Радиосеть оповещения вооружённых сил Китайской Народной Республики.
По классификации - Enigma М89. Режим работы А1А. Циркулярно передаются позывные сети. Время от времени следуют передачи шифрованных радиограмм. Расположение - по территории КНР. В сети заняты радиостанции средней мощности. Позывные переменные.
В качестве примера - одна из частот радиосети. Частота 5.657,00 MHz. Позывные / маркер канала - V GKLO GKLO GKLO DE TYUI TYUI . Запись сигнала.
_________________ Не надо пустых разговоров о счастье, не надо. Мы поплывем по волнам
Номерная радиостанция. По классификации - Enigma E 066 - "English Man". Модуляция - AM с подавленной нижней боковой полосой, H3E (USB + несущая). Тип сигнала - голос. Периодически работает на разных частотах. Используется синтезатор голоса. Считается российской радиостанцией. Запись передачи.
Радиосеть ВМС Израиля. Самая известная радиостанция имеет позывной 4XZ. Базируется в г.Хайфа.
Работает во многих типах модуляций и классов излучений. Например А1А встречается довольно часто на частотах: 2.680,00 ; 2.860,00; 4.331,00; 4.595,00; 6.379,00; 6.379,00 MHz. В качестве примера - запись сигнала. Передаётся позывной / маркер канала 4XZ и время от времени радиограммы кодом Морзе.
Работа в режиме MIL188-110A - QPSK - Hybrid Modem (USB мод.) на частотах: 3.495,00; 4.451,004; 4.520,00; 6.220,00; 6.821,00; 8.780,00; 9.390,00; 11.153,00; 12.794,00 MHz.
В качестве примера - запись сигнала. Эта запись интересна тем, что там вначале говорят по русски. Вообще то сначала я подумал, что это разговаривают наши соотечественники, моряки или рыбаки. Но оказалось, что да, это наши соотечественники, но бывшие.
А по какой классификации, я погуглил не нашел ничего.
Вероятно не столь усердно искали, если не нашли.
В интернете есть немало разных ресурсов, где с разной степенью достоверности представлены материалы на эту тему. Иногда я их посещаю, но по большей части общаюсь по этой теме с коллегами, разделяющих подобное увлечение на своей, закрытой площадке.
Радиосети ПВО НАТО в Европе. Радиосеть весьма обширна, в неё включены подсети секторов (региональные). Типы излучений и модуляций весьма разнообразны. Есть и "классические", такие как А1А, Baudot. Но всё же основной вид радиосвязи представлен более современными типами сигналов и излучений. Например LINK-11/2250/TADIL- A 1. В качестве примера - запись сигнала. Частота "новая" - 6.282,00 MHz. Перечень частот довольно обширен: 2.405,00 MHz.; 2.645,00 MHz. ; 2.810,30 MHz. ;3.256,00 MHz. 3.259,00 MHz.; 3.340,00 MHz.; 4.068,50 MHz.; 4.068,50 MHz. 4.168,00 MHz.; 4.276,00 MHz.; 4.465,70 MHz.; 4.469,30 MHz. 4.531,30 MHz.; 4.809,00 MHz.; 4.811,20 MHz.; 5.056,00 MHz 5. 076,50 MHz.;5.080,00 MHz.; 5.209,00 MHz.; 5.468,70 MHz. 5.472,20 MHz.; 5.812,70 MHz.; 6.425,20 MHz.; 6.428,60 MHz. 6.714,70 MHz.; 6.718,30 MHz.; 6.964,20 Mhz.; 7.916,70 Mhz. 7.920,30 Mhz. ; 8.027,00 Mhz.; 8.030,00 MHz.; 8.971,30 Mhz. 11.457,20 Mhz.;11.460,00 Mhz.;18.005,70 MHz. И конечно далеко не полон. Каналы связи бывают парные (канал №1 и канал №2), с разносом частот ок.5 кГц. и одиночные.
Заголовок сообщения: Re: Военные радиосети и номерные радиостанции.
Добавлено: Сб 12 апр 2014 02:39
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7595 Откуда: Санкт-Петербург
URIJ685 писал(а):
Российские ПВО aka Russian Air Defense. Имеются несколько активных сетей из которых более всего представлены M21 и M41. Эти две радиосети работают в А1А, подсети в SSB, то есть то самое "чтение планшетов". Такие же радиосети активно используются почти всеми странами, Европа конечно не исключение. Это хорошо знают те, кто часто "бороздит волны эфира", ведя в некотором роде "радио сёрфинг". Частоты M21 и M41 не фиксированы, иногда меняются.
Данная информация с частотами есть в других открытых источниках?
Добавлено: Сб 12 апр 2014 13:51
URIJ685 писал(а):
Скорее всего есть. Посмотрите например на радиосканере.
Вы наверное не поняли. Я искать ничего не собираюсь. Если администратор просит, не надо его слать в пешее эро... в гугл. Предоставьте здесь ссылки на иные открытые источники, в противном случае эта информация будет удалена. Не хватало ещё поиметь неприятности сайту на ровном месте. Пока это сообщение, содержащее частоты, временно изъято из общего доступа.
На частоте 8816 кГц работает телеграфная сеть радиостанций ВВС РФ (военно транспортная и стратегическая авиация) Примечательно что бортрадист передаёт радиограмму вертикальным ключом. В радиограмме присутствует Q-код расшифровывать здесь не буду.легко ищется в открытом доступе. Позывные аэродромов взлёта и посадки передаются по классификации ИКАО На записи борт 75136 (не нашёл кто, это) вызывает "Новатор" Североморск, позывной РЙЦ38
