Текущее время: Пт 06 ноя 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Летние УКВ-соревнования АЛРС 2021 г.
СообщениеДобавлено: Вт 22 июн 2021 13:44
ua1ana писал(а):
Кто из категории Single op работал из полевых условий ?
Пока никто не проявил заинтересованность в получении приза за работу из полевых условий.
https://alrs.info/articles.php?article_id=200
Почему же не проявили? Проявили, я тебе все пришлю, с фото.
Это хорошо, а то я уже волноваться начал. Приз не кому вручать :)
И еще просто интересно. Почему RO3X на первом месте, среди однодиапазонников ?
СообщениеДобавлено: Вт 22 июн 2021 14:20
RM1A писал(а):
R1BBT писал(а):
Станции слышал многих, но не понятно по какой причине они меня не слышали, и я слабо слышал. Есть мнение что часть участников работали в вертикальной поляризации.
Интересное мнение... Лично я из ни одной такой станции СПб/ЛО в заявленных результатах не вижу.
Напрашивается другой вывод - набор трубок разной длины так и не смог превратиться в антенну
Вячеслав доброго дня, набор трубок данной конструкции это прототип Diamond A144S5R, делал сам строго по чертежу соблюдая все размеры, Ку 9.1dB устраивает, КСВ 1.2-1.3 на 144.300МГц. В прошлом году она без нареканий отработала в тесте, выявленные слабые места были исправлены.
Прекрасно понимаю, в этот раз пошло что-то не так. Осталось понять и найти проблему.
Многоэлементная антенна с длинной траверсы примерно в 6 метров будет стрелять на сотни километров без всяких сомнений.
На данный момент думаю проблема в снижении чувствительности трансивера или в питающем новом коаксиальном кабеле (разъемах), буду проверять чуть позднее все детально.
В любом случаи стараюсь изготавливать конструкции своими руками, очень буду рад консультации более опытных радиолюбителей. Готов приехать познакомится и пообщаться.
СообщениеДобавлено: Вт 22 июн 2021 14:59
У нас с антеннами всё неизменно. 8)
Традиционно я снял видеобложик. В этот раз, что бы все видео нашей работы в соревнованиях не были относительно однообразными, будут несколько иные ракурсы нашей полевой позиции. Сейчас немного освобожусь и смонтирую. :wink:
Комментарий к файлу: Полевые УКВ антенны RA1AO
DSCN3759.jpg [ 1.06 MIB | Просмотров: 12104 ]
СообщениеДобавлено: Вт 22 июн 2021 16:34
Потому что у него подтверждено не менее 5 связей на 432/1296 :)
Поправил.
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 10:42
Предварительные результаты со ссылками на проверенные отчеты - на сайте.
https://alrs.info/viewpage.php?page_id=3
Сам все никак не соберусь написать о своих впечатлениях.
Расстроили 3 эстонца, не приславшие отчеты (напоминания о них я всем рассылал).
Еще больше расстроили ошибки RU3XY/1.
Принимали нас как RU3XY без дроби, RU3XC/1, RU1XY/1. Из-за этого вылетело много ценных связей.
По-честному, своих ошибок - одна - UA1ALH вместо RA1ALH. Тупо просмотрели.
Ну и, связей на 70/23 маловато. По-хорошему на нашей позиции таким летом даже с нашей "унжой" делать нечего - вокруг все заросло, работать через зеленеющие кроны деревьев на У/СВЧ не особо весело. А в этом году листиков на кадждом дереве на порядок больше, чем обычно - без преувеличений.
Надо либо искать горку, либо... не знаю. Однако, по-любому, зимой - без вариантов.
В этот раз удалось не только в стахановском темпе собирать/работать/разбирать сетап, но и съездить искупаться в Валдайском озере (на поляну валдайского слета), в Текунке (святой источник), послушать луну, провести несколько метеорных QSO и даже сходить в лес (правда, не надолго, потому как напугали медвежьи следы :)).
А то ведь может и надоесть :)
Поздравляю победителей и призеров!
DSC_0059.JPG [ 191.94 Кб | Просмотров: 11850 ]
DSC_0038.JPG [ 122.31 Кб | Просмотров: 11850 ]
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 11:01
Когда будет 50 МГц - тогда станет еще интереснее мероприятие.
Прохождение порадовало. Станция по ощущениям - участников было немного.
Поворотка HyGain раздробило одну шестеренку, поэтому поворачивал антенну в ручную, что доставляло небольшой дискомфорт.
