Текущее время: Пн 05 окт 2026 02:00
 Заголовок сообщения: PI4_CW_Carrier Beacon
СообщениеДобавлено: Сб 24 фев 2024 12:43
Почитав про маяк установленный UA1CCB в Приозерске, задумался об установке PI4 маяка на даче, в Тихвинском районе. Маяк уже есть, осталось купить/изготовить УМ, что бы мощность была 5-10 Вт и антенна. Тут тоже небольшой затык. Либо использовать направленную антенну "Тангента" в сторону Питера или купить/изготовить круговую антенну типа Гало или Big Wheel. Но таких нужно минимум 2, ввиду малой эффективности.
Частоту пока сделали 144.427.000.
Вопрос - на сколько это будет остребовано.
Погода RV1CJ
 Заголовок сообщения: Re: PI4_CW_Carrier Beacon
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2024 12:25
Востребовано будет, но направленную антенну на СПб - зачем?
До СПб не так далеко, чтобы направленное что-то делать.
Ну и укависты есть в Череповце, в Новгородской.
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2024 13:18
Два "Больших Колеса" будет много интереснее чем направленная "Тангента" на Питер
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2024 14:26
Я не укавист, поясните, на 10 вт и на ненаправленную антенну так легко достать до Питера?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2024 16:29
Телеграфом и узкополосными видами - да.
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2024 18:49
Контроллер с формирователем уже едет в Питер.
lmx2571_wspr1.jpg [ 166.85 Кб | Просмотров: 6667 ]
Схема усилителя.
PA_144.jpg [ 259.17 Кб | Просмотров: 6667 ]
Плата готовится к отправке на производство в поднебесную.
PA_144_PCB.jpg [ 191.58 Кб | Просмотров: 6667 ]
Пока не решен вопрос с антенной. Если есть у кого то выход на Евгения из фирмы Радиал, что бы помог с антеннами и сумматором буду премного благодарен.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2024 19:13
Евгений на связи в телеге -
@ua3ahm
И как вариант - Михаилу RA1ALA позвони -
что то у него было из антенн.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вт 27 фев 2024 20:54
Есть такая плата в готовом виде:
https://oshwlab.com/ys1797/if2vhf
если что, могу отсыпать. (есть собранная)
Приемную часть отпилить и реле не ставить - то вполне сойдет.
СообщениеДобавлено: Ср 28 фев 2024 00:34
Спасибо за предложение. Все таки плату буду свою заказывать, по выходу ФВЧ на вашей нет, не хочется на 3ю гармошку попасть. А вот от RA08H1317M не откажусь.
Погода RV1CJ
