ua1ana
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Вт 22 июн 2021 13:44 |
RK1AA писал(а): ua1ana писал(а): Кто из категории Single op работал из полевых условий ? Пока никто не проявил заинтересованность в получении приза за работу из полевых условий. https://alrs.info/articles.php?article_id=200Почему же не проявили? Проявили, я тебе все пришлю, с фото. Это хорошо, а то я уже волноваться начал. Приз не кому вручать  И еще просто интересно. Почему RO3X на первом месте, среди однодиапазонников ?
R1BBT
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Вт 22 июн 2021 14:20 |
RM1A писал(а): R1BBT писал(а): Станции слышал многих, но не понятно по какой причине они меня не слышали, и я слабо слышал. Есть мнение что часть участников работали в вертикальной поляризации. Интересное мнение... Лично я из ни одной такой станции СПб/ЛО в заявленных результатах не вижу. Напрашивается другой вывод - набор трубок разной длины так и не смог превратиться в антенну Вячеслав доброго дня, набор трубок данной конструкции это прототип Diamond A144S5R, делал сам строго по чертежу соблюдая все размеры, Ку 9.1dB устраивает, КСВ 1.2-1.3 на 144.300МГц. В прошлом году она без нареканий отработала в тесте, выявленные слабые места были исправлены. Прекрасно понимаю, в этот раз пошло что-то не так. Осталось понять и найти проблему. Многоэлементная антенна с длинной траверсы примерно в 6 метров будет стрелять на сотни километров без всяких сомнений. На данный момент думаю проблема в снижении чувствительности трансивера или в питающем новом коаксиальном кабеле (разъемах), буду проверять чуть позднее все детально. В любом случаи стараюсь изготавливать конструкции своими руками, очень буду рад консультации более опытных радиолюбителей. Готов приехать познакомится и пообщаться.
_________________ ex. UB1AJS, Русское Географическое Общество
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Вт 22 июн 2021 14:59 |
У нас с антеннами всё неизменно.  Традиционно я снял видеобложик. В этот раз, что бы все видео нашей работы в соревнованиях не были относительно однообразными, будут несколько иные ракурсы нашей полевой позиции. Сейчас немного освобожусь и смонтирую. Вложение:
Комментарий к файлу: Полевые УКВ антенны RA1AO
DSCN3759.jpg [ 1.06 MIB | Просмотров: 12095 ]
_________________ Вадим
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Вт 22 июн 2021 16:34 |
ua1ana писал(а): И еще просто интересно. Почему RO3X на первом месте, среди однодиапазонников ? Потому что у него подтверждено не менее 5 связей на 432/1296  Поправил.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 10:42 |
Предварительные результаты со ссылками на проверенные отчеты - на сайте. https://alrs.info/viewpage.php?page_id=3Сам все никак не соберусь написать о своих впечатлениях. Расстроили 3 эстонца, не приславшие отчеты (напоминания о них я всем рассылал). Еще больше расстроили ошибки RU3XY/1. Принимали нас как RU3XY без дроби, RU3XC/1, RU1XY/1. Из-за этого вылетело много ценных связей. По-честному, своих ошибок - одна - UA1ALH вместо RA1ALH. Тупо просмотрели. Ну и, связей на 70/23 маловато. По-хорошему на нашей позиции таким летом даже с нашей "унжой" делать нечего - вокруг все заросло, работать через зеленеющие кроны деревьев на У/СВЧ не особо весело. А в этом году листиков на кадждом дереве на порядок больше, чем обычно - без преувеличений. Надо либо искать горку, либо... не знаю. Однако, по-любому, зимой - без вариантов. В этот раз удалось не только в стахановском темпе собирать/работать/разбирать сетап, но и съездить искупаться в Валдайском озере (на поляну валдайского слета), в Текунке (святой источник), послушать луну, провести несколько метеорных QSO и даже сходить в лес (правда, не надолго, потому как напугали медвежьи следы  ). А то ведь может и надоесть  Поздравляю победителей и призеров!
| Вложения: |
DSC_0059.JPG [ 191.94 Кб | Просмотров: 11841 ]
DSC_0038.JPG [ 122.31 Кб | Просмотров: 11841 ]
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 11:01 |
Когда будет 50 МГц - тогда станет еще интереснее мероприятие. Прохождение порадовало. Станция по ощущениям - участников было немного. Поворотка HyGain раздробило одну шестеренку, поэтому поворачивал антенну в ручную, что доставляло небольшой дискомфорт. Работал 9 эл. на 144, вертикал на 144 и 430 , а так же только собранная 5+7 на 144/430. Требует доработки донастройки по nanoVNA. Так же был МШУ на 144 , существенной разницы по приему не заметил с его работой. Если все пойдет дальне по планам, то зимние соревнования попробую наконец-то 1.2 ГГц. Отчет отправил в UTF-8 , но как обычно получилась кракозябра в фио. Женя, спасибо, что подправил
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 11:11 |
Перепробовал уже десятка два различных способов автоопределения кодировки, и ни один не работает на 100%.
