R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вс 13 окт 2019 21:03 |
Спасибо, понятно.
144 16 el 14-21-28 3 el
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пн 14 окт 2019 12:45 |
На очереди планирую запустить второй приёмник на 70см диапазон. Вопрос, какой радиолюбительский участок будет востребован? 432...433 или 435...437? LPD/PMR не вижу смысла транслировать.
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 16 окт 2019 03:32 |
Провёл апгрейд компьютера. 1) 2м диапазон расширил до 2МГц обзора 2) Запустил пока для тестирования LPD участок 433...435МГц Тестируем тут: http://171.25.164.45:8901/
R1BBE
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 16 окт 2019 10:48 |
R1CAU писал(а): Провёл апгрейд компьютера. 1) 2м диапазон расширил до 2МГц обзора 2) Запустил пока для тестирования LPD участок 433...435МГц Тестируем тут: http://171.25.164.45:8901/Отлично, услышал свой маяк. Теперь перевезу его на дачу, посмотрим как его в Питере будет слышно.
| Вложения: |
beacon144430.png [ 6.08 Кб | Просмотров: 7679 ]
_________________ Павел ex UA1-136-744
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 16 окт 2019 12:29 |
маяк слышен до 9 баллов, хотя не понятно, что он передаёт, в какой модуляции (см. рис). Вложение:
mayak.png [ 714 байт | Просмотров: 7658 ]
но судя по "шумовому порогу" 6-7 баллов шумит сам донгл? Ещё лучше станет с МШУ и уменьшением внутреннего усиления? имею в виду ДД.
R1BBE
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 16 окт 2019 12:44 |
RA1AHQ писал(а): маяк слышен до 9 баллов, хотя не понятно, что он передаёт, в какой модуляции (см. рис). Вложение: mayak.png но судя по "шумовому порогу" 6-7 баллов шумит сам донгл? Ещё лучше станет с МШУ и уменьшением внутреннего усиления? имею в виду ДД. Это PI4, в конце немного CW. сейчас мощность 10 ватт и диполь
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 16 окт 2019 21:21 |
На S-метр websdr не стоит ориентироваться. С применением свистков, S-метр, если внимательно понаблюдать другие приёмники - везде врёт. Это связано с тем, что динамика свистка сильно маленькая - около 35...40дБ, а динамика водопада и С-метра большая. Если всё покалибровать правильно и привязать к чувствительности свиска, то на водопаде вы ничего не увидите. Чутьё самого-же свистка вполне приличное - около -127...-130дБм.
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 16 окт 2019 23:07 |
R1CAU Я имел в виду не столько S-метр, что у Вас синий фон без каких-либо следов активности (кроме маяка). Когда ставил на штатив яги с очень коротким кабелем, то в SDR# в районе 145.875-145.995 видны "следы" спутников, всякие треки от Доппера. Так что нужна или антенна с усилением, или МШУ. Так как используемые с приемником антенны 2m и 70см не обладают особым усилением. Может дать Вам направленную 70см яги на город? 5эл. на 70см. могу подарить. На Урале делают спутниковые 2м/70cяги за 1500 руб, примерно. Подобные антенны слышат значительно лучше, чем GP.
_________________ Владимир
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 17 окт 2019 00:14 |
Антенны на 2/70 стоят у меня на крыше 9-этажки: на 145МГц - это коллинеарная 2х-этажная. На 70см - это коллинеарная 4-х этажная. Целью моего websdr не является наблюдение за спутниками. Задачи немного прозаичные: связь по городу и ближней области, возможно, наблюдение прохождения. Для местной связи/приёма по городу имеющегося АФУ-оборудования хватает за глаза. Установка на них дополнительно LNA теоретически возможна, но это грозит перегрузкой свистка. А более динамичное оборудование сам сервер WEBSDR к сожалению не поддерживает.
Для приёма спутников в прошлом году я делал специально квадрофилярную и турникетную антенну с МШУ. Запроектировать и собрать любую антенну на УКВ/ДЦВ/СВЧ и др. вспомогательное оборудование для меня тоже не составляет трудностей... Вопрос - зачем это всё для websdr и кому оно надо? В будущем, возможно, если на это будет запрос, то я поставлю отдельный приёмник с антенной на спутники. Если мы говорим про направленную антенну на УКВ для websdr, то такая тоже есть - куда её направлять, что бы приёмник был интересен сообществу?
На мой взгляд на настоящее время, более актуальным для РЛ сообщества на ближайшее расширение функционала WEBSDR-приёмника являются участки: А) Диапазон 50МГц(70МГц можно организовать сразу же, в проект антенны у меня уже заложен этот участок) - напраленная антенна на Европу. Передавать пока нам нельзя там, но никто не мешает начать наблюдения за активностью в этом диапазоне. Б) Диапазон 1296МГц - антенны пока нет. В размышлениях 4-х этажная "полунаправленная" антенна на город + МШУ. В) Диапазон 137МГц - метеоспутники Г) Участок приёма спутника QO-100
Это то, что мне было бы интересно на ближайшее расширение функционала WEBSDR.
Если есть ещё какие идеи и предложения - пишем сюда, рассмотрим.
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 17 окт 2019 00:52 |
Перестроил приёмник 70см диапазона на участок 432МГц. Кому интересно по наблюдать любительский участок или проверить оборудование перед соревнованиями - милости просим!
Более удобно, наверное, смотреть/проверять в режиме спектра. Для этого выбираем режим отображения.
| Вложения: |
Spectrum.png [ 7.52 Кб | Просмотров: 7598 ]
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 17 окт 2019 01:04 |
Усиление на 432 сейчас выкручено на максимум, потому, возможны интермодуляционные помехи от близлежащих автомобильных сигналок участка 433...434МГц.
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 17 окт 2019 10:04 |
Слушал FM, смотрю, голос постоянно "заикается" - вот причина вроде. Past 10 seconds: CPUload=100.0%, 1.00 users; audio 38.8 kb/s, waterfall 10.7 kb/s, http 1.2 kb/s ^^^^^^
А так-полезная вещь-мы вчера с соседом высидели в FT8 пару QSO-я поставил на 144.174 MHZ в squelch и как услышал кого-то перелез с двадцатки на два метра.
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 17 окт 2019 16:20 |
Да я тоже вчера услыхал через этот приемник FT8 тоже пару QSO провел. Автору приемника большое спасибо.
_________________ 73! de R1TX
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 17 окт 2019 16:48 |
R1TX писал(а): Да я тоже вчера услыхал через этот приемник FT8 тоже пару QSO провел. Автору приемника большое спасибо. Мой сосед не успел позвать, я там пытался ему позвонить, а так то может срослось бы. vert
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 17 окт 2019 16:49 |
UA1AQC писал(а): Слушал FM, смотрю, голос постоянно "заикается" - вот причина вроде. Past 10 seconds: CPUload=100.0%, 1.00 users; audio 38.8 kb/s, waterfall 10.7 kb/s, http 1.2 kb/s ^^^^^^
А так-полезная вещь-мы вчера с соседом высидели в FT8 пару QSO-я поставил на 144.174 MHZ в squelch и как услышал кого-то перелез с двадцатки на два метра. Пропало 100% ,спасиб
