Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники
СообщениеДобавлено: Вт 25 мар 2014 23:23
В конце 2016 г. планируется к запуску сразу два геостационарных спутника для радиолюбительской радиосвязи.
Подробности (Англ.яз):
http://www.southgatearc.org/news/2014/m ... zCkIjwayc1
Есть время подготовить аппаратуру и настроить антенны на
uplink - 2.400-2.450 GHz
downlinks - 10.450-10.500 GHz
 Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2014 06:39
earth-coverage-of-es.jpg [ 93.75 Кб | Просмотров: 30156 ]
СообщениеДобавлено: Пн 25 июн 2018 14:42
Добрый день.
Наблюдаем за развитием/ожиданием проекта по постам из туитеров. На этот раз обещают запустить в августе-сентябре. Народ в европах активно клепает двухдиапазонные облучатели к тарелкам и трансвертеры на передачу. На Украине видел несколько человек перетягивают SAT TV конвертеры какой-то ихней марки с 11 на 10.500
На данном форуме увидел только один пост на тему.
Ожидает ли кто из Питера, готовится ли кто?
Будет ли кто пытаться сработать?
СообщениеДобавлено: Ср 28 ноя 2018 21:34
Радиолюбители в зафиксировали сигналы маяков в 10ГГц-овом диапазоне.
тема на Radioscanner, Twitter.
СообщениеДобавлено: Чт 29 ноя 2018 12:39
Приём в аналоге - на 10489.550 - 10489.800 MHz линейная поляризация, диаметр тарелки 80см.
IMHO необходимо:
а) найти малошумящую спутниковую головку Ku-band с линейной поляризацией и хорошей стабильностью частоты и частотой гетеродина 9750 МГц.
Первое попавшееся (возможно, не отличается стабильностью): Aliexpress - 0,1db NF.
б) Чтобы переключиться в нижний диапазон нужно подать тон 22 кГц. Или есть ещё LNBF, которые переключаются напряжением 13 В.
Т.к. задающий генератор на 9,75 ГГц, без проблем преобразует частоту 11489.5 МГц в частоту 739.5 МГц.
см. калькулятор https://www.satellite-calculations.com/ ... quency.htm
в) Приём на RTL-SDR на частотах 739.5...739.9 МГц.
Передача - мощность 5W на 2400.050 - 2400.300 МГц и антенна с усилением 22.5 dBi (тарелка 75cm)
Источник: https://amsat-uk.org/satellites/geosync ... /eshail-2/
Основную сложность представляет UP-конвертер с диапазона 144 МГц в диапазон S-band 2.4 ГГц.
https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/ ... /EsHail-2/ цена 799,00 €
СообщениеДобавлено: Чт 29 ноя 2018 18:20
б) Чтобы переключиться в нижний диапазон нужно подать тон 22 кГц. Или есть ещё LNBF, которые переключаются напряжением 13 В."
Поправка. Частота 22кГц не нужна. ) По умолчанию 9.75 ГГц LO в нижнем. А вот подать на LNB через BIAS-tee напряжение 13.8 В необходимо.
Частотный план спутника Es’HailSat-2 - главное его назначение (D)ATV.
http://www.atvea3.cat/index.php/8-notic ... -es-hail-2
СообщениеДобавлено: Чт 29 ноя 2018 18:30
/Fix Два транспондера - узкополосный (NB) шириной 250 кГц для CW/SSB и широкополосный (WB) шириной 8 МГц для DATV.
Частотный план спутника Es’HailSat-2.
http://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/am ... hailsat-2/
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек 2018 21:29
Может немножко не в тему, озадачился покупкой конвертера (octagon single lnb optima). Стоит покупать в этом магазине? https://amaazoon.ru/electronics/528677031/29ttos900b
Или это ложный сайт?
СообщениеДобавлено: Пт 07 дек 2018 00:26
Сам адрес не напрягает? У меня браузер отказался его открывать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 07 дек 2018 00:59
Предлагаю на собрании в субботу обсудить эти темы.
Желаю поучаствовать.
С уважением.
Юрий.
СообщениеДобавлено: Пт 07 дек 2018 10:57
Если организация СРР захочет вещать со спутника, то есть радиолюбительские передатчики и приемники DVB-T со специальной узкой шириной полосы сигнала 2/3/4 Mhz на приём и передачу: https://www.ebay.com/itm/UT-100B-DVB-T- ... xyJX1TBXMV
Магазин - https://www.ebay.com/str/hides168
Источник: http://vk4zxi.blogspot.com/2013/10/amat ... t-atv.html
СообщениеДобавлено: Пт 07 дек 2018 22:30
Спасибо за информацию. Не стал рисковать, заказал через EBAY 3 штуки https://www.ebay.com/itm/Avenger-PLL321 ... 2749.l2649
Посмотрим что придёт, один могу предложить по себистоимости.
СообщениеДобавлено: Ср 02 янв 2019 13:45
Перед Новым годом получил посылку с PLL321S-2. Сейчас только руки дошли поставить на лоджию офсетную антенну 90/80 см. Сначала, чтобы набить руку настраивался на вещательные спутники, очень помогла программа для андроида SatFinder. После полученного опыта без труда настроился на Es’HailSat-2, принимаю маяк на 10706!!!
Es’HailSat-2.jpg [ 492.18 Кб | Просмотров: 25778 ]
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2019 18:06
Приветствую,сегодня Луна будет по тому же азимуту,что и спутник TS,HAIL 2 в 18-07 MCК,
Проверьте чистоту направления на спутник из Вашего шека.
С наступающим Старым Н.Г.
73! Юрий.
СообщениеДобавлено: Сб 12 янв 2019 19:09
18:07 мск:
Луна az 184 @ 26.3 / ko59ar @ 125 m asl
Es'Hail az 185 @ 22.1 - луна повыше..
аа.. в городе ни луны, ни спутника :(
HONY !
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
