Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
R4ACQ
Заголовок сообщения: Управление по RS-232 Добавлено: Пн 19 окт 2015 16:54 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте!Такая проблема:есть приемник Ic-R8500,ноутбук с Windows 7,программа для управления приемником (куплена) Ergo 4,которая не видит приемник.Для соединения куплен кабель db25-db9,переходник com-usb BM8050.В программе и приемнике порт выставлен один,скорость передачи одинаковая.В чем может быть причина?Одно время пытался соединить JRC NRD-345,с этой же программой,так же безуспешно.Бросил это занятие,свалив на неисправность радио.Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?Подскажите!
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пн 19 окт 2015 17:15 |
Зарегистрирован: Ср 24 апр 2013 18:31 Сообщений: 140 Откуда: отсюда и не видно ...
Монитор компорта, перемычка на выходе (со стороны приемника) кабеля RX->TX, погонять программу, записать и посмотреть логи сигналов, затем, сняв перемычку и подключив приемник, проделать то же самое. Сравнив логи - найдете причину.
_________________ «окончил два института» (из них один университет) © В.Орлов"Альтист Данилов"
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пн 19 окт 2015 17:37 |
Перемычку я поставлю,вот какой программой эти логи посмотреть и записать не знаю.Прошу прощения,не силён в компьютерах,софте,на уровне пользователя.Могу предположить,что сигнал будет отображаться в виде ноликов,еденичек.
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пн 19 окт 2015 18:16 |
- правильный кабель (прямой, перевёрнутый) - исправность порта - не правильный переходник (драйвера не встали на W7) - программа работает только с железными портами.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пн 19 окт 2015 19:41 |
Александр,здравствуйте!Кабель вот такой.Работоспособность порта,sdr-iq приемник работает.
image.jpeg [ 14.76 Кб | Просмотров: 22994 ]
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пн 19 окт 2015 22:58 |
UA4008SWL писал(а): ...какой программой эти логи посмотреть и записать... таких прог десятки, вот, например http://www.compt.ru/download/compt39_setup.exe
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Ср 21 окт 2015 10:16 |
Maks48 писал(а): UA4008SWL писал(а): ...какой программой эти логи посмотреть и записать... таких прог десятки, вот, например http://www.compt.ru/download/compt39_setup.exeСтарый добрый Hyperterminal опять же. Правда начиная с висты его уже нет по умолчанию.  Нужно скачать из сети или просто переписать из XP.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Вт 23 фев 2016 10:43 |
Купил нуль-модемный кабель,все работает!
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пт 05 апр 2019 00:33 |
Всем,доброго времени суток!Вновь,возникла потребность в ноль модемном кабеле,для управления радио.К сожалению,приобрести такой кабель в магазине,не предстовляется возможности.Только на заказ.Решил сам его изготовить.Купил разьемы,провод.Вариантов распайки,очень много в интернете!Но,какой правильный?Нужен с разьемами db9(мама)-db25(папа).Если,кто знает,и сталкивался-подскажите пожалуйста!Заранее благодарен!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пт 05 апр 2019 09:15 |
Нуль-модемный кабель это кабель, который предназначен для соединения двух устройств без модема, а от сюда и напрашивается схема распайки, т.е. если в модемных кабелях все распаивается один в один, то для нуль-модемных "крест-на-крест", а именно для DB9 и DB25 контакты 2 на 2, 3-3 и 5 на 7, соответственно, т.е. RX-TX, TX-RX, GND-GND соответственно. Бывает особенность, что в самих устройствах эти контакты уже поменяны местами, тогда лучше проверить цоколевку, но в любом случае RX TX нужно перекрещивать.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пт 05 апр 2019 14:47 |
А также сигналы DTR-DSR и RTS-CTS соединить перемычками на обоих концах кабеля.Бывает без этого не работает.
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пт 05 апр 2019 19:43 |
Спасибо, всем откликнувшимся! Спаять не удалось, не знаю, из какого металла сейчас делают проводники. Даже с флюсом, не лудится. Буду думать.
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Сб 13 апр 2019 01:29 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
Приезжайте ко мне на работу (Маяковская), с материалами и если хотите сразу проверить с железками. Сделаем кабель - 10 минут времени. Компьютер с COM портом на работе есть.
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Сб 13 апр 2019 01:37 |
Для приёмников JRC NRD-XXX нужен такой кабель: DB9 2-2 DB25 DB9 3-3 DB25 DB9 7-4 DB25 DB9 8-5 DB25 DB9 5-7 DB25
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Управление по RS-232 Добавлено: Пн 15 апр 2019 12:48 |
Я уехал работать. Вахта 2 месяца, в июне напишу Вам. Спасибо!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
