UA1AVA
Заголовок сообщения: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 10 янв 2011 02:11 |
друзья мои. необходима консультация имеется стационарный компьютер с подключением по LAN модему к интернету интернет оптический, быстрый и ноутбук со встроенным wifi модулем SDR радио с возможностью удалённого управления по сети задача: иметь на обоих компах интернет (на ноутбуке wifi доступ) в пределах 1-комнатной квартиры. да так, чтобы приёмник подключенный постоянно к стационарному компьютеру отдавал бы себя в сетку а на ноутбуке из кухни например за всем этим делом наблюдать. первое что приходит на ум. роутер с wifi ставим эту коробку в коридоре под потолком вход сети в неё выход по кабелю дальше на стационарный и по wifi на ноутбук. или как вариант в usb стационарного компьютера уже подключенного к сети втыкаем так называемый "usb wifi свисток" и он передаёт всё это дело уже на ноутбук. объясните что предпочтительнее в такой ситуации.
_________________ Владимир Увлекаюсь наблюдениями за сверхнизкими частотами... здесь можно посмотреть LOG принятых мной авиационных приводных радиомаяков
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 10 янв 2011 12:01 |
| Site Admin |
Роутер с WiFi я бы отдал больше предпочтение. - Автономная система, не зависимо от компьютеров. - Предполагаемый свисток во втором ПК окружён железом корпуса ПК. - Роутер будет как ретранслятор комната-коридор-кухня. - При увеличении количества ПК не составит труда расширить сетку (дети так быстро растут!). - Дополнительная защита от внешней гадости.
Только обрати внимание на внутреннею скорость роутера (с какой максимальной скоростью передает инет).
Miki
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 10 янв 2011 12:57 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
RD1AS писал(а): Роутер с WiFi я бы отдал больше предпочтение. - Автономная система, не зависимо от компьютеров. - Предполагаемый свисток во втором ПК окружён железом корпуса ПК. - Роутер будет как ретранслятор комната-коридор-кухня. - При увеличении количества ПК не составит труда расширить сетку (дети так быстро растут!). - Дополнительная защита от внешней гадости.
Только обрати внимание на внутреннею скорость роутера (с какой максимальной скоростью передает инет). Ну WiFi по определению имеет небольшую скорость (54 Мбит в сек), так что любой современный роутер обеспечит необходимую скорость. Отлично зарекомендовал себя Маршрутизатор D-Link DIR-300 или 320 (от 1500 руб) 4 порта + WiFi http://www.dlink.ru/ru/products/5/786.html
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 10 янв 2011 13:04 |
Зарегистрирован: Пт 25 май 2007 00:00 Сообщений: 1170 Откуда: Питер,Колпино
Miki писал(а): Ну WiFi по определению имеет небольшую скоростьi ?
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 10 янв 2011 13:26 |
| Site Admin |
Я уже упоминал что некоторые точки режут скорость не локальную, а инет <> локалка. Так мной любимый Zyxel режет до 3 Мбит. DIR-300 (мой экземпляр) режет на 5МБит. Надо будет проверить DIR320.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 10 янв 2011 15:10 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7611 Откуда: Санкт-Петербург
RD1AS писал(а): Я уже упоминал что некоторые точки режут скорость не локальную, а инет <> локалка. Так мной любимый Zyxel режет до 3 Мбит. DIR-300 (мой экземпляр) режет на 5МБит. Надо будет проверить DIR320. Это производительность NAT-а - сетевого транслятора адресов. Не все производители умеют его правильно готовить, от сюда у многих подтупливает это дело.
_________________ Вадим
Miki
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 10 янв 2011 16:22 |
RD1AS писал(а): Я уже упоминал что некоторые точки режут скорость не локальную, а инет <> локалка. Так мной любимый Zyxel режет до 3 Мбит. DIR-300 (мой экземпляр) режет на 5МБит. Надо будет проверить DIR320. Не замечал.... Вот сейчас скорость download 37.03 мегабит (Dir-300) Временами бывает 50-80 мегабит. Это по витой паре.А по WiFi сейчас 22 мегабита . Это интернет, а не локалка. Так что пожаловаться не могу
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 10 янв 2011 16:37 |
Не большая скорость.....
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 21 фев 2011 15:36 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
Koroed
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 21 фев 2011 16:11 |
ну так в принципе вполне ожидаемо: процессор то в точке не коре дуо !
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 21 фев 2011 16:15 |
DIR-300 хреновенькая вещица, скажу я вам. Часто ноут теряет сеть при стягивании с инета больших данных. Уже дошло до того что начинаешь открывать страничку с фотками и теряется сеть. Потом почти сразу восстанавливается и потом опять. Вот думаю насчет Asus 520. Отзывы поблагоприятнее как-то.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 21 фев 2011 17:18 |
RA1AEH писал(а): DIR-300 хреновенькая вещица, скажу я вам. Часто ноут теряет сеть при стягивании с инета больших данных. Уже дошло до того что начинаешь открывать страничку с фотками и теряется сеть. Потом почти сразу восстанавливается и потом опять. Вот думаю насчет Asus 520. Отзывы поблагоприятнее как-то. Вероятно проблема в конкретном Вашем роутере. На практике, для домашнего использования, DIR-300 серии вполне справляются со своими задачами. Возможно Вам потребуется обновить Firmware.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 21 фев 2011 17:53 |
| Site Admin |
UB1AAJ писал(а): Вот касательно DIR-320 Это с родной прошивкой? Не пробовал альтернативные?
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 21 фев 2011 18:02 |
UA1CFX писал(а): Вероятно проблема в конкретном Вашем роутере. На практике, для домашнего использования, DIR-300 серии вполне справляются со своими задачами. Возможно Вам потребуется обновить Firmware. Обновил прошивку. Разницы никакой.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: роутер или точка доступа? Добавлено: Пн 21 фев 2011 19:17 |
Значит железо. По гарантии обменять, если он гарантийный.
