Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:16
 Заголовок сообщения: Опитимальное положение антенн роутера
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2021 16:56
Здравствуйте уважаемые коллеги !
Всем нам хорошо известно, насколько в антенном деле важны размеры и правильная геометрия, особенно на УКВ, где каждый миллиметр важен.
А что опытные пользователи роутеров и прочих интернтет-вайфай излучателей скажут о подвижных антеннах-"рожках", находящихся на корпусах этих самых роутеров ?
Насколько важны их правильное положение в пространстве, и друг относительно друга ? В частности, если на интернет-центре есть две подвижные антенны, как лучше всего их располагать, если аппарат прикреплён к пластиковому подвесному потолку ?
В моём случае мобильные телефоны без проблем соединяются с интернетом через ВайФай роутер, а вот находящийся на кухне моноблок постоянно рвёт соединение. Понимаю, что причины могут быть разные, но как оптимизировать хотя бы антенны для начала ? Возможно ли, что причина, например, в поляризации ?
Keenetic4G_1.jpg [ 20.19 Кб | Просмотров: 17241 ]
ex UB1AHQ
Андрей , Красное Село , KO59AR .
 Заголовок сообщения: Re: Опитимальное положение антенн роутера
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2021 19:27
Ключевое слово - MIMO - для увеличения полосы канала, а значит и скорости применяется несколько антенн. Корреляция между ними должна быть минимальной. Достигается поляризационной развязкой. Располагайте штырьки ортогонально, то бишь попердекулярно ;)
и.м.х.о.
да, и помониторьте каналы wifi - возможно, поможет принудительная перестройка в наименее загруженный.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2021 20:02
Спасибо за ответ, Леонид !
А мониторить и переназначать каналы wifi можно какой-то специальной программой,
или нужно искать эту возможность в собственных настройках роутера ?
У меня Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211.
С наилучшими пожеланиями, Андрей.
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2021 21:02
WIFI анализатор есть под андроид и под яблоко. Там можно посмотреть не нагруженный канал.
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2021 21:32
Это чисто программа, или нужно какое-то железо к смартфону ?
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2021 21:49
софт
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2021 21:53
Анализатор скачал и запустил . Спасибо за советы !
Осталось разобраться с тем, как принудительно поменять канал.
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев 2021 22:12
в настройках wifi есть выбор канала.
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев 2021 00:11
Да, нашёл ! Спасибо !
Есть 13 каналов, и по умолчанию стоит автоматический выбор оптимального канала.
Можно выбрать принудительно один канал, либо сделать автоматический выбор (при запуске или динамически или через 6 - 12 - 24 часа).
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев 2021 11:04
R1BCP
Андрей, в диапазоне 2.4 ГГц лучше использовать фиксированные Wi-Fi каналы 1, 6 или 11 и ширину полосы 20 МГц. Почему так, объяснено в статье https://wifi-solutions.ru/news/20160914 ... nyy_kanal/
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев 2021 16:16
R1BCP
Спасибо Владимир !
Очень интересно !
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Ср 17 фев 2021 01:25
Анализ показал, что в диапазоне 2,4 ГГц у нас очень тесно, а вот 5 ГГц большую часть времени абсолютно пуст. Буду переходить на 5ГГц. Что касается антенн, то размещение модема чуть дальше от стены с кабель-каналом, взаимно-перпендикулярное расположение антенн роутера и аккуратное сворачивание кабелей, которые раньше болтались радом с роутером, заметно улучшило ситацию с устойчивостью соединения, но не решило её полностью.
4235.jpg [ 558.29 Кб | Просмотров: 16950 ]
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Ср 17 фев 2021 11:49
>>> ".. заметно улучшило ситацию с устойчивостью соединения, но не решило её полностью."
Проводные клиенты съели весь трафик ;)
Если не так, то есть варианты -
1. от потолка правую антенну убрать на 45 гр. вниз,
и левую в сторону на 45 гр.
При каждом изменении проводить замеры скорости wifi.
2. и потом левую назад на 45, правую - вперёд на 45.
.. замерить.
Вообще, всегда стараюсь радиоканальное оборудование размещать подальше от сетевого.
Удачи!
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 17 фев 2021 14:51
Действительно, на фото много подключений по витым парам, но одновременно они практически никогда не задействованы, некоторые работают редко, у одного из подключений(спутниковый тюнер на андроиде)трафик мизерный.
Пока не перешёл на 5 ГГц, ещё поэкспериментирую с антеннами.
Спасибо за подсказки !
ex UB1AHQ
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев 2021 23:56
1. Не известна планировка и место установки.
2. радио прозрачность стен
3. не самый подходящий роутер для AP, в случае перекрыть длинную квартиру\дом из угла в угол.
4. если сканнер показывает загруженный эфир или рядом чужие точки с большим\равным вашей уровнем, выбрать наиболее тихий канал из ранее предложенных, перевесить роутер в центр квартиры\здания.
5. Отавить роутер где есть и поставить по центру помещения именно AP (от Ubiquiti например)
С положением антенн в большинстве случаев играться практически безполезно. "Вах" не будет.
AP=точка доступа
