Текущее время: Вт 01 дек 2026 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: роутер или точка доступа?
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 02:11
друзья мои. необходима консультация
имеется стационарный компьютер с подключением по LAN модему к интернету
интернет оптический, быстрый
и ноутбук со встроенным wifi модулем
SDR радио с возможностью удалённого управления по сети
задача: иметь на обоих компах интернет (на ноутбуке wifi доступ) в пределах 1-комнатной квартиры. да так, чтобы приёмник подключенный постоянно к стационарному компьютеру отдавал бы себя в сетку
а на ноутбуке из кухни например за всем этим делом наблюдать.
первое что приходит на ум. роутер с wifi
ставим эту коробку в коридоре под потолком вход сети в неё выход по кабелю дальше на стационарный и по wifi на ноутбук.
или как вариант в usb стационарного компьютера уже подключенного к сети втыкаем так называемый "usb wifi свисток" и он передаёт всё это дело уже на ноутбук.
объясните что предпочтительнее в такой ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа?
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 12:01
Роутер с WiFi я бы отдал больше предпочтение.
- Автономная система, не зависимо от компьютеров.
- Предполагаемый свисток во втором ПК окружён железом корпуса ПК.
- Роутер будет как ретранслятор комната-коридор-кухня.
- При увеличении количества ПК не составит труда расширить сетку (дети так быстро растут!).
- Дополнительная защита от внешней гадости.
Только обрати внимание на внутреннею скорость роутера (с какой максимальной скоростью передает инет).
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 12:57
Ну WiFi по определению имеет небольшую скорость (54 Мбит в сек), так что любой современный роутер обеспечит необходимую скорость.
Отлично зарекомендовал себя Маршрутизатор D-Link DIR-300 или 320 (от 1500 руб) 4 порта + WiFi
http://www.dlink.ru/ru/products/5/786.html
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 13:04
Miki писал(а):
Ну WiFi по определению имеет небольшую скоростьi
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 13:26
Я уже упоминал что некоторые точки режут скорость не локальную, а инет <> локалка. Так мной любимый Zyxel режет до 3 Мбит.
DIR-300 (мой экземпляр) режет на 5МБит.
Надо будет проверить DIR320.
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 15:10
Это производительность NAT-а - сетевого транслятора адресов. Не все производители умеют его правильно готовить, от сюда у многих подтупливает это дело.
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 16:22
Не замечал.... Вот сейчас скорость download 37.03 мегабит (Dir-300) Временами бывает 50-80 мегабит. Это по витой паре.А по WiFi сейчас 22 мегабита . Это интернет, а не локалка. Так что пожаловаться не могу
СообщениеДобавлено: Пн 10 янв 2011 16:37
Не большая скорость.....
СообщениеДобавлено: Пн 21 фев 2011 15:36
Начинающий лисолов
Вот касательно DIR-320
Комментарий к файлу: Тест скорости интернета с подключением через роутер и беспроводную сеть
тест скорости (DIR-320 WLAN).jpg [ 61.89 Кб | Просмотров: 14040 ]
Комментарий к файлу: Тест скорости интернета с подключением через роутер и проводную сеть
тест скорости (DIR-320 LAN).jpg [ 59.69 Кб | Просмотров: 14040 ]
Комментарий к файлу: Тест скорости интернета с подключением напрямую без роутера
тест скорости (напрямую).jpg [ 61.45 Кб | Просмотров: 14040 ]
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Пн 21 фев 2011 16:11
ну так в принципе вполне ожидаемо:
процессор то в точке не коре дуо ! :D
СообщениеДобавлено: Пн 21 фев 2011 16:15
DIR-300 хреновенькая вещица, скажу я вам. Часто ноут теряет сеть при стягивании с инета больших данных. Уже дошло до того что начинаешь открывать страничку с фотками и теряется сеть. Потом почти сразу восстанавливается и потом опять.
Вот думаю насчет Asus 520. Отзывы поблагоприятнее как-то.
СообщениеДобавлено: Пн 21 фев 2011 17:18
Вероятно проблема в конкретном Вашем роутере. На практике, для домашнего использования, DIR-300 серии вполне справляются со своими задачами. Возможно Вам потребуется обновить Firmware.
СообщениеДобавлено: Пн 21 фев 2011 17:53
Это с родной прошивкой?
Не пробовал альтернативные?
СообщениеДобавлено: Пн 21 фев 2011 18:02
Обновил прошивку. Разницы никакой.
СообщениеДобавлено: Пн 21 фев 2011 19:17
Значит железо. По гарантии обменять, если он гарантийный.