Работал 9 эл. на 144, вертикал на 144 и 430 , а так же только собранная 5+7 на 144/430. Требует доработки донастройки по nanoVNA. Так же был МШУ на 144 , существенной разницы по приему не заметил с его работой.
Если все пойдет дальне по планам, то зимние соревнования попробую наконец-то 1.2 ГГц.
Отчет отправил в UTF-8 , но как обычно получилась кракозябра в фио. Женя, спасибо, что подправил :)
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 11:11
Перепробовал уже десятка два различных способов автоопределения кодировки, и ни один не работает на 100%.
При том, не поможет даже то, что все персданные введены на сайте при загрузке отчетов.
Вся проблема в том, что в отчете на 99% латиница, кириллицей только ФИО, даже адрес большинство пишет латиницей.
В большинстве случаев поможет написание адреса кириллицей, при том, без сокращений. В Ванином случае прямо так - Ленинградская область, Выборгский район, поселок Первомайское и т. д.
В некоторых случаях не помогает ничего, только мной вручную.
Мне проще паре человек поправить вручную, чем вводить какие-то ограничения по кодировке отчетов или серьезно дорабатывать ПО.
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 11:20
Согласен. {as_gotow02}
Еще раз всем спасибо за полученное удовольствие работы в эфире.
Со шведом не получилось сработать, очень глубокие были QSB. Он выходил на 9 баллов и затем в ноль.
Поздравляю победителей! {as_gotow02}
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 11:24
У меня все трое были сработаны. Минус 3 QRA и за сами связи очков немного...
Своих ошибок не вижу. RK1T - в CW B/D не различают. Второй раз не слушают, в чат не смотрят )
А UA3MBJ вообще что-то непонятное выдал. У него весь лог ошибки в квадратах
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 11:34
Да, еще в очередной раз расстроило отсутствие финнов, в этот раз полное, при том, в это время некоторые были в чате и работали "бесовой модой".
Маловато было латышей (в отличие от зимы) и вообще не было Литвы и Калининграда. Калининграду, думаю, было бы интересно работать в этом тесте - корреспондентов достаточно в радиусе 700 км.
Их отсутствие, однако, компенсировали москвичи, потому число участников осталось на прежнем уровне, около 80.
Также порадовали шведы, SM5EPO и SM6VTZ - СПб и окрестностям они при обычном прохождении не доступны, а вот латышам и эстонцам - более чем.
Коллеги, тренируйтесь в NAC по вторникам! :)
Число наших участников в NAC сильно упало последние год-полтора.
На 23 см вообще, последнее время кроме RM1A никого нет. Ближайший тур - 6 июля на 144 МГц.
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 11:37
На твоем результате это качественно не отразилось :)
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 11:56
ES много было, а что толку
YL у меня четверо в логе, и еще минимум двое были, это нормально.
OH это не знаю что и как. Своя жизнь, отдельный мир. Просто "понять и простить" )) И не ждать.
У SM5EPO хороший сетап, через самолет можно
Тут же дело такое. Вдруг в следующий раз придется выбирать, на кого тратить время. Надо держать в памяти, что на них не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 12:13
Эстонцев было 7, 4 - прислали отчеты. Латышей - 5, все прислали.
По финнов я давно все понял, надежд не питаю.
Не думаю, что стоит судить о необходимости работать по тому, прислал один раз участник лог или нет. Всякое может быть.
ES5QA, к примеру, в прошлом наш постоянный участник и занимал призовые места. Могут быть уважительные причины.
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 13:17
Да я не призываю никого игнорировать. Нас и так осталось всего ничего (
Просто всегда думаешь, что сейчас отчет послать, дело 5 минут. А кому то даже 50-100 очков не подтвержденных могут места стоить.
СообщениеДобавлено: Чт 24 июн 2021 13:25
Кстати, про самолеты.
В начале теста были самолеты для работы с SK0EN.
Но в начале теста решил не напрягать Пера и не напрягаться самому, потому что и так было с кем работать. Однако потом за весь тест не было ни одного подходящего самолета.
Так что в следующий раз уступать подобную возможность никому не буду =)
Хотя, конечно, любителей самолетов и FT8 нужно бы всех в отдельный еретический зачет :)
У меня традиционно AirScout периодически переставал работать, ругаясь на ошибку соединения и т. п. Хотя на ноутбуке RA5A подобного не было. В чем причина - не могу понять.
SM5EPO и правда, вполне доступен, я почему-то думал, что он на западе Швеции.
