Текущее время: Пт 25 сен 2026 03:53
 Заголовок сообщения: Meteo FAX
СообщениеДобавлено: Чт 28 апр 2011 19:01
Погода непосредственно влияет на жизнь каждого из нас, и поэтому мы каждый день интересуемся прогнозами погоды, которые передаются в выпусках новостей, в радио эфире. Многие хотели бы сами разобраться в вопросах прогнозирования погодных условий для своих регионов, но не имеют необходимой для этого информации и опыта.
C помощью программ JVFAX, MScan (http://mscan.com/) или JVComm32 через звуковую карту компьютера можно принимать карты погоды, которые передаются на коротких волнах
JVComm32 может принимать FAX изображения (HFFAX, satellite и т.д.), принимать и передавать большинство современных SSTV режимов.
Нет необходимости описывать здесь установку программы и ее конфигурации, выполнение наклонной коррекции принимаемого изображения, прием и обработка факсимильного материала, и др., так как это подробно описано в прилагаемом к программе файле помощи.
В настоящее время на КВ ведут передачи: РМЦ России, на частотах 4318 и 10611 кГц, (Мурманск) и Германии Оффенбах 7880/13882,5 кГц, Англия 8040 кГц
Полный список от 1.04.11 станций передающих FAX метеокарты на КВ можно скачать ЗДЕСЬ формат PDF
Карты составляются через каждые 3 часа по данным наблюдений метеорологических станций. Вокруг кружка метеостанции, в международном синоптическом коде КН-01 наносятся различные метеорологические элементы.
пример1.gif [ 2.19 Кб | Просмотров: 30515 ]
Пример чтения 1. Облачность 10 баллов, кучево-дождевая, высота нижней границы облаков (НГО) 300 метров (цифры кода 10 умножить на 3 и добавить 0). В момент наблюдения на станции ливневой дождь при видимости 4 км Горизонтальная видимость: 91-менее 50 м., 92-200 м., 93-500 м., 94-1000 м., 95-2000 м., 96-4 км., 97-10 км.). Ветер юго-западный (220°) 5 м/с. Температура воздуха 14,5°, точка росы 14,6°. Давление воздуха 1003,8 мбар, величина барометрической тенденции 2,1 мбар, значок изменения барической тенденции указывает, что в течение трехчасового срока давление росло.
пример2.gif [ 1.9 Кб | Просмотров: 30515 ]
Пример чтения 2. Облачность 7 баллов кучево-дождевая, высота НГО 1000 метров (высота: 1-50 м., 2-100 м., 3-200 м., 4-300 м., 5-600 м., 6-1000 м., 7-1500 м., 8-2000 м.). В момент наблюдения на станции гроза при видимости 10 километров (горизонтальная видимость: 0.1-100 м., … 10-1000 м., … 57-7 км., … 60-10 км., и т.д.). Ветер юго-юго-западный (190°) 3 м/с. Температура воздуха 14,9°, точка росы 12,8°. Давление воздуха 1010,4 мбар, величина барометрической тенденции 1,5 мбар, значок указывает, что в течение трехчасового срока давление росло, затем ровный ход. В период между сроками наблюдения-гроза.
пример3.gif [ 2.06 Кб | Просмотров: 30515 ]
Пример чтения 3. Облачность 10 баллов слоисто-кучевая, высота НГО 630 метров (21 умножить на 3 и добавить 0). Дымка, видимость 4 км. Ветер северо-западный (310°) 1 м/с. Температура воздуха 15,2°, точка росы 14,6°. Давление воздуха 1013,0 мбар, величина барометрической тенденции 0,4 мбар, значок указывает, что в течение трехчасового срока давление падало, затем росло, и в целом выросло.
После нанесения на карту всех поступивших данных за один из сроков наблюдения, метеоспециалисты производят ее обработку и анализ. Проводятся линии равного значения давления изобары. Центры низкого давления обозначаются буквой Н, а высокого В (на картах из Германии соответственно T и H). Теплый фронт выделяется красным цветом, холодный синим, фронт окклюзии коричневым.
На приземной карте также выделяются зоны максимального падения и роста атмосферного давления, зоны осадков, туманов, гроз и других явлений погоды. Определяется направление и скорость перемещения циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов и связанных с ними явлений, их развитие и возможные изменения погодных условий.
Теплый фронт перемещается в сторону холодного воздуха и замещает его. Когда по клину холодного воздуха поднимается неустойчивый воздух, то появляются условия для развития кучево-дождевых облаков и гроз. Такой атмосферный фронт приносит потепление.
