Текущее время: Вт 21 июл 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Военные радиосети и номерные радиостанции.
СообщениеДобавлено: Вс 09 мар 2014 23:48
Радиосеть оповещения вооружённых сил Китайской Народной Республики.
По классификации - Enigma М89.
Режим работы А1А. Циркулярно передаются позывные сети. Время от времени следуют передачи шифрованных радиограмм.
Расположение - по территории КНР. В сети заняты радиостанции средней мощности. Позывные переменные.
В качестве примера - одна из частот радиосети.
Частота 5.657,00 MHz. Позывные / маркер канала - V GKLO GKLO GKLO DE TYUI TYUI . Запись сигнала.
Не надо пустых разговоров о счастье, не надо.
Мы поплывем по волнам
 Заголовок сообщения: Re: Военные радиосети и номерные радиостанции.
СообщениеДобавлено: Вт 11 мар 2014 15:37
Радиосеть ВМС Нидерландов.
Позывной PBB. Местоположение Ден-Хелдер - Нидерланды.
Основной режим работы F1B-75-850 REV.
Наиболее активные частоты :
2.473,00 MHz., 6.358,50 MHz., 8.439,00 MHz.
Текст циркулярных сообщений:
B 06A 08B 12A 16X 22X PBB
02A 04B 06A 08B 12A 16X 22X
02A 04B 06A 08B 12A 16X 22X PBB
02A 04B 06A 08B 12A 16X 22X 0835
02A 0B 06A 08B 12A 16X 22X
PWA 04B 06A 08B 12A 16X 22X
0)A 04B 06A 08B 12A 16X 22X 02A 04B 06A 08B 12A 16X 22X PBB
Как пример работы радиосети - видеозапись.
СообщениеДобавлено: Сб 15 мар 2014 01:58
Номерная радиостанция.
По классификации - Enigma E 066 - "English Man".
Модуляция - AM с подавленной нижней боковой полосой, H3E (USB + несущая). Тип сигнала - голос.
Периодически работает на разных частотах. Используется синтезатор голоса.
Считается российской радиостанцией. Запись передачи.
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2014 21:02
Радиосеть ВМС Израиля. Самая известная радиостанция имеет позывной 4XZ. Базируется в г.Хайфа.
Работает во многих типах модуляций и классов излучений.
Например А1А встречается довольно часто на частотах:
2.680,00 ; 2.860,00; 4.331,00; 4.595,00; 6.379,00; 6.379,00 MHz.
В качестве примера - запись сигнала.
Передаётся позывной / маркер канала 4XZ и время от времени радиограммы кодом Морзе.
Работа в режиме MIL188-110A - QPSK - Hybrid Modem (USB мод.) на частотах:
3.495,00; 4.451,004; 4.520,00; 6.220,00; 6.821,00; 8.780,00; 9.390,00; 11.153,00; 12.794,00 MHz.
В качестве примера - запись сигнала. Эта запись интересна тем, что там вначале говорят по русски.
Вообще то сначала я подумал, что это разговаривают наши соотечественники, моряки или рыбаки.
Но оказалось, что да, это наши соотечественники, но бывшие. :)
СообщениеДобавлено: Ср 19 мар 2014 00:02
А по какой классификации, я погуглил не нашел ничего.
СообщениеДобавлено: Ср 19 мар 2014 09:56
Вероятно не столь усердно искали, если не нашли.:)
В интернете есть немало разных ресурсов, где с разной степенью достоверности представлены материалы на эту тему.
Иногда я их посещаю, но по большей части общаюсь по этой теме с коллегами, разделяющих подобное увлечение на своей, закрытой площадке.
СообщениеДобавлено: Ср 19 мар 2014 11:01
Я искал 'Enigma Е066'. Видать не столь усердно.
СообщениеДобавлено: Ср 19 мар 2014 13:03
Так тоже можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср 19 мар 2014 19:59
Ок, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 20 мар 2014 21:51
Радиосети ПВО НАТО в Европе.
Радиосеть весьма обширна, в неё включены подсети секторов (региональные).
