Текущее время: Пн 13 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Делитель мощности
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 10:04
Станция не умеет работать менее чем на 5 Вт (точнее может при падении напряжения питания Hi Hi). Хотелось бы иметь делитель, чтобы понизить излучаемую мощность. Лучше всего, чтобы можно было регулировать мощность плавно или ступенчато. Можно и на фиксированное отношение 1:10. С возможностью обхода.
Подскажите какую-нибудь схему делителя на сопротивлениях.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 10:26
как вы позывной получили?
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 11:08
А что, в экзаменационных вопросах на 4-ю категорию упоминаются аттенюаторы? Зачем так сразу-то?
А вот то, что коллега не хочет поиском пользоваться- достойно всяческого порицания. :)
Вот здесь:
http://library.espec.ws/books/sibi/Chapter2/2-6.htm
довольно подробно все разжевано.
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 11:43
одного моего товарища на экзаменах "драли" по полной, он там чуть-ли не характеристики 805-го транзистора рассказывал.....
PS А простое включение делителя даст затухание как на передачу - так и не приём. :idea:
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 12:19
Это верно...
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 12:37
а что за станция - может можно занизить мощность в сервисном меню или крутилкой внутри радиостанции .
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 12:47
LPD наверное :)
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 12:53
UA1AFM писал(а):
LPD наверное :)
Это тогда надо 1:100 делитель :D
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 22:40
UA1AFM Спасибо за схему!
Так и поступил.
Было LOW=4.5, MID2=10, MID1=20, HIGH=50.
Стало LOW=0.3 (434), 0.8 (145), MID2=5, MID1=20, HIGH=50
меньше чем ~0.5 Вт станция уже не излучает (при уменьшении параметра в сервисном меню). Настраивал на резисторе 50 Ом.
Результат: почти исчезли помехи ТВ каналу VH1 - на 0.5 Вт небольшая "сеточка" с сохранением цвета и звука, тогда как на 5Вт серый экран и срыв синхронизации.
Тему с позволения читателей закрывать не буду: вдруг matroskin210184 напишет не оффтопик. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 22:47
О! А у Вас проблемы с КТВ? :)
Хотите совет: если нет внешних антенн (своего рода-идентификаторов наличия радиолюбителя) - засобачьте им маяк от бесперебойника, на минимально возможной, но создающей помехи, мощности. Что б свой каскад поберечь. 8) Может хоть так сможете этих... парнокопытных, заставить делать развязки по питанию в своих сетях. После массовых заявок от возмущенного "неотсериаленного" населения они будут землю рогом рыть. 8)
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 23:27
Там не сериалы а музон 24/7. Канал тухнет от портативки в квартире =(
СообщениеДобавлено: Пт 20 ноя 2009 23:40
Да какая разница? Будут заявки- будут заниматься.
У меня та же фигня именно с этим vh1. Приучаю своих соседей потихоньку, правда- весьма редкой работой на репитере. Собираюсь взяться за них по полной, что бы ко времени, когда поставлю стационарные антенны, ни у кого никаких вопросов по поводу помех в принципе не возникало.
Печальный опыт показывает, что если два этих фактора совпадают- всех собак вешают именно на радиолюбителя. И хрен ты кому что докажешь. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 21 ноя 2009 01:52
Ведущий раздела QRP
не увиливаем от темы!!! {as_starp01}
СообщениеДобавлено: Ср 10 мар 2010 10:01
Вот, надыбал - мостовой аттенюатор. Плавное ослабление до 60 дБ.
Можно работать на приём и передачу.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rh460500.shtml
Только на УКВ нужен другой феррит (30ВЧ вместо 1000Н).
СообщениеДобавлено: Пт 12 мар 2010 12:13
http://qrp.ru/modules/mydownloads/cache ... -qrp/3.pdf
страница 4 и 5
