R1AAF
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Пн 18 июл 2016 12:37 |
UA1ACQ писал(а): Это нечто с выходом на видео? Коллеги R1CF и UB1AJU правы, подкупает простота, а также отсутствие выхода на видео и прочих причуд. Извините, что ввел в заблуждение.
_________________ Олег
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Вт 19 июл 2016 09:45 |
Я тут заказал еще кварцев к аппаратику на 7030. Может еще кто пожелает, они доступны. http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... .84.WLXCxa
R1CF
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Вт 19 июл 2016 09:58 |
Зарегистрирован: Ср 25 мар 2015 09:51 Сообщений: 696 Откуда: KO59EU
R1AIT писал(а): Я тут заказал еще кварцев к аппаратику на 7030. Может еще кто пожелает, они доступны. http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... .84.WLXCxaДругие номиналы не встречали? А 5 кварцев оно и не особо нужно для одного аппарата - может вы нам по штучке потом продадите? Просто так 4 лежать без дела будут ...
_________________ Callsign R1CF, ex R1CAD (2015-2016), ex UA1CAE (1987...1994), ex op.UZ1CWA (1986...1988)
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Вт 19 июл 2016 10:38 |
R1CF писал(а): Другие номиналы не встречали?
В Чипе и Дипе видел два номинала на тридцатку 10129 и 10135. Вроде рублей по 10 всего. IMHO тоже весьма перспективно.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Ср 20 июл 2016 01:16 |
Еще два набора сегодня получил.
AlexM
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 Краткий обзор Добавлено: Сб 27 авг 2016 22:33 |
Зарегистрирован: Пн 19 янв 2009 01:00 Сообщений: 271 Откуда: Санкт-Петербург
Версия с пьезодинамиком самоконтроля, антенный выход не под распайку BNC разъема, а выкидыш с проводами, так же как и под разъем питания. В пакетике : - схема 1 лист А4 - перечень элементов на китайском-английском лист А4 - плата 5х5 см - пакетик с конденсаторами - пакетик с резисторами и индуктивностями - пакетик проводами, разъемами и кварцем 7,023MHz. Отдельно в перечне отмечено, сто присутствует сопротивление 50 Ом для тестирования. Пезодинамик на схеме условно не показан, но в наличии имеется. Индуктивности, как я их прочитал по цветовым маркировкам: L1 красный красный черный серебряный L2 красный черный золотой серебряный L3 коричневый черный коричневый серебряный Транзисторы подписаны, цоколевка, например тут S 8050 - http://elektrikaetoprosto.ru/trans26.htmlS 9018 - http://elektrikaetoprosto.ru/s9016ands9018.html#skrПока думаю, как оформить панельку с переключением кварцев. И подобрать подходящий мне корпус с местом под плату маяка. 1. Невольный вопрос на схеме вызывает отверстие левее посадочного места кварца, там где обозначено Y1 (в левой части печатной платы) 2. Может запустим Пикселя в сратосферу маяком?  Вложение:
1.jpg [ 276.08 Кб | Просмотров: 26533 ]
3.jpg [ 192.32 Кб | Просмотров: 26533 ]
2.jpg [ 121.33 Кб | Просмотров: 26533 ]
5.jpg [ 236 Кб | Просмотров: 26533 ]
6.jpg [ 278.47 Кб | Просмотров: 26533 ]
4.jpg [ 211.72 Кб | Просмотров: 26533 ]
7.jpg [ 263.34 Кб | Просмотров: 26533 ]
R1CF
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Пн 12 сен 2016 18:05 |
Вернулся из отпуска из /6 и командировки, обнаружил в почтовом ящике пакетик с набором Pixie. Планирую в ближайшие дни собрать и протестировать )
R1CF
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Пн 17 окт 2016 10:49 |
R1CF писал(а): Вернулся из отпуска из /6 и командировки, обнаружил в почтовом ящике пакетик с набором Pixie. Планирую в ближайшие дни собрать и протестировать ) Забыл отписаться - дело было еще в сентябре - Pixie заработал, правда не сразу, не работало в принципе ничего, как впоследствие выяснилось, была плохая пайка в районе D2. Этот диод стоит в цепи кварца, поэтому не запускалось ничего, работал только УНЧ. Зато теперь можно давать советы по диагностированию неисправностей Pixie  1. Проверяете работу УНЧ путем касания отверткой цепи его входа (например - С10) 2. Проверяете работу задающего кварцевого генератора - смотрите на рядом расположенном приемнике "торчок" на 7022 плюс/минус подстройка на W1. 3. Если п.1 и п.2 ок, то проверяете пайку/соединения в районе Q2 И входного фильтра, а также коммутацию Rx/Tx с J3. Хочу отметить, что у меня на Димитрова на Pixie на мой 40м диполь кроме CW сигналов идет здоровенная наводка от некоего ортодоксально-православного радио (тоже КВ диапазона?), видимо, находящегося недалеко. Судя по всему, удел Pixie - экзотические QRPP QSO в полевых условиях. Будет время - соберу Pixie s корпус с батарейкой, добавлю платку эл. ключика. Да, за 28 дней пришли 5 кварцев с Aliexpress на 7030, если кому надо - готов поделиться 2-3мя штуками, стоили копейки. Пишите в PM.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Вт 18 окт 2016 11:19 |