Типы излучений и модуляций весьма разнообразны. Есть и "классические", такие как А1А, Baudot. Но всё же основной вид радиосвязи представлен более современными типами сигналов и излучений.
Например LINK-11/2250/TADIL- A 1. В качестве примера - запись сигнала. Частота "новая" - 6.282,00 MHz.
Перечень частот довольно обширен:
2.405,00 MHz.; 2.645,00 MHz. ; 2.810,30 MHz. ;3.256,00 MHz.
3.259,00 MHz.; 3.340,00 MHz.; 4.068,50 MHz.; 4.068,50 MHz.
4.168,00 MHz.; 4.276,00 MHz.; 4.465,70 MHz.; 4.469,30 MHz.
4.531,30 MHz.; 4.809,00 MHz.; 4.811,20 MHz.; 5.056,00 MHz
5. 076,50 MHz.;5.080,00 MHz.; 5.209,00 MHz.; 5.468,70 MHz.
5.472,20 MHz.; 5.812,70 MHz.; 6.425,20 MHz.; 6.428,60 MHz.
6.714,70 MHz.; 6.718,30 MHz.; 6.964,20 Mhz.; 7.916,70 Mhz.
7.920,30 Mhz. ; 8.027,00 Mhz.; 8.030,00 MHz.; 8.971,30 Mhz.
11.457,20 Mhz.;11.460,00 Mhz.;18.005,70 MHz.
И конечно далеко не полон.
Каналы связи бывают парные (канал №1 и канал №2), с разносом частот ок.5 кГц. и одиночные.
СообщениеДобавлено: Сб 12 апр 2014 02:39
URIJ685 писал(а):
Российские ПВО aka Russian Air Defense.
Имеются несколько активных сетей из которых более всего представлены M21 и M41.
Эти две радиосети работают в А1А, подсети в SSB, то есть то самое "чтение планшетов".
Такие же радиосети активно используются почти всеми странами, Европа конечно не исключение. Это хорошо знают те, кто часто "бороздит волны эфира", ведя в некотором роде "радио сёрфинг".
Частоты M21 и M41 не фиксированы, иногда меняются.
Данная информация с частотами есть в других открытых источниках?
СообщениеДобавлено: Сб 12 апр 2014 02:47
Скорее всего есть. Посмотрите например на радиосканере.
СообщениеДобавлено: Сб 12 апр 2014 13:51
Вы наверное не поняли. Я искать ничего не собираюсь. Если администратор просит, не надо его слать в пешее эро... в гугл. Предоставьте здесь ссылки на иные открытые источники, в противном случае эта информация будет удалена. Не хватало ещё поиметь неприятности сайту на ровном месте.
Пока это сообщение, содержащее частоты, временно изъято из общего доступа.
СообщениеДобавлено: Сб 12 апр 2014 16:09
Ну и ладно.
СообщениеДобавлено: Пт 08 окт 2021 19:25
aTY5LmZhc3RwaWMucnUvYmlnLzIwMTUvMDcxMi8zZS9kODFlNTgwNGRlNjcwZTc0YTFhMzA5ZTM5NThjNzMzZS5qcGc=.jpg
aTY5LmZhc3RwaWMucnUvYmlnLzIwMTUvMDcxMi8zZS9kODFlNTgwNGRlNjcwZTc0YTFhMzA5ZTM5NThjNzMzZS5qcGc=.jpg [ 91.35 Кб | Просмотров: 12920 ]
ekspeditsiya-na-chukotku-3-181.jpg [ 133.46 Кб | Просмотров: 12922 ]
На частоте 8816 кГц работает телеграфная сеть радиостанций ВВС РФ (военно транспортная и стратегическая авиация)
Примечательно что бортрадист передаёт радиограмму вертикальным ключом.
В радиограмме присутствует Q-код расшифровывать здесь не буду.легко ищется в открытом доступе.
Позывные аэродромов взлёта и посадки передаются по классификации ИКАО
На записи борт 75136 (не нашёл кто, это) вызывает "Новатор" Североморск, позывной РЙЦ38
8816.0kHz.mp3 [ 165.56 Кб | Просмотров: 12922 ]
