Текущее время: Пт 16 окт 2026 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт 02 дек 2010 10:01
Честно говоря первый раз вижу такую зарядку и такой аккумулятор. В каком магазине покупали? Эти аккумуляторы не любят глубокий разряд. При остаточном напряжении 3.7 - 3.8 Вольт остаётся порядка 15-20% емкости - это безопасный остаток. Меньше, уменьшается срок службы батарей. Зарядка у Вас похоже примитивная и без балансира. Рекомендую докупить по крайней мере балансир, в противном случае батарея может быстро умереть. Разъём для балансира на батарее я увидел, а вот подключение его вроде нет. Зарядка средней паршивости с встроенным балансиром у нас стоит порядка 1500, хорошая раза в два дороже.
СообщениеДобавлено: Чт 02 дек 2010 10:48
Зачем гадать. http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_20/RC7073/ Вероятно у моделистов оно не очень популярно, поскольку быстрый заряд возможен только для относительно малоемких батарей. Мне, в отличие от авиамоделистов, сильно большие токи не нужны и это чуток не те аккумы, что используются в моделях. Максимальный разрядный ток для этих всего 2С. Штатный зарядный 0,5С. Магазин пока сдавать не буду, думаю не купить ли второй комплект, а там осталось 4 штуки. С другой стороны поиск дает много мест где они есть. Если собрать компанию хотябы из трех желающих, можно сэкономить слегка.
СообщениеДобавлено: Чт 02 дек 2010 12:16
Ошибся с балансиром. :oops: Есть у этой зарядки балансир. Посему для начала пойдет.
У моделистов есть такая поговорка - дешёвая зарядка - частая покупка аккумуляторв и наоборот, но у Вас токие смешные, поэтому думаю должно хватить.
В Пилотаж Вы врядли, что либо сдадите. Гарантия у них, кстати, две недели на всё.
Я тоже не использую заряд током более чем 1С, но мне приходится заряжать 8S, а в перспективе 10S током в 5 Ампер. :D
Такие аккумуляторы скорее всего используют в передатчиках, там разрядные токи не велики.
Липольки я лично покупаю в Китае. Посмотрите hobbyking или русский вариант через посредника(оплата рублями, чуть дороже) parkflyer.ru.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение YAESU FT-817
СообщениеДобавлено: Пт 10 июн 2011 16:57
Кто нибудь использует DSP для FT-817? :
http://www.bhi-ltd.com/index.php/products/noise-cancellation-products/pcb-modules-low-level/nedsp1061-kbd.html
dsp.jpg [ 5.11 Кб | Просмотров: 32593 ]
Мучает соблазн установить.
Но будет ли это оправдано затраченных денег?
СообщениеДобавлено: Пт 10 июн 2011 17:13
Было бы куда...там же места нет. По мне, так лучше использовать внешний
От такого:Vectronics 884 или MFJ 784
До такого: Клик
Или програмулину компьютерную, типа SR5 или DSPFil
СообщениеДобавлено: Пт 10 июн 2011 21:05
По описанию интегрируется без проблем в корпус FT-817.
Или все таки есть проблемы?
tn_ftop.jpg [ 7.19 Кб | Просмотров: 32566 ]
СообщениеДобавлено: Пт 10 июн 2011 23:36
RA1AMW писал(а):
..Или все таки есть проблемы?
Василий, нет проблем, как и смысла ставить его(DSP) в 817. Читал отзывы по теме, но сам покупать не стал.
СообщениеДобавлено: Ср 15 июн 2011 22:54
Я все таки сооблазнился и заказал. (за 5222 Руб.)
Потом поделюсь впечатлениями.
СообщениеДобавлено: Сб 30 июл 2011 09:32
Установил и настроил DSP процессор в моей малышке FT-817.
Впечатления положительные.
Процессор имеет 8 режимов подавления шума и тональных помех которые можно настроить под свой слух и восприятие эфира. Все управление одной кнопкой со звуковой и световой сигнализацией состояния режима. Есть Демо режим который на несколько секунд переключает с DSP процессором и без него.
Сегодня,во время прохода на 20 м, долго сравнивал звучание FT-817 с DSP и связным приемником DRAKE R8000 слушая DXов.
Пришел к выводу что FT-817 дает заметный выигрыш.
Так что рекомендую к установке.
Желающие послушать живьем звучание моего FT-817, приглашаю в гости.
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв 2012 01:23
Прошлой ночью еще раз убедился в полезности DSP.
Дело было на 80 м в CW работал CP (Боливия) инфо узнал из DX кластера.
Начал вытягивать сигнал настройками FT-817 и всеми своими антеннами.
Получалось что лучше всего было на пирамиду 80м и с отлюченным IPO и включеным ATT.
Но были одни только признаки работающей станции.
Включил DSP и IPO с выключенным ATT.
т.е. шумы в приемном тракте увеличились.
Но DSP их вырезал и я более менее начал разбирать сигнал.
QSO естественно не провел, но я остался доволен что все таки услышал Боливию на 80 м!
В эксперименте участвовали RX DRAKE R8000 и трансивер ICOM IC-726 на которых как я не пытался, не смог услышать сигнал.
Теперь у меня появилось желание оснастить этим DSP приемник DRAKE R8000.
Но это уже совсем другая история.
СообщениеДобавлено: Вт 24 янв 2012 14:35
Здравствуйте уважаемые. На знаю, может уже поздно, но хочу заметить - при помощи технологического меню установил на всех КВ диапазонах мощность 10 ватт. Это не предел. Просто не хотел рисковать, но получалось 15 - 20 ватт. На 2 метрах не захотел подниматься выше 5 ватт. Не знаю почему. На 70 см - 8 ватт. Мощность контролировалась радиотестером Роде Шварц. Спектр тоже. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 24 янв 2012 15:52
а какой вид модуляции использовали при эксперименте?
СообщениеДобавлено: Вт 24 янв 2012 16:16
Мощность измерялась в режиме несущей. Полоса и внеполосные измерялись во всех видах модуляции. Напряжение питания - 12 вольт от стабилизированного источника питания. А почему на 2 метра не пошла мощность выше, даже не стал выяснять. Использую как запасной вариант. В автомобиле только IC 706 MkIIG и TMD700 APRS. Занимался этим года 4 назад. До сих пор работает без проблем
СообщениеДобавлено: Ср 01 авг 2012 13:02
Обнаружил в своей малышке отсутствие индикации MTRpwr и MTRswr на диапазоне 2 метра, при нормально выходной мощности.
На всех остальных диапазонах индикация есть.
Кто может прокомментировать неисправность?
СообщениеДобавлено: Ср 06 мар 2013 13:16
Забыл поделиться результатом ремонта.
Проблема оказалась в сгоревшем PIN диоде.
После замены на аналогичный (родной не нашел) индикация восстановилась.
