Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:35
 Заголовок сообщения: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный
СообщениеДобавлено: Вт 28 ноя 2017 10:55
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 28 ноя — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками отделился от ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей во вторник с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости.
Также под головным обтекателем ракеты расположен... экспериментальный немецкий аппарат для создания радиолюбительских сервисов D-StarOne.
Последний аппарат должен отделиться от разгонного блока "Фрегат" в 12.54 мск.
РИА Новости https://ria.ru/science/20171128/1509717976.html
Подробнее о КЛА "D-StarOne" на сайте "Роскосмоса"
https://www.roscosmos.ru/24267/
Код:
Изготовителем и конечным пользователем спутника «D-StarOne» является германская
компания «Герман Орбитал Системс Гмбх» (German Orbital Systems GmbH).
Количество - 1 КА
Масса аппарата - 3 кг
Срок службы - 2 года
Высота рабочей орбиты - 600 км
Наклонение - 97,9°
Технические подробности и частоты спутника "D-StarOne".
http://www.orbitalsystems.de/d-star-one ... -amateurs/
DL 435.525 MHz
UL 437.325 MHz
TLM 435,7 MHz
Разработчики заявляют возможность работать через спутник с помощью радиостанций ICOM D*Star.
При этом алгоритм работы спутника следующий:
Все модули работают в режиме ожидания. Это значит что они будут неактивны на 40 секунд, затем в режиме приёма на 20 секунд. Как только сигнал принят, модули переходят на приём в течение 5 минут. Поэтому, может быть необходимо "запросить" спутник несколько раз до тех пор пока ответ от него будет получен.
 Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный
СообщениеДобавлено: Вт 28 ноя 2017 11:14
http://www.d-star.one/
СообщениеДобавлено: Вт 28 ноя 2017 13:59
"Роскосмос" сообщил о неудачном выводе на орбиту КА "Метеор М".
Пока не ясно, разгонный блок "Фрегат" с малыми космическими аппаратами также потерян, или только основная полезная нагрузка.
Код:
Планируемая программа полета
    08:41:46 - Старт ракеты космического назначения;
    08:43:44 - Отделение 1 ступени;
    08:45:33 - Сброс головного обтекателя;
    08:46:33 - Отделение 2 ступени;
    08:51:09 - Отделение головного блока;
    08:52:09 - 08:53:26 - РБ «Фрегат». Формирование первой переходной орбиты;
    09:40:10 - 09:41:07 - РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения КА «Метеор-М»;
    09:42:08 - Отделение КА «Метеор-М» (орбита i=98,57°; H = 828,7 км; h = 788,9 км);
    10:21:01 - 10:21:24 - РБ «Фрегат». Формирование второй переходной орбиты;
    12:01:43 - 12:05:03 - Отделение КА IDEA (орбита i=97,95°; H = 814,2 км; h = 581,6 км);
    11:13:21 - 11:13:37 - РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения группы МКА;
    11:15:17 - Отделение КА «Бауманец» (орбита i=97,76°; H = 600,1 км; h = 592,7 км);
    11:20:00 - 11:35:00 - Отделение полезной нагрузки SEAM и КА AISSat (орбита i=97,76°; H = 601,8 км; h = 583,9 км);
    11:59:21 - 11:59:44 - РБ «Фрегат». Формирование третьей переходной орбиты;
    12:50:01 - 12:50:46 - РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения КА LEO Vantage;
    12:54:06 - Отделение КА LEO Vantage (орбита i=99,46°; H = 1002,2 км; h = 996,8 км);
    13:42:41 - 13:43:19 - Перевод разгонного блока на траекторию входа в атмосферу;
    ~14:16:57 - Вход разгонного блока в атмосферу (высота 100 км). Затопление в акватории Тихого океана.
источник
Сейчас 13:00 и спутники должны быть выведены все.
Но по факту, только одно сообщение "Роскосмоса" о неудаче с "Метеором-М".
СообщениеДобавлено: Вт 28 ноя 2017 15:07
Уже пишут что с остальными тоже беда.
СообщениеДобавлено: Вт 28 ноя 2017 18:15
Так уже и крайнего нашли..как всегда стрелочник виноват оказался..
СообщениеДобавлено: Вт 28 ноя 2017 18:41
Пока про "человеческий фактор" говорят в общем. Наверное, все та же кладовщица на "больняке" с Воронежского завода... Эх, обидно, я уже начал думать о ресурсах на приобретение рацейки D-star, придется отложить.
СообщениеДобавлено: Вт 28 ноя 2017 19:17
Неудачный вывод на орбиту российского спутника «Метеор-М», который 28 ноября упал в океан вскоре после запуска с космодрома Восточный, произошел из-за неправильного освящения. К такому выводу пришел протодиакон Андрей Кураев.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Вт 28 ноя 2017 19:35
А вот между прочим, в новостях по 1-му каналу назвали пуск "не вполне удачным".
СообщениеДобавлено: Ср 29 ноя 2017 00:59
Утешает только то, что все спутники обычно страхуются.
Так что, может, через год будет ещё одна попытка.
Скорее всего, в следующий раз выводить будут при помощи Falcon-a...
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Ср 29 ноя 2017 15:14
"По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения "Фрегатом" космических аппаратов на целевые орбиты", - сказал собеседник агентства.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kosmos/4768260?utm_mediu ... urce=rnews
«Фрегат» остается единственным разгонным блоком с коррекцией траектории по ГЛОНАСС.
Источник: https://news.rambler.ru/other/37435076/ ... e=copylink
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 15:51
Последние новости по теме: "причиной неудачного запуска с Восточного стал его перенос с Байконура. При этом потребовалось вносить корректировки как в конструкцию ракет, так и конструкцию стартового комплекса. В итоге остался неучтенным тот факт, что система управления ракеты была запрограммирована для пуска с Восточного, а полетное задание для разгонного блока было рассчитано, как если бы его запускали с Байконура."
Взято отсюда: http://www.newsru.com/russia/01dec2017/tormoz.html
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек 2017 22:49
R1AIT
Циклограмму "Фрегата" перед стартом ракеты проверяли 3 (три) раза. В том числе госприёмка. Замечаний нет. Проблема в технике, причину отказа предстоит установить. Телеметрия изучается. Выводы комиссии будут 15.12.2017. Разгонные "Фрегат" переданы на проверку изготовителю НПО "Лавочкина". Отказ техники - приоритетная версия.
СообщениеДобавлено: Сб 02 дек 2017 00:44
Другая версия - при команде повернуть на 2°по азимуту, РБ начал поворачиваться в горизонтальной плоскости на 358°в обратную сторону(!), не успел развернуться на 358°, начал тормозить, потерял скорость.
https://m.vz.ru/news/2017/11/30/897599.html
