ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Ср 26 апр 2023 14:26 |
R1LB писал(а): ub1aqs писал(а): ..на 7000 Мгц LSB.. Ну как так то ??? 1. На частотах 7 ГГц телеграфом не работают. 2. Если речь о 40-м диапазоне - то ниже 7000 кГц нельзя. 3. Выше - только от 7010 кГц. Сегодня попробуем на 7015 кГц LSB в 21.00? На 7035 очень слабый сигнал был.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Ср 26 апр 2023 16:23 |
| Рыжий Лис |
ub1aqs писал(а): R1LB писал(а): ub1aqs писал(а): ..на 7000 Мгц LSB.. Ну как так то ??? 1. На частотах 7 ГГц телеграфом не работают. 2. Если речь о 40-м диапазоне - то ниже 7000 кГц нельзя. 3. Выше - только от 7010 кГц. Сегодня попробуем на 7015 кГц LSB в 21.00? На 7035 очень слабый сигнал был. ОК, Подойду в 21:00 МСК на 7015 кГЦ но только в режиме CW. В предыдущим моем посте предлагал в 22:00 МСК на 3,540 мГц. Но почему то не опубликовалось.
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Ср 26 апр 2023 17:10 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Ср 26 апр 2023 22:10 |
| Рыжий Лис |
ub1aqs писал(а): CW - это USB? А у Вас точно есть лицензия на работу в Эфире?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Ср 26 апр 2023 22:11 |
| Рыжий Лис |
К сожалению срочно пришлось уехать. Буду на связи не ранее пятницы. 73.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Чт 27 апр 2023 10:31 |
RA1AMW писал(а): ub1aqs писал(а): CW - это USB? А у Вас точно есть лицензия на работу в Эфире? Весьма вероятно, но IMHO зубрёжка детектед. Экзамен сдан, а понимание процессов ещё в пути. Есть смысл освежить информацию.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Чт 27 апр 2023 10:49 |
ub1aqs писал(а): CW - это USB? Вопрос не очень понятен. В USB тоже будет слышно, как и в LSB. Однако, в настройке будут отличия. Ставьте именно CW на вашем аппарате, тогда частота вашего сигнала совпадёт с частотой корреспондента. В других режимах, об этом нужно заботиться отдельно. В некоторых аппаратах, в телефонных режимах ключ может не работать. Читайте, вникайте, пробуйте на своей аппаратуре.
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Чт 27 апр 2023 12:42 |
В моем трансивере Xiegu 90 в режиме CW и СWR не идет передача сигнала со звуковой карты хотя на нем самом красный диод загорается. Есть только прием. Работа в этом режиме возможна только от ключа и встроенного в в трансивер тонального генератора. Поэтому переходил в режим нижней и верхней боковой полосы. Тогда программами CWGET и СWType все работало. На нужную частоту там все просто настроить. На частоте 7015 в режиме LSB я так и не дождался Василия. А режиме USB шла помеха от телетайпа. На частоте 14051 USB кто то передавал отдельные буквы и цифры на скорости 60 LPM. Даже я на слух мог их различить.
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Чт 27 апр 2023 13:08 |
RA1AMW писал(а): ub1aqs писал(а): CW - это USB? А у Вас точно есть лицензия на работу в Эфире? "CW режим использует USB-боковую несущей, тогда как CWR (Reverse – Обратный) режим использует LSB-боковую." Инструкция к Yaesu FT-897 . Убедились?
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Чт 27 апр 2023 18:05 |
Не обижайтесь на Василия. Человекам искушенным в CW, трудно понять ход вашей мысли, он для них очень необычен.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Чт 27 апр 2023 18:25 |
С учетом того, что вы процитировали, я надеюсь, что вы понимаете следующее: Если вы в режиме одной боковой, даёте программой посылки тоном, к примеру, 1 КГц, а на дисплее аппарата у вас 7015, то вы фактически излучаете и слушаете на частоте 7016 в режиме USB и 7014 в LSB. А сама частота 7015 у вас находится в области нулевых биений. Т.е. вы могли не услышать Василия, если он там и звал. В режиме CW/CWR всё это, чаще всего, учитывается.
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Чт 27 апр 2023 18:47 |
А что там необычного в режиме однополо́сной модуля́ция с подавлением несущей вы нашли? Эти элементарные вещи можно найти в любом учебнике по радиотехнике. CWget дает широкую полосу приема- примерно до 3 кГц. А на трансивере фильтр я не сужал - оставил как было- тоже около 3 кГц. Так что тональный сигнал 1+1 кГц в обе стороны попал бы в любом случае в эту полосу. Но к сожалению, в режиме CW/CWR не идет передача от звуковой карты, только от ключа, хотя вход от модема и ключа для них один и тот же.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Чт 27 апр 2023 23:39 |
Не поняли ничего. Сигнал то попал. Только вы его не услышите с тоном 0 Гц. В режиме CW, на дисплее частота сигнала, который вы услышите с тоном, частота которого выбрана в сервисном меню. А в режиме LSB или USB, частота несущей. Подробно на примере. Вас зовут на 7015. В сервисном меню выбран тон 700Гц. В режиме CW настраиваете на дисплее 7015. Слышите сигнал зовущего с тоном 700Гц. Включаете USB. Не слышно ни чего. Чтобы услышать, нужно установить частоту ниже. Ставите 7014 и слышите сигнал с тоном 1000Гц. Чтобы услышать его же в LSB, нужно настроиться на 7016. Так понятно? Сигнал должен не просто попасть в полосу 3КГц, а в место, которое соответствует тону, с которым вы его услышите.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Пт 28 апр 2023 02:02 |
| Рыжий Лис |
ub1aqs писал(а): RA1AMW писал(а): ub1aqs писал(а): CW - это USB? А у Вас точно есть лицензия на работу в Эфире? "CW режим использует USB-боковую Убедились? Нет конечно! USB это режим телефонии, а CW это режим телеграфии. Безусловно формирование CW сигнала осуществляется на одной из боковых полос. Но это не является режимом USB. Инструкция к трансиверу YAESU FT-897 видимо на русском языке. Еще раз извините что не смог подойти на SKED. В пятницу буду обязательно.
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW Добавлено: Пт 28 апр 2023 12:11 |
В 21 на той же частоте? Видимо, мне придется каждый раз переключаться с СWR во время приема на LSB на передачу, раз трансивер не хочет работать от звуковой карты в режиме CWR. И не надо меня обвинять в мошенничестве и подлоге с лицензией !
