж - и то, что окно выходит между домами. До соседнего метров 35, ориентация "коридора" север-юг почти точно.
Мечтаю о крыше. :(
UA1ASB писал(а):
....JT65-HF - для совсем уже обленившихся радиооператоров, к тому же, по какой-либо причине, не имеющих нормальных антенн....
Что антенн нет - это да. А насчёт "обленившихся" - это зря. Кстати, очень удобно, когда домашним не нравится такое занятие. Тишина, покой, только оператор ругается иногда. :D
73! Сандро RA0ZIJ
Последний раз редактировалось RA0ZIJ Пн 28 янв 2013 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 27 янв 2013 01:23
ну так не всё уж и плохо {as_rxradio1}
может лучик и на 80-ку? японцам ARIGATO раздавать {as_alc}
Вот сейчас как раз 3.576 спотим..
Комментарий к файлу: all decode
3576_usb.JPG [ 19.23 Кб | Просмотров: 37804 ]
СообщениеДобавлено: Вс 27 янв 2013 18:55
Я так понимаю, в этой программе надо выбирать моду JT45A?!
И еще - как поменять с верхней боковой на нижнюю ?! Нужно поставить маркер на синхронизирующий тон, но вот тоска - у меня спектр в 80м захватывается выше маркера, на 15м получалось расшифровать.
СообщениеДобавлено: Вс 27 янв 2013 20:01
UB1CAG писал(а):
// надо выбирать моду JT45A?!И еще - как поменять с верхней боковой на нижнюю ?!
На КВ удобней пользоваться JT65-HF v.1.0.9.3
Инструкция от RZ1OM здесь http://rm4y.ru/files/JT65-HF_manual_rus.pdf
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 28 янв 2013 11:22
Вопрос с боковыми полосами остался - как их переключать?!
Со спектром в право от синхр. тона на LSB не поработать.
СообщениеДобавлено: Пн 28 янв 2013 19:51
Программно полоса не переключается. Только аппаратом -
делайте в Вашем радио на 80-ке USB. Dial 3.576,oo.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 28 янв 2013 20:17
Придется так...
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 12:14
Программа JT-Alert для отслеживания активности в JT-65 на диапазонах.
Программа jt65-hf-comfort для работы в JT65 на КВ. Базируется на оригинальной программе с различными функwиями, аналогичными JTAlert.
73! Сандро RA0ZIJ
