Текущее время: Вс 06 июл 2025 12:11
 Заголовок сообщения: Прием FM вещания
СообщениеДобавлено: Чт 02 дек 2021 23:56
Такая проблема, дом в 70км на юг от Питера. Дом из кирпича, старый, в кирпичной кладке встречается металлическая сетка, вокруг дома высокие деревья. В результате FM вещание нет полностью и GSM очень слабо проходит. Вопрос, как сделать нормальным прием FM вещания не внедряясь в приемники, их несколько разных видов - музыкальный центр, "батон" и т.д.???
 Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания
СообщениеДобавлено: Пт 03 дек 2021 00:27
Пассивный ретранслятор: направленная антенна снаружи здания - кабель снижения - антенна "рамка".
СообщениеДобавлено: Пт 03 дек 2021 00:44
А пример реализации?
СообщениеДобавлено: Пт 03 дек 2021 09:13
Нет приема в доме или на улице тоже не принимает?
СообщениеДобавлено: Пт 03 дек 2021 10:14
На улице было не актуально, но я попробую
СообщениеДобавлено: Пт 03 дек 2021 16:18
А в чём проблема вынести антенну на улицу?
СообщениеДобавлено: Вт 21 дек 2021 01:12
Попробовал прием, на участке приема нет, на втором этаже дома(второй этаж каркасный из дерева) проходят несколько станций, если стоять у окон в сторону города
СообщениеДобавлено: Вт 21 дек 2021 09:30
Если на земле приема нет, а при подъеме на второй этаж есть, то скорее всего имеет место быть закрытая или полу закрытая трасса. Хорошо было бы построить профиль радиолинии. На сайте фирмы "Микран" был раньше онлайн калькулятор для постройки профиля местности с учетом рельефа местности. Нужно только задать координаты двух точек (свою и передатчика) и программа нарисует и если память не изменяет посчитает затухание. Вот ссылка http://research.micran.ru/profile/
Сам давно не пользовался, но должна работать, когда известно затухание и тип радиолинии, то можно определиться с усилением антенн (их типом и т.д.).
СообщениеДобавлено: Сб 15 июл 2023 04:03
102,0 mHZ - с удивлением обнаружил Радио Рок ФМ.
Прием, на мызе в Коробицыно, 59+
СообщениеДобавлено: Вс 16 июл 2023 08:11
102,0 МГц ФМ - частота по сей день принадлежит ООО "Радио РОКС", которое и открыло вещание в FM диапазоне Ленинграда в далёком 1993 году.
Контент передавался на Питерский передатчик из студии в Стокгольме по спутниковому каналу.
С 2015 г. на частоте 102,0 вещало радио "Страна FM" и стало как то уныло :( в магнитолу пришлось включить флешку. Теперь с февраля уже снова иногда можно послушать 102FM.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
