Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Заголовок сообщения: Делитель мощности Добавлено: Пт 20 ноя 2009 10:04 |
Станция не умеет работать менее чем на 5 Вт (точнее может при падении напряжения питания Hi Hi). Хотелось бы иметь делитель, чтобы понизить излучаемую мощность. Лучше всего, чтобы можно было регулировать мощность плавно или ступенчато. Можно и на фиксированное отношение 1:10. С возможностью обхода.
Подскажите какую-нибудь схему делителя на сопротивлениях.
_________________ Владимир
matroskin210184
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 10:26 |
Зарегистрирован: Чт 17 июл 2008 00:00 Сообщений: 120 Откуда: СПб
как вы позывной получили?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 11:08 |
А что, в экзаменационных вопросах на 4-ю категорию упоминаются аттенюаторы? Зачем так сразу-то?
А вот то, что коллега не хочет поиском пользоваться- достойно всяческого порицания.
Вот здесь:
http://library.espec.ws/books/sibi/Chapter2/2-6.htm
довольно подробно все разжевано.
matroskin210184
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 11:43 |
одного моего товарища на экзаменах "драли" по полной, он там чуть-ли не характеристики 805-го транзистора рассказывал.....
PS А простое включение делителя даст затухание как на передачу - так и не приём.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 12:19 |
Цитата: простое включение делителя даст затухание как на передачу - так и не приём
Это верно...
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 12:37 |
а что за станция - может можно занизить мощность в сервисном меню или крутилкой внутри радиостанции .
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 12:47 |
LPD наверное
matroskin210184
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 12:53 |
UA1AFM писал(а): LPD наверное
Это тогда надо 1:100 делитель
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 22:40 |
UA1AFM Спасибо за схему!
RA1ASC писал(а): а что за станция - может можно занизить мощность в сервисном меню или крутилкой внутри радиостанции .
Так и поступил.
Было LOW= 4.5, MID2= 10, MID1=20, HIGH=50.
Стало LOW= 0.3 (434), 0.8 (145), MID2= 5, MID1=20, HIGH=50
меньше чем ~0.5 Вт станция уже не излучает (при уменьшении параметра в сервисном меню). Настраивал на резисторе 50 Ом.
Результат: почти исчезли помехи ТВ каналу VH1 - на 0.5 Вт небольшая "сеточка" с сохранением цвета и звука, тогда как на 5Вт серый экран и срыв синхронизации.
Тему с позволения читателей закрывать не буду: вдруг matroskin210184 напишет не оффтопик.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 22:47 |
О! А у Вас проблемы с КТВ?
Хотите совет: если нет внешних антенн (своего рода-идентификаторов наличия радиолюбителя) - засобачьте им маяк от бесперебойника, на минимально возможной, но создающей помехи, мощности. Что б свой каскад поберечь.  Может хоть так сможете этих... парнокопытных, заставить делать развязки по питанию в своих сетях. После массовых заявок от возмущенного "неотсериаленного" населения они будут землю рогом рыть.
RA1AO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 23:27 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2308 Откуда: KO59CT
UA1AFM писал(а): О! А у Вас проблемы с КТВ? Хотите совет: если нет внешних антенн (своего рода-идентификаторов наличия радиолюбителя) - засобачьте им маяк от бесперебойника, на минимально возможной, но создающей помехи, мощности. Что б свой каскад поберечь.  Может хоть так сможете этих... парнокопытных, заставить делать развязки по питанию в своих сетях. После массовых заявок от возмущенного "неотсериаленного" населения они будут землю рогом рыть.
Там не сериалы а музон 24/7. Канал тухнет от портативки в квартире =(
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 20 ноя 2009 23:40 |
Да какая разница? Будут заявки- будут заниматься.
У меня та же фигня именно с этим vh1. Приучаю своих соседей потихоньку, правда- весьма редкой работой на репитере. Собираюсь взяться за них по полной, что бы ко времени, когда поставлю стационарные антенны, ни у кого никаких вопросов по поводу помех в принципе не возникало.
Печальный опыт показывает, что если два этих фактора совпадают- всех собак вешают именно на радиолюбителя. И хрен ты кому что докажешь.
RA1APO
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 21 ноя 2009 01:52 |
| Ведущий раздела QRP |
не увиливаем от темы!!!
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 10 мар 2010 10:01 |
Вот, надыбал - мостовой аттенюатор. Плавное ослабление до 60 дБ.
Можно работать на приём и передачу.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rh460500.shtml
Только на УКВ нужен другой феррит (30ВЧ вместо 1000Н).
UA1AVA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 мар 2010 12:13 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