При том, не поможет даже то, что все персданные введены на сайте при загрузке отчетов.
Вся проблема в том, что в отчете на 99% латиница, кириллицей только ФИО, даже адрес большинство пишет латиницей.
В большинстве случаев поможет написание адреса кириллицей, при том, без сокращений. В Ванином случае прямо так - Ленинградская область, Выборгский район, поселок Первомайское и т. д.
В некоторых случаях не помогает ничего, только мной вручную. Мне проще паре человек поправить вручную, чем вводить какие-то ограничения по кодировке отчетов или серьезно дорабатывать ПО.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 11:20 |
Согласен. Еще раз всем спасибо за полученное удовольствие работы в эфире. Со шведом не получилось сработать, очень глубокие были QSB. Он выходил на 9 баллов и затем в ноль. Поздравляю победителей!
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 11:24 |
RK1AA писал(а): Предварительные результаты со ссылками на проверенные отчеты - на сайте. https://alrs.info/viewpage.php?page_id=3Расстроили 3 эстонца, не приславшие отчеты (напоминания о них я всем рассылал). Еще больше расстроили ошибки У меня все трое были сработаны. Минус 3 QRA и за сами связи очков немного... Своих ошибок не вижу. RK1T - в CW B/D не различают. Второй раз не слушают, в чат не смотрят ) А UA3MBJ вообще что-то непонятное выдал. У него весь лог ошибки в квадратах
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 11:34 |
Да, еще в очередной раз расстроило отсутствие финнов, в этот раз полное, при том, в это время некоторые были в чате и работали "бесовой модой". Маловато было латышей (в отличие от зимы) и вообще не было Литвы и Калининграда. Калининграду, думаю, было бы интересно работать в этом тесте - корреспондентов достаточно в радиусе 700 км. Их отсутствие, однако, компенсировали москвичи, потому число участников осталось на прежнем уровне, около 80. Также порадовали шведы, SM5EPO и SM6VTZ - СПб и окрестностям они при обычном прохождении не доступны, а вот латышам и эстонцам - более чем. *** Коллеги, тренируйтесь в NAC по вторникам!  Число наших участников в NAC сильно упало последние год-полтора. На 23 см вообще, последнее время кроме RM1A никого нет. Ближайший тур - 6 июля на 144 МГц.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 11:37 |
RM1A писал(а): Минус 3 QRA и за сами связи очков немного...
На твоем результате это качественно не отразилось
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 11:56 |
RK1AA писал(а): Да, еще в очередной раз расстроило отсутствие финнов, в этот раз полное, при том, в это время некоторые были в чате и работали "бесовой модой".
ES много было, а что толку YL у меня четверо в логе, и еще минимум двое были, это нормально. OH это не знаю что и как. Своя жизнь, отдельный мир. Просто "понять и простить" )) И не ждать. У SM5EPO хороший сетап, через самолет можно RK1AA писал(а): RM1A писал(а): Минус 3 QRA и за сами связи очков немного...
На твоем результате это качественно не отразилось  Тут же дело такое. Вдруг в следующий раз придется выбирать, на кого тратить время. Надо держать в памяти, что на них не стоит.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 12:13 |
Эстонцев было 7, 4 - прислали отчеты. Латышей - 5, все прислали.
По финнов я давно все понял, надежд не питаю.
Не думаю, что стоит судить о необходимости работать по тому, прислал один раз участник лог или нет. Всякое может быть.
ES5QA, к примеру, в прошлом наш постоянный участник и занимал призовые места. Могут быть уважительные причины.
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 13:17 |
Да я не призываю никого игнорировать. Нас и так осталось всего ничего ( Просто всегда думаешь, что сейчас отчет послать, дело 5 минут. А кому то даже 50-100 очков не подтвержденных могут места стоить.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г. Добавлено: Чт 24 июн 2021 13:25 |
Кстати, про самолеты. В начале теста были самолеты для работы с SK0EN. Но в начале теста решил не напрягать Пера и не напрягаться самому, потому что и так было с кем работать. Однако потом за весь тест не было ни одного подходящего самолета. Так что в следующий раз уступать подобную возможность никому не буду =) Хотя, конечно, любителей самолетов и FT8 нужно бы всех в отдельный еретический зачет  У меня традиционно AirScout периодически переставал работать, ругаясь на ошибку соединения и т. п. Хотя на ноутбуке RA5A подобного не было. В чем причина - не могу понять. SM5EPO и правда, вполне доступен, я почему-то думал, что он на западе Швеции.
