RA1CAG
Заголовок сообщения: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Вс 20 май 2012 21:11 |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Аврора Добавлено: Вс 20 май 2012 21:36 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2309 Откуда: KO59CT
UB1CAG писал(а): И так, поехали - есть пара вопросов: Смогу-ли я связаться без тропосферы на 5 ватт с Питером при расстоянии "на прямую" до центра города в 71 км и картой высот Вложение: profile_v1.png Антенны подобны - http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=790http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=681Если вы про связь без тропо и без авроры - я примерно из вашего района связывался с Питером (до репитера) на 6 элементов в верт поляризации. 5 вт скорее всего не хватит к сожалению.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Аврора Добавлено: Вс 20 май 2012 21:42 |
Ничего, нормальный вопрос. Я методом сравнения хочу понять - будет-ли 5 ватт вообще как-то котироваться, т.е. если дойдет до Питера без нее, то дойдет-ли до самого сияния. А относительно тропосферы я написал: может просто отразится так удачно,что пройдет 71км, потому такое прохождение исключаю.
RA1AJF - понято, спасибо.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Вс 20 май 2012 22:03 |
| exRA1AJF |
От вас до Питера на 5 вт без тропо - не достанет. Скорее всего чтобы достать до R7 на ту же 6 элементов будете давить ватт от 15 до 50(зависит от кабеля и высоты подвеса антенны). А в авроре меньше чем на 20вт делать нечего. И это еще 'qrp' будет считаться. Да, и в авроре надо как-бы телеграф знать  без него там тоже делать практически нечего. Либо как-то так: ssb_au.wav
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Вс 20 май 2012 22:59 |
Ух как спектр перекорежило, да... телеграф будет разобрать попроще.
UA1CEB
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Вс 20 май 2012 23:07 |
Зарегистрирован: Чт 06 дек 2007 01:00 Сообщений: 315 Откуда: ПАША nr Волхов
UB1CAG писал(а): Ух как спектр перекорежило, да... телеграф будет разобрать попроще. Это вы про что, простите? Блин, я уж думал началась Великая и Ужасная (Аврора)...
_________________ 73! Александр.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Вс 20 май 2012 23:29 |
Да там запись эфира RA1AJF скинул, я к ней.
UA1CEB
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Вс 20 май 2012 23:34 |
Спс, я уже понял.
RA1FIT
Заголовок сообщения: Re: Аврора Добавлено: Пн 21 май 2012 15:55 |
Зарегистрирован: Чт 30 июн 2011 12:58 Сообщений: 792 Откуда: СПб, Ломоносов "Ораниенбаумский плацдарм" KO-49VV
UB1CAG писал(а): Ничего, нормальный вопрос. Я методом сравнения хочу понять - будет-ли 5 ватт вообще как-то котироваться, т.е. если дойдет до Питера без нее, то дойдет-ли до самого сияния. А относительно тропосферы я написал: может просто отразится так удачно,что пройдет 71км, потому такое прохождение исключаю.
RA1AJF - понято, спасибо. А почему пляшем от 5 вт ? По Решению №11-11-03 от 10 марта 2011 года для 2 и 3 категории 10 вт  ; 5 вт для 4 категории.  На резинку с 4 вт ( FT-60R ), из Ломоносова до R7 около 45 км, я пролезаю
_________________ Юрий RA1FIT / UA1-136-303 ex UK1CIG (1971), RA1FIT (с 1974 по 1979 и с 2013), ex UA3IAQ (1990-1996) / CB : 3Д-2114
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Аврора Добавлено: Ср 06 июн 2012 12:40 |
exRA1FIT писал(а): А почему пляшем от 5 вт ? По Решению №11-11-03 от 10 марта 2011 года для 2 и 3 категории 10 вт  ; 5 вт для 4 категории.  На резинку с 4 вт ( FT-60R ), из Ломоносова до R7 около 45 км, я пролезаю  Пляшем от того, что что имеется в данный момент на столе  И из этого складываются планы на то, что будет на нем в дальнейшем, ибо хочется "все и сразу"
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Ср 06 июн 2012 14:38 |
UB1CAG
Надо послушать вечерком, если от Вас слышна хотя бы несущая в FM - должна работать "цифра." (Живу на Ю-Западе, но закрыт домами). Она даёт выигрыш на 20 дБ перед SSB в зависимости от скорости. В медленном режиме раскодирует сигналы даже с уровнем -26 дБ относительно шума. Поэтому используются у QRP не только CW, но и режимы JT65 и ROS.
У меня есть всё для этих программ: УКВ ЧМ радиостанция при желании подключается к компьютеру.
_________________ Владимир
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Ср 06 июн 2012 19:03 |
Подключение просто через микрофонный вход и выход для спикера?! Я еще пытался сделать двухэлементную направленную антенну http://www.cqham.ru/ant77_52.htmЛовил RTTY (или оооочень похожее) в направлении питера на 145.995 (могу ошибаться, я не записывал). КСВ метра у меня нет, потому согласование проверить не могу, делал максимально точно с исходным данными. Но минут 20 проторчал на крыше и даже морзянку периодическую не поймал от репитера. Как следствие о эффективность собранного мой динозавра судить не могу. Значит остается только резинка...
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Ср 06 июн 2012 23:07 |
Цитата: Подключение просто через микрофонный вход и выход для спикера?! Да. В компьютер вход и выход со станции, остальная обработка на компьютере. Звуковой карты отдельной не нужно, достаточно встроенной. Единственная хитрость, это режим приёма-передача (на передачу замыкается контакт, у меня на КТ315 самоделка на COM-порт - когда с него идет +5В, а ключ замыкает). 73
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Сб 09 июн 2012 18:27 |
 Какая интересная штука, кто знает где о ней почитать можно?!
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости Добавлено: Вс 10 июн 2012 16:17 |
В наличии есть маленькое достижение, в количестве - одна штука !  На коаксиальную антенну удалось поймать репитер 145.775 МГц. Открыть, к сожалению, на 5 вт (+вероятна рассогласованность, ибо проверить нечем) не удалось. Забрался на крышу с удочкой, на удочку антенну. http://www.youtube.com/watch?v=_6r5YPB214I&feature=plcp
