Текущее время: Пт 03 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 13:30
Коллеги, приветствую.
На даче в ЛО устанавливаю антенны на КВ, пока повесил диполь на 40м с балуном короткозамкнутым по постоянному току.
Думал, что статика и прочее через балун будут шунтироваться.
Тем не менее, шум стоит 9+ баллов, никого не слышно.
Отключаю разъем антенны, шум пропадает. Т.е. не БП шумит.
Трансивер- FT-897.
Вопрос- как у вас с подобным дела обстоят? Есть изготовленная базука антенна, по сути тот же диполь, но он уже замкнутый по току постоянному изначально. Спасет ли ситуацию?
И еще, отключили как-то свет всем в поселке- подключил аккум к станции, на тот же диполь с балуном- чистейший эфир. Шумит на 3, может 4 балла. Всех слышу. Куча станций.
UB1AAV (ex. RA1ACS)
 Заголовок сообщения: Re: Столкнулся с высоким уровнем шумов на антенне загородом.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 13:44
Раз при отключении света - чистейший эфир, то это явно помеха бытового/индустриального происхождения.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 13:50
Даже не заню, как и ответить.
Вопрос был в другом.
Вопрос был в том, что это телеметрия проводов или чего еще дает такую ЭМИ обстановку. Вопрос был в том, что все вокруг пользуются светодиодными лампами и прочим, что шумит.
У многих так?
Спасет ли ситуацию короткозамкнутая антенна?
UB1AAV (ex. RA1ACS)
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 13:51
Если есть возможность, то отключите питание в своем доме, а трансивер от АКБ и посмотрите на результат. Это для того, что бы локализовать источник помех, просто может оказаться, что этот источник у соседа: типа какой-нибудь насос с длинными проводами и частотным преобразователем, тогда Вам не повезло. Про светодиодные лампы- у меня не шумят.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 13:52
Тут способой нехитрый, вырубать себе электричество на входе на участок и с аккумулятора смотреть останется ли помеха. Если пропадёт - то это повезло и искать что на участке даёт такую помеху. Если нет - то значит откуда-то вокруг прилетает - ходить с приёмником - искать.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 14:05
Да, надо будет провести эксперимент.
Но вывод- не у вех так? Спокойно за городом даже диполь будет работать?
Просто слышал мнение- что только лес, только там. Там где поселок- можно не пытаться.
UB1AAV (ex. RA1ACS)
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 14:09
Так не у всех, очень много пременных факторов. У меня, например, более-менее тихо.
При наличии мощного источника помехи в непосредственной близости от антенны, ее тип особой роли играть не будет. Можно заморочится со всякими фазовыми подавителями, но чтобы это дало какой-то эффект - нужны тоже определенные условия.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 14:37
А диполю все равно - в городе или за городом :) Уровень помех очень сильно зависит от местных условий - имеется ли вблизи что-то шумящее. Ярослав и Анатолий верно советуют: прежде всего нужно попытаться локализовать источник помехи - источник(и) находится на своем участке/в доме или на постороннем? В первом случае шансы на борьбу с помехой достаточно высокие. Если источник "внешний", то..... сильно многое зависит от отношений с соседями.
У меня, например, в городе (!!) в многоквартирном доме (!!) уровень "бытовых" помех на 7 МГц порядка 4-5 балллов по S-метру при введенном на входе аттенюаторе 6 дБ. Глубокой ночью бывает на балл ниже. На 7 МГц QSO с EU, AS, AF, NA, SA.
Увы, шикарный загородной виллой я до старости лет так и не обзавелся.... :((
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 15:18
Другими словами, если убрать аттенюатор- 6-7 баллов. 1 балл- это 3 дБ.
Вполне неплохо. Вполне.
А антенна какая?
UB1AAV (ex. RA1ACS)
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 15:21
1 балл это 6 дБ.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 15:24
9 баллов- 50 мкв
8 баллов- 25 мкв
7 баллов- 12,5 мкв.
в два раза. 3 дБ- в два раза.
В чем ошибка?
Или это по мощности в два. По напряжению в 4?
Да, согласен, по напряжению- это 6 дБ.
UB1AAV (ex. RA1ACS)
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 15:36
RA1ACS писал(а):
А антенна какая?
"Вилка" на несколько диапазонов, одна из вариаций GP.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 15:37
Так Вы локацию покажите, пару лет назад в деревне Кудрово несколько деревянных домиков еще стояло, случаем не там? :D
А если серьезно, у меня в 20 км от Тихвина на 40 м на InvV шум 4-5 баллов. Хотя близко всего два дома, остальное поле и лес.
Другого пути нет, его уже подсказали. Методом исключений искать помехи сначала у себя, потом у соседей и т.д. Может ТП за углом где стоит или изолятор пробивает. Брать приемничек и походить по округе. А как на 80 и 160 метров?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 15:45
Красное Село. Рядышком дача.
Боюсь, телеметрия по проводам идет. Счетчики там умные с передачей данных и пр.
Буду проводить эксперименты- что-то выясню.
80, 160- даже не пробовал. Если 40 не победить- там можно не пытаться.
UB1AAV (ex. RA1ACS)
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев 2025 16:14
На самом деле вообще не факт, помеха может быть относительно узкополосной.
Наверное имеет смысл также НЧ диапазоны посмотреть на предмет уровня шума.
r1bet.ru
