seeder
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 02 авг 2012 21:42 |
обычно это устраняется кольцевым буфером, который рассчитан на несколько секунд (2-5 сек). тогда, если была задержка, то просто удалится кусок, но с точки зрения "наблюдателя" задержка не появится. примерно так в ФРН сделано, но там кольцо всего в 1 сек (5 пакетов по 0.2 сек). правда это слишком мало и при плохой связи провалы существенные. а вот при передаче по UDP "в хорошей ситуации" можно вообще перестать понимать.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вс 30 сен 2012 18:20 |
Немного переделал управление приёмником: теперь нет переключателя диапазонов, диапазон определяется автоматически по введённой частоте. Пожалуйста, пожелания если есть, пишите здесь, посмотрим, что можно будет, а что нельзя реализовать.
_________________ Вадим
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вс 30 сен 2012 20:07 |
| Рыжий Лис |
Вадим, если можно, сделать шаговую настройку вверх/вниз по частоте с заданным шагом для удобства настройки.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вт 29 янв 2013 15:20 |
| Рыжий Лис |
Есть возможность подключить к ON LINE приемнику активную КВ антенну JRC FAX-5. В родной антенне подключается вертикал высотой 4 м. У меня есть возможность растянуть и подключить луч метров 7-8. Но вот проблема. Верхнее подключение полотна антенны через болт специфической резьбы 9 мм и мелким шагом. Может у кого найдется такой болт? Желательно нержавейка или какой есть. Уж больно не хочется нарезать и портить штатную резьбу или колхозить. Вложение:
IMG_4134.jpg [ 141.7 Кб | Просмотров: 15775 ]
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вс 10 фев 2013 23:01 |
В разделе Онлайн приёмник маленькое обновление: теперь в окне чата будет видно, кто и когда устанавливал какую частоту, режим и полосу приёмника. Программно-аппаратный комплекс был несколько оптимизирован: теперь управление приёмником и передача аудио под управлением одного сервера (ранее эти задачи выполнялись на 2-х машинах).
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 13 фев 2013 23:45 |
RA1AMW писал(а): Есть возможность подключить к ON LINE приемнику активную КВ антенну JRC FAX-5. В родной антенне подключается вертикал высотой 4 м. У меня есть возможность растянуть и подключить луч метров 7-8. Но вот проблема. Верхнее подключение полотна антенны через болт специфической резьбы 9 мм и мелким шагом. Может у кого найдется такой болт? Желательно нержавейка или какой есть. Уж больно не хочется нарезать и портить штатную резьбу или колхозить. Вложение: IMG_4134.jpg есть выход на токарей можно ли подробнее про размер болта ?
144 16 el 14-21-28 3 el
rx1ag
Заголовок сообщения: технический вопрос о работе онлайн RX сайта Добавлено: Чт 07 мар 2013 10:30 |
не нашел куда поместить сообщение, написал сюда...
К модераторам сайта
Сегодня попробовал послушать он-лайн приемник сайта. Он работает - шум эфира и хлопки от какой то рядом стоящей станции явно слышны и . Попробовал переключить на нем частоту и послушать самого себя. Но что-то не получается.... Пробовал прослушать другие мощные станции, но почему-то их не слышно ...??!! Следы моей активности остались в окне приемника. Сложилось такое впечатление, что частота приемника стоит на одном месте, несмотря на индикацию переключения? Подскажите, что делал не так?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Ваше мнение ..... Добавлено: Чт 07 мар 2013 11:30 |
| Рыжий Лис |
Валентин, Я после Вас подключился к приемнику, вы оставили его на частоте 7,007.5 в режиме CW с полосой 2,3 кГц. У меня все работало и принималось хорошо. Хлопающая помеха возможно была сплеттером при такой ширине ПЧ в режиме CW. Попробуйте еще раз. Приемник имеет некоторую инерционность после ввода команды. P.S. Извините за офф топ, обсуждение приемника не по теме. Лучше это обсуждать здесь: viewtopic.php?f=47&t=6334&start=30
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вс 17 мар 2013 15:40 |
По некоторым причинам приёмник не работал 2 дня. Работа восстановлена.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пн 06 май 2013 18:26 |
Приемник не работает. Пытается на радиосканнер предложить залогиниться...
RA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пн 06 май 2013 19:11 |
Много просмотрел sdr приёмников, но больше всего мне понравился http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ . Классно работает, и самое главное, видно наличие прохождения по диапазонам (со скидкой на широкополосную антенну). Управление простое и интуитивно понятное.
_________________ 73, Андрей
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пн 06 май 2013 23:23 |
RA1AQC, в чём проблема? Организуйте такой же. Делов-то: 1. SDR приёмник; 2. Широкополосная антенна на КВ; 3. Сервер с ОС Linux на борту; 4. Канал в интернет не менее 10 Мбит; 5. Написать письмо автору websdr с просьбой выслать софт; 6. Настроить софт и вывести в интернет под каким-нибудь удобным доменным именем; 7. Поддерживать работоспособность в режиме 24х7х365; 8. Прекратить в теме про онлайн-приёмник на сайте qth.spb.ru разводить оффтопик.  RA1AMX, работа восстановлена. Проблемы были на радиосканере.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пн 06 май 2013 23:31 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пт 24 май 2013 12:14 |
| Рыжий Лис |
В связи с проблемами Электросети сегодня возможно отключение приемника и перерывы в работе.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 05 июн 2013 01:25 |
Василий, будь добр, сделай что-нибудь с приёмником. Сейчас шумоподавитель закручен так, что в SSB он просто постоянно закрыт, или на грани. Или, что более вероятно, судя по тому, что на НЧ бэндах шум всё-таки есть, ты отключил антенну от него. Будь добр, пожалуйста. А то у нас что-то совсем зачастили эти явления.  Спасибо.
