Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:24
 Заголовок сообщения: Связь на 2 м за пределами прямой видимости
СообщениеДобавлено: Вс 20 май 2012 21:11
И так, поехали - есть пара вопросов:
Смогу-ли я связаться без тропосферы на 5 ватт с Питером при расстоянии "на прямую" до центра города в 71 км и картой высот
profile_v1.png [ 12.74 Кб | Просмотров: 21170 ]
Антенны подобны - http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=790
http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=681
СообщениеДобавлено: Вс 20 май 2012 21:36
Если вы про связь без тропо и без авроры - я примерно из вашего района связывался с Питером (до репитера) на 6 элементов в верт поляризации. 5 вт скорее всего не хватит к сожалению.
СообщениеДобавлено: Вс 20 май 2012 21:42
Ничего, нормальный вопрос.
Я методом сравнения хочу понять - будет-ли 5 ватт вообще как-то котироваться, т.е. если дойдет до Питера без нее, то дойдет-ли до самого сияния.
А относительно тропосферы я написал: может просто отразится так удачно,что пройдет 71км, потому такое прохождение исключаю.
RA1AJF - понято, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Связь на 2 м за пределами прямой видимости
СообщениеДобавлено: Вс 20 май 2012 22:03
От вас до Питера на 5 вт без тропо - не достанет. Скорее всего чтобы достать до R7 на ту же 6 элементов будете давить ватт от 15 до 50(зависит от кабеля и высоты подвеса антенны). А в авроре меньше чем на 20вт делать нечего. И это еще 'qrp' будет считаться. Да, и в авроре надо как-бы телеграф знать :wink: без него там тоже делать практически нечего. Либо как-то так:ssb_au.wav {as_rxradio1}
СообщениеДобавлено: Вс 20 май 2012 22:59
Ух как спектр перекорежило, да... телеграф будет разобрать попроще.
СообщениеДобавлено: Вс 20 май 2012 23:07
Это вы про что, простите?
Блин, я уж думал началась Великая и Ужасная (Аврора)...
73! Александр.
СообщениеДобавлено: Вс 20 май 2012 23:29
Да там запись эфира RA1AJF скинул, я к ней.
СообщениеДобавлено: Вс 20 май 2012 23:34
Спс, я уже понял.
73! Александр.
СообщениеДобавлено: Пн 21 май 2012 15:55
А почему пляшем от 5 вт ? По Решению №11-11-03 от 10 марта 2011 года для 2 и 3 категории 10 вт :!: ; 5 вт для 4 категории. {as_book1} На резинку с 4 вт ( FT-60R ), из Ломоносова до R7 около 45 км, я пролезаю :)
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Ср 06 июн 2012 12:40
Пляшем от того, что что имеется в данный момент на столе :)
И из этого складываются планы на то, что будет на нем в дальнейшем, ибо хочется "все и сразу"
СообщениеДобавлено: Ср 06 июн 2012 14:38
UB1CAG
Надо послушать вечерком, если от Вас слышна хотя бы несущая в FM - должна работать "цифра."
(Живу на Ю-Западе, но закрыт домами). Она даёт выигрыш на 20 дБ перед SSB в зависимости от скорости. В медленном режиме раскодирует сигналы даже с уровнем -26 дБ относительно шума. Поэтому используются у QRP не только CW, но и режимы JT65 и ROS.
У меня есть всё для этих программ: УКВ ЧМ радиостанция при желании подключается к компьютеру.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июн 2012 19:03
Подключение просто через микрофонный вход и выход для спикера?!
Я еще пытался сделать двухэлементную направленную антенну http://www.cqham.ru/ant77_52.htm
Ловил RTTY (или оооочень похожее) в направлении питера на 145.995 (могу ошибаться, я не записывал). КСВ метра у меня нет, потому согласование проверить не могу, делал максимально точно с исходным данными. Но минут 20 проторчал на крыше и даже морзянку периодическую не поймал от репитера. Как следствие о эффективность собранного мой динозавра судить не могу.
Значит остается только резинка...
СообщениеДобавлено: Ср 06 июн 2012 23:07
Да. В компьютер вход и выход со станции, остальная обработка на компьютере. Звуковой карты отдельной не нужно, достаточно встроенной.
Единственная хитрость, это режим приёма-передача (на передачу замыкается контакт, у меня на КТ315 самоделка на COM-порт - когда с него идет +5В, а ключ замыкает).
73
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн 2012 18:27
Какая интересная штука, кто знает где о ней почитать можно?!
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн 2012 16:17
В наличии есть маленькое достижение, в количестве - одна штука ! :)
На коаксиальную антенну удалось поймать репитер 145.775 МГц.
Открыть, к сожалению, на 5 вт (+вероятна рассогласованность, ибо проверить нечем) не удалось.
Забрался на крышу с удочкой, на удочку антенну.
http://www.youtube.com/watch?v=_6r5YPB214I&feature=plcp
