 Заголовок сообщения: Управление по RS-232
СообщениеДобавлено: Пн 19 окт 2015 16:54
Здравствуйте!Такая проблема:есть приемник Ic-R8500,ноутбук с Windows 7,программа для управления приемником (куплена) Ergo 4,которая не видит приемник.Для соединения куплен кабель db25-db9,переходник com-usb BM8050.В программе и приемнике порт выставлен один,скорость передачи одинаковая.В чем может быть причина?Одно время пытался соединить JRC NRD-345,с этой же программой,так же безуспешно.Бросил это занятие,свалив на неисправность радио.Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?Подскажите!
Дмитрий, ex.UA4AUX
 Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232
СообщениеДобавлено: Пн 19 окт 2015 17:15
Монитор компорта, перемычка на выходе (со стороны приемника) кабеля RX->TX,
погонять программу, записать и посмотреть логи сигналов, затем, сняв перемычку и подключив приемник, проделать то же самое. Сравнив логи - найдете причину.
СообщениеДобавлено: Пн 19 окт 2015 17:37
Перемычку я поставлю,вот какой программой эти логи посмотреть и записать не знаю.Прошу прощения,не силён в компьютерах,софте,на уровне пользователя.Могу предположить,что сигнал будет отображаться в виде ноликов,еденичек.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пн 19 окт 2015 18:16
- правильный кабель (прямой, перевёрнутый)
- исправность порта
- не правильный переходник (драйвера не встали на W7)
- программа работает только с железными портами.
СообщениеДобавлено: Пн 19 окт 2015 19:41
Александр,здравствуйте!Кабель вот такой.Работоспособность порта,sdr-iq приемник работает.
image.jpeg [ 14.76 Кб | Просмотров: 22988 ]
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пн 19 окт 2015 22:58
UA4008SWL писал(а):
...какой программой эти логи посмотреть и записать...
таких прог десятки, вот, например
http://www.compt.ru/download/compt39_setup.exe
СообщениеДобавлено: Ср 21 окт 2015 10:16
Старый добрый Hyperterminal опять же. Правда начиная с висты его уже нет по умолчанию.:( Нужно скачать из сети или просто переписать из XP.
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев 2016 10:43
Купил нуль-модемный кабель,все работает!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пт 05 апр 2019 00:33
Всем,доброго времени суток!Вновь,возникла потребность в ноль модемном кабеле,для управления радио.К сожалению,приобрести такой кабель в магазине,не предстовляется возможности.Только на заказ.Решил сам его изготовить.Купил разьемы,провод.Вариантов распайки,очень много в интернете!Но,какой правильный?Нужен с разьемами db9(мама)-db25(папа).Если,кто знает,и сталкивался-подскажите пожалуйста!Заранее благодарен!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Пт 05 апр 2019 09:15
Нуль-модемный кабель это кабель, который предназначен для соединения двух устройств без модема, а от сюда и напрашивается схема распайки, т.е. если в модемных кабелях все распаивается один в один, то для нуль-модемных "крест-на-крест", а именно для DB9 и DB25 контакты 2 на 2, 3-3 и 5 на 7, соответственно, т.е. RX-TX, TX-RX, GND-GND соответственно. Бывает особенность, что в самих устройствах эти контакты уже поменяны местами, тогда лучше проверить цоколевку, но в любом случае RX TX нужно перекрещивать.
СообщениеДобавлено: Пт 05 апр 2019 14:47
А также сигналы DTR-DSR и RTS-CTS соединить перемычками на обоих концах кабеля.Бывает без этого не работает.
СообщениеДобавлено: Пт 05 апр 2019 19:43
Спасибо, всем откликнувшимся! Спаять не удалось, не знаю, из какого металла сейчас делают проводники. Даже с флюсом, не лудится. Буду думать.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр 2019 01:29
Приезжайте ко мне на работу (Маяковская), с материалами и если хотите сразу проверить с железками. Сделаем кабель - 10 минут времени. Компьютер с COM портом на работе есть.
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр 2019 01:37
Для приёмников JRC NRD-XXX нужен такой кабель:
DB9 2-2 DB25
DB9 3-3 DB25
DB9 7-4 DB25
DB9 8-5 DB25
DB9 5-7 DB25
СообщениеДобавлено: Пн 15 апр 2019 12:48
Я уехал работать. Вахта 2 месяца, в июне напишу Вам.
Спасибо!
Дмитрий, ex.UA4AUX
