Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
Заголовок сообщения: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Вт 28 ноя 2017 10:55 |
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 28 ноя — РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с гидрометеорологическим спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками отделился от ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей во вторник с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости. Также под головным обтекателем ракеты расположен... экспериментальный немецкий аппарат для создания радиолюбительских сервисов D-StarOne. Последний аппарат должен отделиться от разгонного блока "Фрегат" в 12.54 мск. РИА Новости https://ria.ru/science/20171128/1509717976.htmlПодробнее о КЛА "D-StarOne" на сайте "Роскосмоса" https://www.roscosmos.ru/24267/Код: Изготовителем и конечным пользователем спутника «D-StarOne» является германская компания «Герман Орбитал Системс Гмбх» (German Orbital Systems GmbH).
Количество - 1 КА Масса аппарата - 3 кг Срок службы - 2 года Высота рабочей орбиты - 600 км Наклонение - 97,9° Технические подробности и частоты спутника "D-StarOne".http://www.orbitalsystems.de/d-star-one ... -amateurs/DL 435.525 MHz UL 437.325 MHz TLM 435,7 MHz Разработчики заявляют возможность работать через спутник с помощью радиостанций ICOM D*Star. При этом алгоритм работы спутника следующий: Все модули работают в режиме ожидания. Это значит что они будут неактивны на 40 секунд, затем в режиме приёма на 20 секунд. Как только сигнал принят, модули переходят на приём в течение 5 минут. Поэтому, может быть необходимо "запросить" спутник несколько раз до тех пор пока ответ от него будет получен.
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Вт 28 ноя 2017 11:14 |
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Вт 28 ноя 2017 13:59 |
"Роскосмос" сообщил о неудачном выводе на орбиту КА "Метеор М". Пока не ясно, разгонный блок "Фрегат" с малыми космическими аппаратами также потерян, или только основная полезная нагрузка. Код: Планируемая программа полета
08:41:46 - Старт ракеты космического назначения; 08:43:44 - Отделение 1 ступени; 08:45:33 - Сброс головного обтекателя; 08:46:33 - Отделение 2 ступени; 08:51:09 - Отделение головного блока; 08:52:09 - 08:53:26 - РБ «Фрегат». Формирование первой переходной орбиты; 09:40:10 - 09:41:07 - РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения КА «Метеор-М»; 09:42:08 - Отделение КА «Метеор-М» (орбита i=98,57°; H = 828,7 км; h = 788,9 км); 10:21:01 - 10:21:24 - РБ «Фрегат». Формирование второй переходной орбиты; 12:01:43 - 12:05:03 - Отделение КА IDEA (орбита i=97,95°; H = 814,2 км; h = 581,6 км); 11:13:21 - 11:13:37 - РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения группы МКА; 11:15:17 - Отделение КА «Бауманец» (орбита i=97,76°; H = 600,1 км; h = 592,7 км); 11:20:00 - 11:35:00 - Отделение полезной нагрузки SEAM и КА AISSat (орбита i=97,76°; H = 601,8 км; h = 583,9 км); 11:59:21 - 11:59:44 - РБ «Фрегат». Формирование третьей переходной орбиты; 12:50:01 - 12:50:46 - РБ «Фрегат». Формирование орбиты отделения КА LEO Vantage; 12:54:06 - Отделение КА LEO Vantage (орбита i=99,46°; H = 1002,2 км; h = 996,8 км); 13:42:41 - 13:43:19 - Перевод разгонного блока на траекторию входа в атмосферу; ~14:16:57 - Вход разгонного блока в атмосферу (высота 100 км). Затопление в акватории Тихого океана. источникСейчас 13:00 и спутники должны быть выведены все. Но по факту, только одно сообщение "Роскосмоса" о неудаче с "Метеором-М".
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Вт 28 ноя 2017 15:07 |
Уже пишут что с остальными тоже беда.
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Вт 28 ноя 2017 18:15 |
Так уже и крайнего нашли..как всегда стрелочник виноват оказался..
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Вт 28 ноя 2017 18:41 |
ua1ner писал(а): Так уже и крайнего нашли..как всегда стрелочник виноват оказался.. Пока про "человеческий фактор" говорят в общем. Наверное, все та же кладовщица на "больняке" с Воронежского завода... Эх, обидно, я уже начал думать о ресурсах на приобретение рацейки D-star, придется отложить.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Вт 28 ноя 2017 19:17 |
Цитата: Неудачный вывод на орбиту российского спутника «Метеор-М», который 28 ноября упал в океан вскоре после запуска с космодрома Восточный, произошел из-за неправильного освящения. К такому выводу пришел протодиакон Андрей Кураев.
_________________ r1bet.ru
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Вт 28 ноя 2017 19:35 |
R1BET писал(а): Цитата: Неудачный вывод на орбиту российского спутника «Метеор-М», который 28 ноября упал в океан вскоре после запуска с космодрома Восточный, произошел из-за неправильного освящения. К такому выводу пришел протодиакон Андрей Кураев. А вот между прочим, в новостях по 1-му каналу назвали пуск "не вполне удачным".
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Ср 29 ноя 2017 00:59 |
Утешает только то, что все спутники обычно страхуются. Так что, может, через год будет ещё одна попытка. Скорее всего, в следующий раз выводить будут при помощи Falcon-a...
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Ср 29 ноя 2017 15:14 |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Пт 01 дек 2017 15:51 |
RA1AHQ писал(а): "По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения "Фрегатом" космических аппаратов на целевые орбиты", - сказал собеседник агентства. Последние новости по теме: "причиной неудачного запуска с Восточного стал его перенос с Байконура. При этом потребовалось вносить корректировки как в конструкцию ракет, так и конструкцию стартового комплекса. В итоге остался неучтенным тот факт, что система управления ракеты была запрограммирована для пуска с Восточного, а полетное задание для разгонного блока было рассчитано, как если бы его запускали с Байконура." Взято отсюда: http://www.newsru.com/russia/01dec2017/tormoz.html
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Пт 01 дек 2017 22:49 |
R1AIT Циклограмму "Фрегата" перед стартом ракеты проверяли 3 (три) раза. В том числе госприёмка. Замечаний нет. Проблема в технике, причину отказа предстоит установить. Телеметрия изучается. Выводы комиссии будут 15.12.2017. Разгонные "Фрегат" переданы на проверку изготовителю НПО "Лавочкина". Отказ техники - приоритетная версия.
Заголовок сообщения: Re: D-Star One запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома #Восточный Добавлено: Сб 02 дек 2017 00:44 |
Другая версия - при команде повернуть на 2°по азимуту, РБ начал поворачиваться в горизонтальной плоскости на 358°в обратную сторону(!), не успел развернуться на 358°, начал тормозить, потерял скорость. https://m.vz.ru/news/2017/11/30/897599.html
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
