RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Вс 17 дек 2017 23:48 |
| Рыжий Лис |
ua1ner писал(а): С ягой будет совсем другое дело...а так это просто баловство... С ягой каждый дурак проведет QSO!
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Вс 17 дек 2017 23:52 |
144 16 el 14-21-28 3 el
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 01:16 |
| Рыжий Лис |
У меня на FT-817 из леса псковской области на END-Fedz антенну 5 W было SSB QSO с Антарктидой на 20 м. И в Австралийском буше под Бризбеном удалось связаться с родным Питером на эту же веревку.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 12:19 |
RA1AMW писал(а): У меня на FT-817 из леса псковской области на END-Fedz антенну 5 W было SSB QSO с Антарктидой на 20 м. И в Австралийском буше под Бризбеном удалось связаться с родным Питером на эту же веревку. Супер! На 5 ватт Антарктиды у меня еще нет, только на 20 разок получилось с Тотлебена. Тоже SSB. На 5 есть Индонезия и Штаты на Фукса из Питера. Тоже End-fedz по сути. Есть Куба и Пуэрто-Рико на Поляковский вертикал верхнего питания на пятнашке с берегов Ладоги в районе Кокорево. Тоже 5 ватт, и тоже SSB. А по теме, есть наблюдения, что наши соотечественники традиционно на QRP отвечают заметно хуже зарубежных коллег. Уж не знаю почему.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 12:30 |
| Рыжий Лис |
Очень много зависит от множество факторов и обстоятельств ну и конечно от опыта. т.е. в нужном месте и в нужное время. Элемент случайности и везения то же присутствует в работе QRP. И когда все эти факторы складывается, получаешь такое удовольствие от результата! Которое не сравнимо с работой на YAGI и 100 Вт.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 12:40 |
| Рыжий Лис |
Еще одна памятная QRP QSO было в командировке на Плавучем Нефтехранилище в Каспиейском море. Я только приехал, поднялся на верхнюю палубу. Привязал один конец END-Fez антенны к мачте и подключил к трансиверу. Просто отошел на длину антенны от мачты. Включил трансивер и на 20-ке провел связь с Питером в SSB. 59/57 P=2,5 Вт. http://www.radioscanner.ru/forum/topic40184.html
RL1L
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 14:13 |
Особенность работы малой мощности заключается в том, что при отражении сигнала от ионосферы происходят потери сигнала около 10 дБ, это при очень хорошем прохождении, а если прохождение плохое, то еще больше, вот и получается, что после отражении и в точке приема при 5 Вт мощности на передающей стороне, останется очень мало, ведь волна еще ослабляется в зависимости от расстояния. Есть мнение, что потери сигнала на отражение от ионосферы как раз и составляет около 5Вт. Поэтому при работе на направленные антенны, которые увеличивают мощность сигнала, получаются хорошие результаты.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 14:58 |
RL1L писал(а): Есть мнение, что потери сигнала на отражение... Мнений очень много, факторов влияющих, тоже много, подтвержденных гипотез, на самом деле, крайне мало. Это и интересно.  Особенно тогда, когда получается то, что по распространенному мнению, получаться не должно совсем.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 15:44 |
Сама радиосвязь это сплошные факторы. А Вы не задумывались, почему QRP 5 Вт, а не 6, 7 или 4 Вт? Потому, что это та минимальная мощность при которой еще возможно проведение радиосвязи, как Вы пишете при разных факторах. А вообще есть формулы расчета радиолиний КВ диапазона, так что можете пересчитать.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 16:10 |
R1AIT писал(а): Это и интересно.  Особенно тогда, когда получается то, что по распространенному мнению, получаться не должно совсем.  Это есть женская логика — твёрдая уверенность в том, что любую объективную реальность можно преодолеть силой желания.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 18:30 |
| exRA1AGG |
Цитата: Потому, что это та минимальная мощность при которой еще возможно проведение радиосвязи Все р/связи рассчитывать нужно?? Из личного опыта, CW на 100мВатт антенна AV-640 21017кГц, работал с Красноярском, рапорт давали 579...Япония 1-5Ватт, рапорта от 579, до 599+..и т.д. Я уж молчу о JT-65, FT8 и т.д. В общем привет теоретики
RL1L
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 20:14 |
Нет, можно ни чего не рассчитывать, на любителя. Я так понял, что на 100 мВт связи каждый день проводятся или эпизодически при аномальных прохождениях. А у цифровых видов связи отношение сигнал/шум очень неплохое и принимает и обрабатывает компьютер. Если все так и достаточно 100 мВт, почему все стараются увеличит выходную мощность для проведения связи с дальними корреспондентами? Зачем тогда 100 Вт, 1кВт, можно ведь 100 мВт работать, а что одна связь в год, нормально.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 21:19 |
Да-да, некоторые на 70 см через метеоры работают, некоторые в тропо связи по 5000 км проводят, а некоторые в спортлото джекпот срывают. Привет везунчикам! Как только выполните 5BDXCC на свои 100 милливатт, обращайтесь, начнем воздвигать нерукотворный памятник
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Пн 18 дек 2017 22:21 |
RA1AMW писал(а): С ягой каждый дурак проведет QSO! А на гвоздь только умные работают...
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят Добавлено: Вт 19 дек 2017 12:56 |
RL1L писал(а): Потому, что это та минимальная мощность при которой еще возможно проведение радиосвязи... Вы это любителям WSPR, WSJT и подобных JTxx расскажите, они посмеются.
