RA1ACS
Заголовок сообщения: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 13:30 |
Коллеги, приветствую. На даче в ЛО устанавливаю антенны на КВ, пока повесил диполь на 40м с балуном короткозамкнутым по постоянному току. Думал, что статика и прочее через балун будут шунтироваться. Тем не менее, шум стоит 9+ баллов, никого не слышно. Отключаю разъем антенны, шум пропадает. Т.е. не БП шумит. Трансивер- FT-897.
Вопрос- как у вас с подобным дела обстоят? Есть изготовленная базука антенна, по сути тот же диполь, но он уже замкнутый по току постоянному изначально. Спасет ли ситуацию?
И еще, отключили как-то свет всем в поселке- подключил аккум к станции, на тот же диполь с балуном- чистейший эфир. Шумит на 3, может 4 балла. Всех слышу. Куча станций.
_________________ UB1AAV (ex. RA1ACS)
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 13:44 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 239 Откуда: KO59FW
Раз при отключении света - чистейший эфир, то это явно помеха бытового/индустриального происхождения.
RA1ACS
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 13:50 |
Даже не заню, как и ответить. Вопрос был в другом. Вопрос был в том, что это телеметрия проводов или чего еще дает такую ЭМИ обстановку. Вопрос был в том, что все вокруг пользуются светодиодными лампами и прочим, что шумит. У многих так? Спасет ли ситуацию короткозамкнутая антенна?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 13:51 |
Если есть возможность, то отключите питание в своем доме, а трансивер от АКБ и посмотрите на результат. Это для того, что бы локализовать источник помех, просто может оказаться, что этот источник у соседа: типа какой-нибудь насос с длинными проводами и частотным преобразователем, тогда Вам не повезло. Про светодиодные лампы- у меня не шумят.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 13:52 |
Зарегистрирован: Вт 21 мар 2017 20:50 Сообщений: 311 Откуда: KP50DA
Тут способой нехитрый, вырубать себе электричество на входе на участок и с аккумулятора смотреть останется ли помеха. Если пропадёт - то это повезло и искать что на участке даёт такую помеху. Если нет - то значит откуда-то вокруг прилетает - ходить с приёмником - искать.
_________________ r1bet.ru
RA1ACS
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 14:05 |
Да, надо будет провести эксперимент. Но вывод- не у вех так? Спокойно за городом даже диполь будет работать? Просто слышал мнение- что только лес, только там. Там где поселок- можно не пытаться.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 14:09 |
RA1ACS писал(а): Да, надо будет провести эксперимент. Но вывод- не у вех так? Спокойно за городом даже диполь будет работать? Просто слышал мнение- что только лес, только там. Там где поселок- можно не пытаться. Так не у всех, очень много пременных факторов. У меня, например, более-менее тихо. При наличии мощного источника помехи в непосредственной близости от антенны, ее тип особой роли играть не будет. Можно заморочится со всякими фазовыми подавителями, но чтобы это дало какой-то эффект - нужны тоже определенные условия.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 14:37 |
RA1ACS писал(а): Спокойно за городом даже диполь будет работать? Просто слышал мнение- что только лес, только там. Там где поселок- можно не пытаться. А диполю все равно - в городе или за городом  Уровень помех очень сильно зависит от местных условий - имеется ли вблизи что-то шумящее. Ярослав и Анатолий верно советуют: прежде всего нужно попытаться локализовать источник помехи - источник(и) находится на своем участке/в доме или на постороннем? В первом случае шансы на борьбу с помехой достаточно высокие. Если источник "внешний", то..... сильно многое зависит от отношений с соседями. У меня, например, в городе (!!) в многоквартирном доме (!!) уровень "бытовых" помех на 7 МГц порядка 4-5 балллов по S-метру при введенном на входе аттенюаторе 6 дБ. Глубокой ночью бывает на балл ниже. На 7 МГц QSO с EU, AS, AF, NA, SA. Увы, шикарный загородной виллой я до старости лет так и не обзавелся....  (
RA1ACS
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 15:18 |
RM1F писал(а): У меня, например, в городе (!!) в многоквартирном доме (!!) уровень "бытовых" помех на 7 МГц порядка 4-5 балллов по S-метру при введенном на входе аттенюаторе 6 дБ. Глубокой ночью бывает на балл ниже. На 7 МГц QSO с EU, AS, AF, NA, SA. Увы, шикарный загородной виллой я до старости лет так и не обзавелся....  ( Другими словами, если убрать аттенюатор- 6-7 баллов. 1 балл- это 3 дБ. Вполне неплохо. Вполне. А антенна какая?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 15:21 |
1 балл это 6 дБ.
RA1ACS
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 15:24 |
9 баллов- 50 мкв 8 баллов- 25 мкв 7 баллов- 12,5 мкв.
в два раза. 3 дБ- в два раза. В чем ошибка?
Или это по мощности в два. По напряжению в 4?
Да, согласен, по напряжению- это 6 дБ.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 15:36 |
RA1ACS писал(а): А антенна какая? "Вилка" на несколько диапазонов, одна из вариаций GP.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 15:37 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 292 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
RA1ACS писал(а): Коллеги, приветствую. На даче в ЛО устанавливаю антенны на КВ Так Вы локацию покажите, пару лет назад в деревне Кудрово несколько деревянных домиков еще стояло, случаем не там? А если серьезно, у меня в 20 км от Тихвина на 40 м на InvV шум 4-5 баллов. Хотя близко всего два дома, остальное поле и лес. Другого пути нет, его уже подсказали. Методом исключений искать помехи сначала у себя, потом у соседей и т.д. Может ТП за углом где стоит или изолятор пробивает. Брать приемничек и походить по округе. А как на 80 и 160 метров?
_________________ С уважением, Николай.
RA1ACS
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 15:45 |
Красное Село. Рядышком дача. Боюсь, телеметрия по проводам идет. Счетчики там умные с передачей данных и пр. Буду проводить эксперименты- что-то выясню.
80, 160- даже не пробовал. Если 40 не победить- там можно не пытаться.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом. Добавлено: Вт 25 фев 2025 16:14 |
RA1ACS писал(а): 80, 160- даже не пробовал. Если 40 не победить- там можно не пытаться. На самом деле вообще не факт, помеха может быть относительно узкополосной. Наверное имеет смысл также НЧ диапазоны посмотреть на предмет уровня шума.