R1CF писал(а): R1CF писал(а): Вернулся из отпуска из /6 и командировки, обнаружил в почтовом ящике пакетик с набором Pixie. Планирую в ближайшие дни собрать и протестировать ) Хочу отметить, что у меня на Димитрова на Pixie на мой 40м диполь кроме CW сигналов идет здоровенная наводка от некоего ортодоксально-православного радио (тоже КВ диапазона?), видимо, находящегося недалеко. Судя по всему, удел Pixie - экзотические QRPP QSO в полевых условиях. У трансивера pixie на входе кроме ФНЧ с частотой среза 8 МГц ни чего нет, поэтому ему на вход лезет все от 0 до 8 МГц и ему в этих условиях не легко, отсюда и прямое детектирование мощных вещательных станций. Значительно улучшить ситуацию может ФВЧ 5-го порядка с частотой среза около 6 МГц. На фото ниже представлен ФВЧ и его характеристика. Подключается прямо на выход трансивера. Конструкция: две катушки по 1 мкГн ( ПЭВ-2 диаметром 0.5 мм, на оправке диам. 7 мм, 14 витков, можно стандартный дроссель) два крайних конденсатора по 470 пФ, средний 270 пФ. На характеристике видно, что подавление на 1 МГц составляет больше -60 дБ.
Measurement0152.png [ 250.97 Кб | Просмотров: 26031 ]
123 001.jpg [ 109.95 Кб | Просмотров: 26031 ]
R1CF
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Ср 19 окт 2016 15:10 |
RL1L писал(а): R1CF писал(а): R1CF писал(а): Вернулся из отпуска из /6 и командировки, обнаружил в почтовом ящике пакетик с набором Pixie. Планирую в ближайшие дни собрать и протестировать ) Хочу отметить, что у меня на Димитрова на Pixie на мой 40м диполь кроме CW сигналов идет здоровенная наводка от некоего ортодоксально-православного радио (тоже КВ диапазона?), видимо, находящегося недалеко. Судя по всему, удел Pixie - экзотические QRPP QSO в полевых условиях. У трансивера pixie на входе кроме ФНЧ с частотой среза 8 МГц ни чего нет, поэтому ему на вход лезет все от 0 до 8 МГц и ему в этих условиях не легко, отсюда и прямое детектирование мощных вещательных станций. Значительно улучшить ситуацию может ФВЧ 5-го порядка с частотой среза около 6 МГц. На фото ниже представлен ФВЧ и его характеристика. Подключается прямо на выход трансивера. Конструкция: две катушки по 1 мкГн ( ПЭВ-2 диаметром 0.5 мм, на оправке диам. 7 мм, 14 витков, можно стандартный дроссель) два крайних конденсатора по 470 пФ, средний 270 пФ. На характеристике видно, что подавление на 1 МГц составляет больше -60 дБ. Огромное спасибо, воспользуюсь вашими расчетами фильтра, когда буду Pixie в корпус засовывать.
Metronik
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Чт 15 дек 2016 12:45 |
У меня была наводка от вещалок, решилось применением антенны Фукса. Ну и телеграфный фильтр надо ставить на выход, иначе каша из морзянки получается
_________________ Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Чт 15 дек 2016 17:29 |
Metronik писал(а): У меня была наводка от вещалок, решилось применением антенны Фукса. Ну и телеграфный фильтр надо ставить на выход, иначе каша из морзянки получается Все верно! В состав антенны Фукса входит параллельный колебательный контур, он помимо согласования, еще и какую ни какую дает фильтрацию и уж вещательные станции ДВ-СВ диапазона Дб на 20 давит. Вообще если по "чесноку" лучше сделать на входе (он же и выход) узкополосный полосовой фильтр.
R1A-28
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 Краткий обзор Добавлено: Ср 07 июн 2017 23:12 |
Зарегистрирован: Пт 14 авг 2015 01:07 Сообщений: 21 Откуда: Ленинград
AlexM писал(а): Пезодинамик на схеме условно не показан, но в наличии имеется.  Так вон он, между гнездами. Называется bee. Скорее всего от слова Бипер.
_________________ Все за мной, я знаю короткую дорогу. http://prostodrive.ru/
AlexM
Заголовок сообщения: Re: QRPP-трансивер Pixie 4.1 за 250 рублей Добавлено: Чт 08 июн 2017 09:16 |
Печатная плата и схема на бумаге - вроде разные вещи, не?
