Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник
СообщениеДобавлено: Чт 02 авг 2012 21:42
обычно это устраняется кольцевым буфером, который рассчитан на несколько секунд (2-5 сек). тогда, если была задержка, то просто удалится кусок, но с точки зрения "наблюдателя" задержка не появится. примерно так в ФРН сделано, но там кольцо всего в 1 сек (5 пакетов по 0.2 сек). правда это слишком мало и при плохой связи провалы существенные. а вот при передаче по UDP "в хорошей ситуации" можно вообще перестать понимать.
СообщениеДобавлено: Вс 30 сен 2012 18:20
Немного переделал управление приёмником: теперь нет переключателя диапазонов, диапазон определяется автоматически по введённой частоте.
Пожалуйста, пожелания если есть, пишите здесь, посмотрим, что можно будет, а что нельзя реализовать.
СообщениеДобавлено: Вс 30 сен 2012 20:07
Вадим, если можно, сделать шаговую настройку вверх/вниз по частоте с заданным шагом для удобства настройки.
СообщениеДобавлено: Вт 29 янв 2013 15:20
Есть возможность подключить к ON LINE приемнику активную КВ антенну JRC FAX-5.
В родной антенне подключается вертикал высотой 4 м.
У меня есть возможность растянуть и подключить луч метров 7-8.
Но вот проблема.
Верхнее подключение полотна антенны через болт специфической резьбы 9 мм
и мелким шагом.
Может у кого найдется такой болт? Желательно нержавейка или какой есть.
Уж больно не хочется нарезать и портить штатную резьбу или колхозить.
IMG_4134.jpg [ 141.7 Кб | Просмотров: 15765 ]
СообщениеДобавлено: Вс 10 фев 2013 23:01
В разделе Онлайн приёмник маленькое обновление: теперь в окне чата будет видно, кто и когда устанавливал какую частоту, режим и полосу приёмника.
Программно-аппаратный комплекс был несколько оптимизирован: теперь управление приёмником и передача аудио под управлением одного сервера (ранее эти задачи выполнялись на 2-х машинах).
СообщениеДобавлено: Ср 13 фев 2013 23:45
Но вот проблема.
и мелким шагом.
есть выход на токарей можно ли подробнее про размер болта ?
 Заголовок сообщения: технический вопрос о работе онлайн RX сайта
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 10:30
не нашел куда поместить сообщение, написал сюда...
К модераторам сайта
Сегодня попробовал послушать он-лайн приемник сайта. Он работает - шум эфира и хлопки от какой то рядом стоящей станции явно слышны и . Попробовал переключить на нем частоту и послушать самого себя. Но что-то не получается.... Пробовал прослушать другие мощные станции, но почему-то их не слышно ...??!! Следы моей активности остались в окне приемника. Сложилось такое впечатление, что частота приемника стоит на одном месте, несмотря на индикацию переключения? Подскажите, что делал не так?
 Заголовок сообщения: Re: Ваше мнение .....
СообщениеДобавлено: Чт 07 мар 2013 11:30
Валентин,
Я после Вас подключился к приемнику, вы оставили его на частоте 7,007.5 в режиме CW с полосой 2,3 кГц.
У меня все работало и принималось хорошо.
Хлопающая помеха возможно была сплеттером при такой ширине ПЧ в режиме CW.
Попробуйте еще раз.
Приемник имеет некоторую инерционность после ввода команды.
P.S. Извините за офф топ, обсуждение приемника не по теме.
Лучше это обсуждать здесь:
viewtopic.php?f=47&t=6334&start=30
СообщениеДобавлено: Вс 17 мар 2013 15:40
По некоторым причинам приёмник не работал 2 дня. Работа восстановлена.
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 18:26
Приемник не работает. Пытается на радиосканнер предложить залогиниться...
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 19:11
Много просмотрел sdr приёмников, но больше всего мне понравился http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ . Классно работает, и самое главное, видно наличие прохождения по диапазонам (со скидкой на широкополосную антенну). Управление простое и интуитивно понятное.
73, Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 23:23
RA1AQC, в чём проблема? Организуйте такой же. Делов-то:
1. SDR приёмник;
2. Широкополосная антенна на КВ;
3. Сервер с ОС Linux на борту;
4. Канал в интернет не менее 10 Мбит;
5. Написать письмо автору websdr с просьбой выслать софт;
6. Настроить софт и вывести в интернет под каким-нибудь удобным доменным именем;
7. Поддерживать работоспособность в режиме 24х7х365;
8. Прекратить в теме про онлайн-приёмник на сайте qth.spb.ru разводить оффтопик. ;)
RA1AMX, работа восстановлена. Проблемы были на радиосканере.
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2013 23:31
Вадим, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 24 май 2013 12:14
В связи с проблемами Электросети
сегодня возможно отключение приемника и перерывы в работе.
СообщениеДобавлено: Ср 05 июн 2013 01:25
Василий, будь добр, сделай что-нибудь с приёмником. Сейчас шумоподавитель закручен так, что в SSB он просто постоянно закрыт, или на грани. Или, что более вероятно, судя по тому, что на НЧ бэндах шум всё-таки есть, ты отключил антенну от него. Будь добр, пожалуйста. А то у нас что-то совсем зачастили эти явления. ;)
Спасибо.
