Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: что такое QRP и с чем его едят
СообщениеДобавлено: Вс 17 дек 2017 23:48
ua1ner писал(а):
С ягой будет совсем другое дело...а так это просто баловство...
С ягой каждый дурак проведет QSO!
СообщениеДобавлено: Вс 17 дек 2017 23:52
Я так тестировал 815 один раз нашего коллеги))) Подключил к яге, привез ему обратно говорю, всё норм все отвечают :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 01:16
У меня на FT-817 из леса псковской области на END-Fedz антенну 5 W было SSB QSO с Антарктидой на 20 м. И в Австралийском буше под Бризбеном удалось связаться с родным Питером на эту же веревку.
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 12:19
Супер! На 5 ватт Антарктиды у меня еще нет, только на 20 разок получилось с Тотлебена. Тоже SSB. На 5 есть Индонезия и Штаты на Фукса из Питера. Тоже End-fedz по сути. Есть Куба и Пуэрто-Рико на Поляковский вертикал верхнего питания на пятнашке с берегов Ладоги в районе Кокорево. Тоже 5 ватт, и тоже SSB.
А по теме, есть наблюдения, что наши соотечественники традиционно на QRP отвечают заметно хуже зарубежных коллег. Уж не знаю почему.
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 12:30
Очень много зависит от множество факторов и обстоятельств ну и конечно от опыта.
т.е. в нужном месте и в нужное время.
Элемент случайности и везения то же присутствует в работе QRP.
И когда все эти факторы складывается, получаешь такое удовольствие от результата!
Которое не сравнимо с работой на YAGI и 100 Вт.
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 12:40
Еще одна памятная QRP QSO было в командировке на Плавучем Нефтехранилище в Каспиейском море.
Я только приехал, поднялся на верхнюю палубу. Привязал один конец END-Fez антенны к мачте и подключил к трансиверу. Просто отошел на длину антенны от мачты.
Включил трансивер и на 20-ке провел связь с Питером в SSB. 59/57 P=2,5 Вт.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic40184.html
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 14:13
Особенность работы малой мощности заключается в том, что при отражении сигнала от ионосферы происходят потери сигнала около 10 дБ, это при очень хорошем прохождении, а если прохождение плохое, то еще больше, вот и получается, что после отражении и в точке приема при 5 Вт мощности на передающей стороне, останется очень мало, ведь волна еще ослабляется в зависимости от расстояния. Есть мнение, что потери сигнала на отражение от ионосферы как раз и составляет около 5Вт. Поэтому при работе на направленные антенны, которые увеличивают мощность сигнала, получаются хорошие результаты.
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 14:58
Есть мнение, что потери сигнала на отражение...
Мнений очень много, факторов влияющих, тоже много, подтвержденных гипотез, на самом деле, крайне мало. Это и интересно. :) Особенно тогда, когда получается то, что по распространенному мнению, получаться не должно совсем. :)
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 15:44
Сама радиосвязь это сплошные факторы. А Вы не задумывались, почему QRP 5 Вт, а не 6, 7 или 4 Вт? Потому, что это та минимальная мощность при которой еще возможно проведение радиосвязи, как Вы пишете при разных факторах. А вообще есть формулы расчета радиолиний КВ диапазона, так что можете пересчитать.
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 16:10
Это есть женская логика — твёрдая уверенность в том, что любую объективную реальность можно преодолеть силой желания.
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 18:30
Все р/связи рассчитывать нужно??
Из личного опыта, CW на 100мВатт антенна AV-640 21017кГц, работал с Красноярском, рапорт давали 579...Япония 1-5Ватт, рапорта от 579, до 599+..и т.д. Я уж молчу о JT-65, FT8 и т.д.
В общем привет теоретики {as_gotow02}
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 20:14
Нет, можно ни чего не рассчитывать, на любителя.
Я так понял, что на 100 мВт связи каждый день проводятся или эпизодически при аномальных прохождениях. А у цифровых видов связи отношение сигнал/шум очень неплохое и принимает и обрабатывает компьютер. Если все так и достаточно 100 мВт, почему все стараются увеличит выходную мощность для проведения связи с дальними корреспондентами? Зачем тогда 100 Вт, 1кВт, можно ведь 100 мВт работать, а что одна связь в год, нормально.
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 21:19
Да-да, некоторые на 70 см через метеоры работают, некоторые в тропо связи по 5000 км проводят, а некоторые в спортлото джекпот срывают. Привет везунчикам! Как только выполните 5BDXCC на свои 100 милливатт, обращайтесь, начнем воздвигать нерукотворный памятник :)
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 22:21
А на гвоздь только умные работают... {as_alc}
СообщениеДобавлено: Вт 19 дек 2017 12:56
Потому, что это та минимальная мощность при которой еще возможно проведение радиосвязи...
Вы это любителям WSPR, WSJT и подобных JTxx расскажите, они посмеются. :)
