Текущее время: Чт 29 окт 2026 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник
СообщениеДобавлено: Вс 13 окт 2019 21:03
Спасибо, понятно.
СообщениеДобавлено: Пн 14 окт 2019 12:45
На очереди планирую запустить второй приёмник на 70см диапазон.
Вопрос, какой радиолюбительский участок будет востребован?
432...433 или 435...437?
LPD/PMR не вижу смысла транслировать.
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт 2019 03:32
Провёл апгрейд компьютера.
1) 2м диапазон расширил до 2МГц обзора
2) Запустил пока для тестирования LPD участок 433...435МГц
Тестируем тут: http://171.25.164.45:8901/
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт 2019 10:48
Отлично, услышал свой маяк. Теперь перевезу его на дачу, посмотрим как его в Питере будет слышно.
beacon144430.png [ 6.08 Кб | Просмотров: 7689 ]
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт 2019 12:29
маяк слышен до 9 баллов, хотя не понятно, что он передаёт, в какой модуляции (см. рис). :)
mayak.png [ 714 байт | Просмотров: 7668 ]
но судя по "шумовому порогу" 6-7 баллов шумит сам донгл? Ещё лучше станет с МШУ и уменьшением внутреннего усиления?
имею в виду ДД.
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт 2019 12:44
имею в виду ДД.
Это PI4, в конце немного CW. сейчас мощность 10 ватт и диполь
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт 2019 21:21
На S-метр websdr не стоит ориентироваться. С применением свистков, S-метр, если внимательно понаблюдать другие приёмники - везде врёт. Это связано с тем, что динамика свистка сильно маленькая - около 35...40дБ, а динамика водопада и С-метра большая. Если всё покалибровать правильно и привязать к чувствительности свиска, то на водопаде вы ничего не увидите.
Чутьё самого-же свистка вполне приличное - около -127...-130дБм.
СообщениеДобавлено: Ср 16 окт 2019 23:07
R1CAU
Я имел в виду не столько S-метр, что у Вас синий фон без каких-либо следов активности (кроме маяка). Когда ставил на штатив яги с очень коротким кабелем, то в SDR# в районе 145.875-145.995 видны "следы" спутников, всякие треки от Доппера. Так что нужна или антенна с усилением, или МШУ. Так как используемые с приемником антенны 2m и 70см не обладают особым усилением. Может дать Вам направленную 70см яги на город? 5эл. на 70см. могу подарить. На Урале делают спутниковые 2м/70cяги за 1500 руб, примерно. Подобные антенны слышат значительно лучше, чем GP.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2019 00:14
Антенны на 2/70 стоят у меня на крыше 9-этажки: на 145МГц - это коллинеарная 2х-этажная. На 70см - это коллинеарная 4-х этажная. Целью моего websdr не является наблюдение за спутниками. Задачи немного прозаичные: связь по городу и ближней области, возможно, наблюдение прохождения.
Для местной связи/приёма по городу имеющегося АФУ-оборудования хватает за глаза. Установка на них дополнительно LNA теоретически возможна, но это грозит перегрузкой свистка. А более динамичное оборудование сам сервер WEBSDR к сожалению не поддерживает.
Для приёма спутников в прошлом году я делал специально квадрофилярную и турникетную антенну с МШУ. Запроектировать и собрать любую антенну на УКВ/ДЦВ/СВЧ и др. вспомогательное оборудование для меня тоже не составляет трудностей... Вопрос - зачем это всё для websdr и кому оно надо?
В будущем, возможно, если на это будет запрос, то я поставлю отдельный приёмник с антенной на спутники.
Если мы говорим про направленную антенну на УКВ для websdr, то такая тоже есть - куда её направлять, что бы приёмник был интересен сообществу?
На мой взгляд на настоящее время, более актуальным для РЛ сообщества на ближайшее расширение функционала WEBSDR-приёмника являются участки:
А) Диапазон 50МГц(70МГц можно организовать сразу же, в проект антенны у меня уже заложен этот участок) - напраленная антенна на Европу. Передавать пока нам нельзя там, но никто не мешает начать наблюдения за активностью в этом диапазоне.
Б) Диапазон 1296МГц - антенны пока нет. В размышлениях 4-х этажная "полунаправленная" антенна на город + МШУ.
В) Диапазон 137МГц - метеоспутники
Г) Участок приёма спутника QO-100
Это то, что мне было бы интересно на ближайшее расширение функционала WEBSDR.
Если есть ещё какие идеи и предложения - пишем сюда, рассмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2019 00:52
Перестроил приёмник 70см диапазона на участок 432МГц. Кому интересно по наблюдать любительский участок или проверить оборудование перед соревнованиями - милости просим!
Более удобно, наверное, смотреть/проверять в режиме спектра. Для этого выбираем режим отображения.
Spectrum.png [ 7.52 Кб | Просмотров: 7608 ]
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2019 01:04
Усиление на 432 сейчас выкручено на максимум, потому, возможны интермодуляционные помехи от близлежащих автомобильных сигналок участка 433...434МГц.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2019 10:04
Слушал FM, смотрю, голос постоянно "заикается" - вот причина вроде.
Past 10 seconds: CPUload=100.0%, 1.00 users; audio 38.8 kb/s, waterfall 10.7 kb/s, http 1.2 kb/s
А так-полезная вещь-мы вчера с соседом высидели в FT8 пару QSO-я поставил на 144.174 MHZ в
squelch и как услышал кого-то перелез с двадцатки на два метра.
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2019 16:20
Да я тоже вчера услыхал через этот приемник FT8 тоже пару QSO провел. Автору приемника большое спасибо.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2019 16:48
Мой сосед не успел позвать, я там пытался ему позвонить, а так то может срослось бы. vert
СообщениеДобавлено: Чт 17 окт 2019 16:49
Пропало 100% ,спасиб
