Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: LVB Tracker
СообщениеДобавлено: Чт 01 фев 2018 21:53
в сборе с индикатором
LVB Tracker.jpg [ 449.96 Кб | Просмотров: 14751 ]
СообщениеДобавлено: Пт 15 июн 2018 20:41
Может кому-то пригодится файлик для Sprint Layout
fifa.JPG [ 31.08 Кб | Просмотров: 14414 ]
FIFA_logo.zip [129.28 Кб]
СообщениеДобавлено: Чт 02 май 2019 23:16
Файл для заказа платы контролера поворотки на заводе, например jlcpcb.com
top.JPG [ 54.83 Кб | Просмотров: 13033 ]
bottom.JPG [ 35.07 Кб | Просмотров: 13033 ]
CTRL_2002_TO92_REV103.GBR.ZIP [88.77 Кб]
СообщениеДобавлено: Вс 03 май 2020 02:57
Уважаемые пользователи сего девайса подскажите:
1). У кого есть плата для самостоятельной сборки.
2). Может он удалённо управлять повороткой (G-450A с доработками как у UT2HI) крутить.
3). ....удалённо считывать текущее положение азимута.
4). Нужна отдельная программа или здесь есть стандартные решения? Например из UR5EQF_LOG3.
На данный момент удалённо управляю SunSDR2. Хотелось бы ёщё и антенну крутить.
ra1aen
СообщениеДобавлено: Вс 12 июл 2026 22:06
Захотелось мне проапгрейдить сей девайс - поставил на плату преобразователь интерфейса COM - USB, поставил светодиоды на плату, которые индицируют какая кнопка нажимается контролером (UP - DOWN, LEFT - RIGHT). И теперь стоят светодиоды, которые показывают наличие обмена данными между компьютером и устройством. Разъем для подключения компьютера теперь USB TYPE C, разъем для подключения поворотки использовал прежний - от сетевой карты. Плату самому было лень делать, заказал изготовление на заводе в Китае. Изготовили быстро, а вот пересылка заняла по времени более месяца.
Спаял пилотный образец на этой плате - устройство функционирует нормально.
Если есть желающие самому попаять это устройство в домашних условиях, то могу выслать голую ПП, ибо мне их сделали несколько.
Фото и не много инфо со схемой прикрепил к этому посту.
Источник информации в сети интернет: https://r9al.ru/2015/rotorint/index.htm
Комментарий к файлу: Схема, по которой делал трассировку ПП
Rotor interface - Howard Long G6LVB_СХЕМА.pdf [359.2 Кб]
Комментарий к файлу: Фото уже готового устройства
IMG_20260712_202120.jpg [ 691.64 Кб | Просмотров: 3168 ]
Комментарий к файлу: Так устройство выглядело в программе моделирования
top1.jpg [ 168.36 Кб | Просмотров: 3168 ]
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен 2026 16:48
Заколхозил контроллер управления антеннами с помощью редуктора и блока управления Yaesu G-5500. Контроллер обучен стыковаться с программами, например: PstRotator для Windows, Lock4Sat для Андроид.
Сейчас контроллер в прошивке v1.5.48 поддерживает несколько способов управления.
Основной протокол — Yaesu GS-232 / GS-232B. По USB/UART0 он работает на 9600 бод и рассчитан, в том числе, на PSTROTATOR. Поддерживаются команды ручного движения R, L, U, D, остановки A, E, S, чтение координат C, B, C2, установка азимута Maaa, установка AZ+EL Waaa eee, а также P36/P45 и справочные H/H2/H3.
По Wi-Fi на TCP-порту 4533 контроллер поддерживает Hamlib rotctld / Look4Sat и одновременно команды GS-232B через TCP. То есть один и тот же TCP-сервер понимает как команды Look4Sat/Hamlib, так и GS-232B.
Также есть собственный HTTP/Web интерфейс на порту 80. Через него доступны ручное управление, задание AZ/EL, калибровка, диагностика ADC, Wi-Fi-настройки, история RSSI и причины перезагрузок. В прошивке используется WebServer web(80).
