R1BAT
Заголовок сообщения: Актуальные спутники ? Добавлено: Вт 11 сен 2012 01:19 |
Господа подскажите а что сейчас летает и работает ? На конец то появилась возможность поработать через спутники. Желательно в FM
144 16 el 14-21-28 3 el
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Вт 11 сен 2012 01:27 |
что за возможность?! антенны или трансивер?! я как-то тоже подумываю со спутниками поиграться.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Вт 11 сен 2012 01:33 |
yaga 3+5 и трансивер )) да в принципе можно и на 5 ватт поработать я правда не пробовал а просто читал )) главное что бы антенна была норм.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Ср 12 сен 2012 23:23 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Пт 24 май 2013 14:59 |
| Рыжий Лис |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Пт 24 май 2013 15:04 |
| Рыжий Лис |
Еще один хороший источник для владеющих немецким языком. http://satelitenwelt.de
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Пт 24 май 2013 19:43 |
UB1ABT писал(а): .. а что сейчас летает и работает ? Live OSCAR Satellite Status Page - http://oscar.dcarr.org/
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Пн 03 июн 2013 00:44 |
| Рыжий Лис |
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Ср 10 июл 2013 01:38 |
VO-52 летает и работает CW/SSB Downlink: 145.860-145.930 USB/CW. FO-29 тоже работает Downlink: 435.800-435.900 USB/CW.
Скоро (ноябрь '13) должны запустить аналогичный KIWIsat, мощностью 2Вт. Ракетой "Днепр".
Добавление по приёму спутников: VO-52: достаточна антенна 144МГц с КУ=6 дБ с широким лепестком. Поляризация скорее вертикальная... Элевация не нужна.
FO-29 слышно хуже, в целом 57. Поляризация DL 435.850 горизонтальная. Нужна элевация 25 градусов. КУ антенны желательно более 8 дбд и предусилитель. Без предусилителя через кабель с потерями 2.5 дБ слышно не очень хорошо. S-метр ничего не показывает.
В нижней части транспондеров этих спутников есть маяк CW, по которому можно контролировать уровень приёма.
P.S. На передачу используют, как правило, отдельную антенну и станцию кросс диапазона (V для U или U для V), питаемую вторым кабелем (если радиостанция не поддерживает дуплекс). Передают в LSB, изменяя частоту своей передачи таким образом, чтобы сигнал Ваш не плыл по диапазону из-за эффекта Доплера. Если станция поддерживает дуплекс (Kenwood TS2000, ICOM 910, то достаточно HRD, которая одновременно крутит приём и передачу по двум диапазонам U и V, так что останется только говорить, а ручки крутить не нужно! Аппараты Yaesu 8x7 не пригодны для проведения QSO через линейные транспондеры CW/SSB, т.к. у них нет возможности одновременно и плавно менять частоты передачи и приёма..
P.P.S. Принятые за сегодня станции: EW3ABW<>YO7SG(VO52), RA3UD<>UA9CS(FO29).
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Вс 11 май 2014 13:53 |
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Вс 11 май 2014 17:10 |
Под Windows, Яндекс ругается на опасный код по ссылке выше.  При открытии, выбирайте безопасную копию.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Пн 18 авг 2014 17:17 |
| Рыжий Лис |
Сегодня рано утром,чисто случайно,наблюдал работу неизвестного(мне)спутника на частоте 145,932. передача напоминала до боли в ушах знакомый звук модема Dile-Up c периодическими тоновыми посылками, видимо для синхронизации и настройки Доплеровского ухода частоты. Кто подскажет, что это была за птица?
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Чт 28 янв 2016 14:33 |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Вт 01 мар 2016 13:28 |
А здесь: http://www.amsat.org/status он-лайн лог, и реальная активность на его основе. Если даст бог сработать через какой аппарат, или даже просто услышать, не поленитесь внести свои данные, это здорово поможет остальным интересующимся.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ? Добавлено: Вт 01 мар 2016 23:34 |
R1AIT писал(а): .. не поленитесь внести свои данные.. .. и поддержите материально  Вложение:
donate_amsat.jpg [ 6.81 Кб | Просмотров: 38661 ]
на Oscar.dcarr.org этой "кнопки" не было.
