Текущее время: Пн 15 дек 2025 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 598 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
Интересна-ли данная тема, стоит-ли продолжать публикации в данном контексте?
Да. 89%  89%  [ 143 ]
Нет. 4%  4%  [ 6 ]
До лампочки, пиши, что хочешь... 7%  7%  [ 11 ]
Всего голосов : 160
 Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW
СообщениеДобавлено: Ср 26 апр 2023 14:26
R1LB писал(а):
ub1aqs писал(а):
..на 7000 Мгц LSB..
Ну как так то ???
1. На частотах 7 ГГц телеграфом не работают.
2. Если речь о 40-м диапазоне - то ниже 7000 кГц нельзя.
3. Выше - только от 7010 кГц.
Сегодня попробуем на 7015 кГц LSB в 21.00? На 7035 очень слабый сигнал был.
СообщениеДобавлено: Ср 26 апр 2023 16:23
ub1aqs писал(а):
R1LB писал(а):
ub1aqs писал(а):
..на 7000 Мгц LSB..
Ну как так то ???
ОК, Подойду в 21:00 МСК на 7015 кГЦ но только в режиме CW.
В предыдущим моем посте предлагал в 22:00 МСК на 3,540 мГц.
Но почему то не опубликовалось.
СообщениеДобавлено: Ср 26 апр 2023 17:10
CW - это USB?
СообщениеДобавлено: Ср 26 апр 2023 22:10
ub1aqs писал(а):
CW - это USB?
А у Вас точно есть лицензия на работу в Эфире?
СообщениеДобавлено: Ср 26 апр 2023 22:11
К сожалению срочно пришлось уехать.
Буду на связи не ранее пятницы.
73.
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 10:31
RA1AMW писал(а):
ub1aqs писал(а):
CW - это USB?
Весьма вероятно, но IMHO зубрёжка детектед. Экзамен сдан, а понимание процессов ещё в пути. Есть смысл освежить информацию.
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 10:49
ub1aqs писал(а):
CW - это USB?
Вопрос не очень понятен. В USB тоже будет слышно, как и в LSB. Однако, в настройке будут отличия. Ставьте именно CW на вашем аппарате, тогда частота вашего сигнала совпадёт с частотой корреспондента. В других режимах, об этом нужно заботиться отдельно. В некоторых аппаратах, в телефонных режимах ключ может не работать. Читайте, вникайте, пробуйте на своей аппаратуре.
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 12:42
В моем трансивере Xiegu 90 в режиме CW и СWR не идет передача сигнала со звуковой карты хотя на нем самом красный диод загорается. Есть только прием. Работа в этом режиме возможна только от ключа и встроенного в в трансивер тонального генератора. Поэтому переходил в режим нижней и верхней боковой полосы. Тогда программами CWGET и СWType все работало. На нужную частоту там все просто настроить. На частоте 7015 в режиме LSB я так и не дождался Василия. А режиме USB шла помеха от телетайпа. На частоте 14051 USB кто то передавал отдельные буквы и цифры на скорости 60 LPM. Даже я на слух мог их различить.
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 13:08
RA1AMW писал(а):
ub1aqs писал(а):
CW - это USB?
"CW режим использует USB-боковую несущей, тогда
как CWR (Reverse – Обратный) режим использует
LSB-боковую." Инструкция к Yaesu FT-897 . Убедились?
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 18:05
Не обижайтесь на Василия. Человекам искушенным в CW, трудно понять ход вашей мысли, он для них очень необычен. :)
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 18:25
С учетом того, что вы процитировали, я надеюсь, что вы понимаете следующее: Если вы в режиме одной боковой, даёте программой посылки тоном, к примеру, 1 КГц, а на дисплее аппарата у вас 7015, то вы фактически излучаете и слушаете на частоте 7016 в режиме USB и 7014 в LSB. А сама частота 7015 у вас находится в области нулевых биений. Т.е. вы могли не услышать Василия, если он там и звал. В режиме CW/CWR всё это, чаще всего, учитывается.
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 18:47
А что там необычного в режиме однополо́сной модуля́ция с подавлением несущей вы нашли? Эти элементарные вещи можно найти в любом учебнике по радиотехнике. CWget дает широкую полосу приема- примерно до 3 кГц. А на трансивере фильтр я не сужал - оставил как было- тоже около 3 кГц. Так что тональный сигнал 1+1 кГц в обе стороны попал бы в любом случае в эту полосу. Но к сожалению, в режиме CW/CWR не идет передача от звуковой карты, только от ключа, хотя вход от модема и ключа для них один и тот же.
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 23:39
Не поняли ничего. Сигнал то попал. Только вы его не услышите с тоном 0 Гц. В режиме CW, на дисплее частота сигнала, который вы услышите с тоном, частота которого выбрана в сервисном меню. А в режиме LSB или USB, частота несущей. Подробно на примере. Вас зовут на 7015. В сервисном меню выбран тон 700Гц. В режиме CW настраиваете на дисплее 7015. Слышите сигнал зовущего с тоном 700Гц. Включаете USB. Не слышно ни чего. Чтобы услышать, нужно установить частоту ниже. Ставите 7014 и слышите сигнал с тоном 1000Гц. Чтобы услышать его же в LSB, нужно настроиться на 7016. Так понятно? Сигнал должен не просто попасть в полосу 3КГц, а в место, которое соответствует тону, с которым вы его услышите.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 02:02
ub1aqs писал(а):
RA1AMW писал(а):
ub1aqs писал(а):
CW - это USB?
"CW режим использует USB-боковую Убедились?
Нет конечно!
USB это режим телефонии, а CW это режим телеграфии.
Безусловно формирование CW сигнала осуществляется на одной из боковых полос.
Но это не является режимом USB.
Инструкция к трансиверу YAESU FT-897 видимо на русском языке.
Еще раз извините что не смог подойти на SKED.
В пятницу буду обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 12:11
В 21 на той же частоте? Видимо, мне придется каждый раз переключаться с СWR во время приема на LSB на передачу, раз трансивер не хочет работать от звуковой карты в режиме CWR. И не надо меня обвинять в мошенничестве и подлоге с лицензией !