Итого сейчас:
GS-232 / GS-232B по USB/UART0, 9600 бод
GS-232B по TCP/IP, порт 4533
Hamlib rotctld / Look4Sat по TCP/IP, порт 4533
HTTP Web UI по Wi-Fi, порт 80
Контроллер имеет встроенный WiFi модуль - создаётся точка доступа и при первом коннекте через эту точку можно приконектиться к домашней локальной сети, в которой устройство получает Ip адрес и порт для управления антенной. Например в программе PstRotator нужно перейти в режим TCP клиента и прописать IP, port и программа будет управлять антенной дистанционно. Имеется WEB интерфейс для контроля, управления и калибровки. Питается плата от USB компьютера или от +8 вольт, приходящих с блока управления G-5500. Имеется LCD дисплей для отображения текущих параметров положения антенны и задания на поворот.
Сегодняшние тесты устройства прошли оптимистично.
Пока всё на макетке. Некоторых компонентов пока нет, поэтому вместо микросхемы стоят перемычки, а вместо оптопар - транзисторы. Индикатор LCD можно не монтировать - всё работает без него тоже. Прошивка по запросу - бесплатная.
q4.png [ 113.03 Кб | Просмотров: 1612 ]
q3.png [ 122.47 Кб | Просмотров: 1612 ]
q2.jpg [ 359.88 Кб | Просмотров: 1612 ]
q1.jpg [ 299.4 Кб | Просмотров: 1612 ]
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен 2026 17:32
А применимо это к другим ротаторам Yaesu — G-450, G-800 и пр.?
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен 2026 18:56
Приветствую Вадим.
Погуглил информацию, вот ответ на ваш вопрос:
Частично да, но не одинаково.
Для G-800DXA / G-1000DXA / G-2800DXA наш подход очень хорошо подходит по идеологии: у них есть штатный разъём EXT CONTROL для GS-232B. В мануале Yaesu прямо указано, что пины 1 и 2 относительно общего пина 5 задают вращение CW/CCW, пин 3 принимает 0–5 В для регулировки скорости, а пин 4 выдаёт аналоговое напряжение положения, соответствующее примерно 0–450°.
То есть для G-800 семейства наш ESP32-контроллер можно адаптировать очень естественно: использовать один аналоговый вход для азимута и два управляющих выхода LEFT/RIGHT. Функции EL просто не нужны. Протокол GS-232B по USB/TCP у нас уже есть, поэтому программная часть подходит почти напрямую.
С G-450 сложнее. Современный G-450DC — азимутальный ротатор с диапазоном 360°. В найденном официальном мануале Yaesu для G-450ADC/G-450CDC описано обычное управление LEFT/RIGHT и силовая цепь ротатора, но я не вижу в этом мануале такого же штатного GS-232B EXT CONTROL-разъёма с аналоговым выходом положения, как у G-800DXA. Поэтому для конкретной версии G-450 надо смотреть схему/разъём контроллера и брать сигнал положения и команды движения из подходящих точек.
Если очень грубо:
Ротатор Применимость нашей прошивки
G-5500 Да, это наша текущая база AZ+EL
G-800DXA / G-1000DXA / G-2800DXA Да, очень хорошо, но только AZ
G-450 Да после аппаратной адаптации, но не так «plug-and-play»
Другие Yaesu с аналоговым выходом положения + контактным CW/CCW управлением В большинстве случаев можно адаптировать
Проверил по мануалам. Для G-800DXA / G-1000DXA / G-2800DXA адаптация нашего контроллера действительно очень простая: у этих моделей есть 6-контактный EXT CONTROL, через который штатный GS-232B получает команды и положение. В мануале указано: pin 1 замыкается на pin 5 для вращения clockwise, pin 2 — counterclockwise, pin 3 принимает 0–5 В для регулировки скорости, pin 4 выдаёт напряжение положения примерно 2–4.5 В для диапазона 0–450°, pin 5 — общий, pin 6 не используется. (Yaesu)
Для нашего ESP32 это можно свести к такой таблице:
Yaesu Что подключать к ESP32
EXT pin 1 — CW/RIGHT наш выход RIGHT через транзистор/оптопару
EXT pin 2 — CCW/LEFT наш выход LEFT через транзистор/оптопару
EXT pin 3 — SPEED 0–5 В можно пока не использовать
EXT pin 4 — POSITION на ADC ESP32 через согласование уровня
EXT pin 5 — GND общая земля
EXT pin 6 не подключать
Но здесь важный момент: pin 4 может доходить примерно до 4.5 В, а напрямую подавать 4.5 В на GPIO ADC ESP32-S3 нельзя. Поэтому для G-800/1000/2800 понадобится делитель, например порядка:
Yaesu POSITION
10 kΩ
+-------- GPIO4 ESP32
20 kΩ
GND
При 4.5 В на входе ESP32 получится около 3.0 В. После этого наша многоточечная калибровка прекрасно компенсирует точное отношение резисторов.
