Текущее время: Чт 12 ноя 2026 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Актуальные спутники ?
СообщениеДобавлено: Вт 11 сен 2012 01:19
Господа подскажите а что сейчас летает и работает ? На конец то появилась возможность поработать через спутники. Желательно в FM :P
 Заголовок сообщения: Re: Актуальные спутники ?
СообщениеДобавлено: Вт 11 сен 2012 01:27
что за возможность?! антенны или трансивер?! я как-то тоже подумываю со спутниками поиграться.
СообщениеДобавлено: Вт 11 сен 2012 01:33
yaga 3+5 и трансивер )) да в принципе можно и на 5 ватт поработать я правда не пробовал а просто читал )) главное что бы антенна была норм.
СообщениеДобавлено: Ср 12 сен 2012 23:23
AO 27, SO 50, больше т нет ничего в эфэме
МКС ещё работает иногда
актуальный список с частотами на главном сайте "сатолюбителей":
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
СообщениеДобавлено: Пт 24 май 2013 14:59
Список частот всех активных спутников
СообщениеДобавлено: Пт 24 май 2013 15:04
Еще один хороший источник для владеющих немецким языком.
http://satelitenwelt.de
СообщениеДобавлено: Пт 24 май 2013 19:43
UB1ABT писал(а):
.. а что сейчас летает и работает ?
Live OSCAR Satellite Status Page -
http://oscar.dcarr.org/
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн 2013 00:44
Не любительские, но кто интересуется приемом спутников в полосе 136-138 мГЦ:
http://mdkenny.customer.netspace.net.au/emitters.html
СообщениеДобавлено: Ср 10 июл 2013 01:38
VO-52 летает и работает CW/SSB Downlink: 145.860-145.930 USB/CW.
FO-29 тоже работает Downlink: 435.800-435.900 USB/CW.
Скоро (ноябрь '13) должны запустить аналогичный KIWIsat, мощностью 2Вт. Ракетой "Днепр".
Добавление по приёму спутников:
VO-52: достаточна антенна 144МГц с КУ=6 дБ с широким лепестком. Поляризация скорее вертикальная... Элевация не нужна.
FO-29 слышно хуже, в целом 57. Поляризация DL 435.850 горизонтальная. Нужна элевация 25 градусов. КУ антенны желательно более 8 дбд и предусилитель. Без предусилителя через кабель с потерями 2.5 дБ слышно не очень хорошо. S-метр ничего не показывает.
В нижней части транспондеров этих спутников есть маяк CW, по которому можно контролировать уровень приёма.
P.S. На передачу используют, как правило, отдельную антенну и станцию кросс диапазона (V для U или U для V), питаемую вторым кабелем (если радиостанция не поддерживает дуплекс). Передают в LSB, изменяя частоту своей передачи таким образом, чтобы сигнал Ваш не плыл по диапазону из-за эффекта Доплера. Если станция поддерживает дуплекс (Kenwood TS2000, ICOM 910, то достаточно HRD, которая одновременно крутит приём и передачу по двум диапазонам U и V, так что останется только говорить, а ручки крутить не нужно! Аппараты Yaesu 8x7 не пригодны для проведения QSO через линейные транспондеры CW/SSB, т.к. у них нет возможности одновременно и плавно менять частоты передачи и приёма.
P.P.S. Принятые за сегодня станции: EW3ABW<>YO7SG(VO52), RA3UD<>UA9CS(FO29).
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2014 13:53
Хорошая страница японского радиолюбителя.
Частоты радиолюбительских спутников:
http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/satslist.htm
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2014 17:10
Под Windows, Яндекс ругается на опасный код по ссылке выше. :( При открытии, выбирайте безопасную копию.
СообщениеДобавлено: Пн 18 авг 2014 17:17
Сегодня рано утром,чисто случайно,наблюдал работу неизвестного(мне)спутника на частоте 145,932.
передача напоминала до боли в ушах знакомый звук модема Dile-Up c периодическими тоновыми посылками, видимо для синхронизации и настройки Доплеровского ухода частоты.
Кто подскажет, что это была за птица?
СообщениеДобавлено: Чт 28 янв 2016 14:33
Спутниковый блог DK3WN
http://www.dk3wn.info/p/?page_id=29535
- можно посмотреть вид сигналов по ссылке "latest report",
а по ссылке "details" частотные планы спутника и подробности.
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар 2016 13:28
А здесь: http://www.amsat.org/status он-лайн лог, и реальная активность на его основе. Если даст бог сработать через какой аппарат, или даже просто услышать, не поленитесь внести свои данные, это здорово поможет остальным интересующимся.
СообщениеДобавлено: Вт 01 мар 2016 23:34
R1AIT писал(а):
.. не поленитесь внести свои данные..
.. и поддержите материально :roll:
donate_amsat.jpg [ 6.81 Кб | Просмотров: 38405 ]
на Oscar.dcarr.org этой "кнопки" не было.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
