R1BCP
Заголовок сообщения: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Пн 15 фев 2021 16:56 |
Зарегистрирован: Пн 02 авг 2010 00:00 Сообщений: 76 Откуда: Санкт-Петербург , KO59AR
Здравствуйте уважаемые коллеги ! Всем нам хорошо известно, насколько в антенном деле важны размеры и правильная геометрия, особенно на УКВ, где каждый миллиметр важен. А что опытные пользователи роутеров и прочих интернтет-вайфай излучателей скажут о подвижных антеннах-"рожках", находящихся на корпусах этих самых роутеров ? Насколько важны их правильное положение в пространстве, и друг относительно друга ? В частности, если на интернет-центре есть две подвижные антенны, как лучше всего их располагать, если аппарат прикреплён к пластиковому подвесному потолку ? В моём случае мобильные телефоны без проблем соединяются с интернетом через ВайФай роутер, а вот находящийся на кухне моноблок постоянно рвёт соединение. Понимаю, что причины могут быть разные, но как оптимизировать хотя бы антенны для начала ? Возможно ли, что причина, например, в поляризации ?
Keenetic4G_1.jpg [ 20.19 Кб | Просмотров: 17238 ]
_________________ ex UB1AHQ Андрей , Красное Село , KO59AR .
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Пн 15 фев 2021 19:27 |
Ключевое слово - MIMO - для увеличения полосы канала, а значит и скорости применяется несколько антенн. Корреляция между ними должна быть минимальной. Достигается поляризационной развязкой. Располагайте штырьки ортогонально, то бишь попердекулярно  и.м.х.о. да, и помониторьте каналы wifi - возможно, поможет принудительная перестройка в наименее загруженный.
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Пн 15 фев 2021 20:02 |
Спасибо за ответ, Леонид ! А мониторить и переназначать каналы wifi можно какой-то специальной программой, или нужно искать эту возможность в собственных настройках роутера ? У меня Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211. С наилучшими пожеланиями, Андрей.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Пн 15 фев 2021 21:02 |
WIFI анализатор есть под андроид и под яблоко. Там можно посмотреть не нагруженный канал.
144 16 el 14-21-28 3 el
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Пн 15 фев 2021 21:32 |
R1BAT писал(а): WIFI анализатор есть под андроид и под яблоко. Там можно посмотреть не нагруженный канал. Это чисто программа, или нужно какое-то железо к смартфону ?
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Пн 15 фев 2021 21:49 |
софт
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Пн 15 фев 2021 21:53 |
R1BCP писал(а): R1BAT писал(а): WIFI анализатор есть под андроид и под яблоко. Там можно посмотреть не нагруженный канал. Это чисто программа, или нужно какое-то железо к смартфону ? Анализатор скачал и запустил . Спасибо за советы ! Осталось разобраться с тем, как принудительно поменять канал.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Пн 15 фев 2021 22:12 |
в настройках wifi есть выбор канала.
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Вт 16 фев 2021 00:11 |
R1BAT писал(а): в настройках wifi есть выбор канала. Да, нашёл ! Спасибо ! Есть 13 каналов, и по умолчанию стоит автоматический выбор оптимального канала. Можно выбрать принудительно один канал, либо сделать автоматический выбор (при запуске или динамически или через 6 - 12 - 24 часа).
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Вт 16 фев 2021 11:04 |
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Вт 16 фев 2021 16:16 |
RA1AHQ писал(а): R1BCP Андрей, в диапазоне 2.4 ГГц лучше использовать фиксированные Wi-Fi каналы 1, 6 или 11 и ширину полосы 20 МГц. Почему так, объяснено в статье https://wifi-solutions.ru/news/20160914 ... nyy_kanal/ Спасибо Владимир ! Очень интересно !
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Ср 17 фев 2021 01:25 |
Анализ показал, что в диапазоне 2,4 ГГц у нас очень тесно, а вот 5 ГГц большую часть времени абсолютно пуст. Буду переходить на 5ГГц. Что касается антенн, то размещение модема чуть дальше от стены с кабель-каналом, взаимно-перпендикулярное расположение антенн роутера и аккуратное сворачивание кабелей, которые раньше болтались радом с роутером, заметно улучшило ситацию с устойчивостью соединения, но не решило её полностью.
4235.jpg [ 558.29 Кб | Просмотров: 16947 ]
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Ср 17 фев 2021 11:49 |
>>> ".. заметно улучшило ситацию с устойчивостью соединения, но не решило её полностью." Проводные клиенты съели весь трафик  Если не так, то есть варианты - 1. от потолка правую антенну убрать на 45 гр. вниз, и левую в сторону на 45 гр. При каждом изменении проводить замеры скорости wifi. 2. и потом левую назад на 45, правую - вперёд на 45. .. замерить. Вообще, всегда стараюсь радиоканальное оборудование размещать подальше от сетевого. Удачи!
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Ср 17 фев 2021 14:51 |
R1LB писал(а): >>> Проводные клиенты съели весь трафик  Действительно, на фото много подключений по витым парам, но одновременно они практически никогда не задействованы, некоторые работают редко, у одного из подключений(спутниковый тюнер на андроиде)трафик мизерный. Пока не перешёл на 5 ГГц, ещё поэкспериментирую с антеннами. Спасибо за подсказки !
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера Добавлено: Чт 18 фев 2021 23:56 |
1. Не известна планировка и место установки. 2. радио прозрачность стен 3. не самый подходящий роутер для AP, в случае перекрыть длинную квартиру\дом из угла в угол. 4. если сканнер показывает загруженный эфир или рядом чужие точки с большим\равным вашей уровнем, выбрать наиболее тихий канал из ранее предложенных, перевесить роутер в центр квартиры\здания. 5. Отавить роутер где есть и поставить по центру помещения именно AP (от Ubiquiti например) С положением антенн в большинстве случаев играться практически безполезно. "Вах" не будет.
AP=точка доступа