У этих моделей полный диапазон механики 450°, то есть наша нынешняя азимутальная калибровка 0 / 90 / 180 / 270 / 360 / 450 подходит вообще почти идеально.
Для G-450ADC/G-450CDC ситуация другая. В официальном руководстве фигурируют 6-контактный разъём со стороны контроллера и 7-контактный со стороны ротатора, причём в кабеле используются в основном контакты 2–5; это не тот же отдельный EXT CONTROL, что у G-800DXA. Поэтому подключать наш контроллер по схеме G-800 к G-450 напрямую нельзя — для G-450 придётся отдельно определить точки LEFT/RIGHT и напряжение датчика положения внутри штатного пульта либо использовать другой интерфейс.
И ещё поправка к моему предыдущему ответу: современный G-450ADC по официальному мануалу имеет 450° механического диапазона, несмотря на то что на некоторых страницах Yaesu встречается описание G-450DC как 360°. В руководстве G-450ADC указано именно Rotation Range: 450°.
Проверить на реальном редукторе, кроме G-5500 не могу, так как их нет в наличие.
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен 2026 19:25
https://github.com/ua1cfm/G5500-ESP32S3-Controller
Исходник программы, схема и read.me
Возможно, что это не окончательный вариант и будут изменения - дополнения.
СообщениеДобавлено: Вс 20 сен 2026 21:01
Ага, понял.
СообщениеДобавлено: Пн 21 сен 2026 08:49
Сделал поддержку DDE клиента R4UAB в связке с Orbitron. В клиенте нужно прописать Ip адрес, который выдала домашняя точка доступа (например 192.168.1.117) или 192.168.4.1 - Ip WiFi платы, и номер порта - 4533.
w3.jpg [ 148.39 Кб | Просмотров: 1432 ]
w1.jpg [ 63.78 Кб | Просмотров: 1432 ]
w2.jpg [ 19.63 Кб | Просмотров: 1432 ]
СообщениеДобавлено: Вс 27 сен 2026 21:06
Для полного комплекта сделал программу для телефона - трекер, для управления антенной вслед за спутниками. Управлять можно контроллером подключенным по USB, WiFi, Bluetooth.
Описание, исходники и файл *.apk для установки на телефон находятся по ссылке: https://github.com/ua1cfm/Kepler_Orbit
Программа может управлять антенной даже когда экран телефона погас (спящий режим) или открыто другое окно (в шторке будет уведомление и его в настройках нужно будет разрешить на время процесса управления).. А так же нужно разрешить приложению использовать аккумулятор на полную и переключить ползунок "приостановить работу приложения, если оно не используется" в настройках приложений. По окончании сеанса связи нужно корректно завершить работу кнопкой Disconnect во вкладке Rotator.
К своему выше опубликованному контроллеру для его универсальности добавил модуль блютуз с интернет магазина: https://www.ozon.ru/product/modul-bluetooth-hc-05-arduino-4740305302/?is_apparel_size_selected=true&sh=_mEH_N8IGw
Как подключить модуль к контроллеру написано в описании к программе на гитхабе. Документацию еще доработаю.
1.jpg [ 76.63 Кб | Просмотров: 1112 ]
2.jpg [ 100.41 Кб | Просмотров: 1112 ]