Холодный фронт перемещается в сторону теплого воздуха и замещает его. На холодных фронтах теплый воздух интенсивно вытесняется вверх вторгающимся под него холодным, более тяжелым воздухом. При неустойчивом состоянии теплого воздуха и достаточной влажности, создаются благоприятные условия для восходящих потоков, образования кучево-дождевых облаков и выпадения сильных ливневых осадков. Такой атмосферный фронт приносит похолодание.
За холодными фронтами нередко образуются вторичные холодные фронты, обуславливающие кратковременные заряды осадков (зимой снежные заряды и метели, сильно ухудшающие видимость).
Фронт окклюзии образуется в результате смыкания холодного и теплого фронтов и вытеснения теплого воздуха вверх. Процесс окклюдирования наблюдается в циклонах, где холодный фронт, перемещаясь с большой скоростью, настигает теплый. Фронты окклюзии обычно характерны для циклонов, прошедших стадию максимального развития.
Кольцевые карты погоды передаются в 01.30; 04.30; 07.30; 10.30; 13.30; 16.30; 19.30. Приземный анализ в 02.00; 08.00; 14.00 (UTC) (Германия). Приземный анализ в 22.30; 04.30; 10.30; 16.00 (UTC)
Высотные (аэрологические) карты погоды
барическая.gif [ 61.21 Кб | Просмотров: 30515 ]
Их еще называют картами барической топографии. Они составляются по данным радиозондирования атмосферы и служат для характеристики распределения давления, температуры, ветра, влажности воздуха на различных высотах. Эти карты играют важную роль при составлении прогнозов погоды и при метеорологическом обеспечении авиации.
Карта АТ-850 примерно соответствует высоте 1.5 км над уровнем моря, АТ-700 3.0 км, АТ-500 5.5 км, и т.д. На карты АТ наносятся такие элементы: высота изобарической поверхности в геопотенциальных декаметрах, температура воздуха, дефицит точки росы (Это разность между температурой воздуха и точкой росы. Дефицит точки росы равен нулю, если относительная влажность воздуха равна 100%), направление и скорость ветра в км/ч на данной изобарической поверхности.
Зная направление и скорость ветра на определенных высотах, можно судить о перемещении циклонов и антициклонов, а по дефициту точки росы делать выводы о влажности на данной высоте и, соответственно, наличии облаков. По картам АТ-850 (1.5 км) уточняется положение атмосферных фронтов, которые хорошо просматриваются в поле изменения температуры, ветра и дефицита точки росы.
Блоки карт барической топографии ГМЦ России передаются в 02.50 и 15.00 (UTC)
Прогностические карты погоды
prognoz-440x294.gif [ 46.24 Кб | Просмотров: 30515 ]
На этих картах отображается прогностическое положение циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов, зон низкой облачности и осадков на 24 (30), 48, 72, 96 часов вперед. Это наиболее простой способ оценки погодных условий на ближайшие дни в интересующем вас районе.
Прогностические карты погоды составляются различными метеоцентрами и передаются в эфир, а также размещаются на многочисленных метеорологических сайтах. Вы можете принять карты из Германии на КВ в 08.10 (на 30 часов) и комплект прогностических карт в 07.20 и 18.30 (UTC).
Методы прогнозирования
Существует несколько способов прогнозирования синоптического положения. В основном используются численные и синоптический методы. По понятным причинам, в этой статье невозможно детально рассмотреть каждый из этих методов. Можно лишь кратко рассказать о некоторых из них.
Синоптический метод прогноза синоптического положения предусматривает использование эмпирических правил и способов, дающих возможность определить будущее положение центров барических образований, атмосферных фронтов.
Центр неокклюдированного циклона перемещается параллельно изобарам теплого сектора.
Циклон с круговыми изобарами перемещается в направлении максимального падения давления (антициклон в направлении максимального роста давления).
Циклон огибает малоподвижный антициклон по ходу часовой стрелки.
Два сопряженных циклона совершают вращательное движение один относительно другого против часовой стрелки (антициклоны по ходу часовой стрелки) и т.д.
Можно также порекомендовать метеорологам-любителям использовать для прогноза прямолинейную экстраполяцию, то есть, предполагая, что центры барических образований, участки фронтов и т.д. будут смещаться прямолинейно, с той же скоростью. Расчет ведется по анализу двух последовательных карт погоды.
Для прогнозирования метеорологических элементов и явлений погоды применяются различные расчетные формулы, номограммы, графики.
Принимая из эфира карты погоды, и анализируя их вместе с информацией, полученной из интернета, вы можете составить свой личный прогноз на ближайшее время и, соответственно, рационально планировать распорядок своего дня, строить планы работы или отдыха на природе.
 Заголовок сообщения: Re: Meteo FAX
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев 2013 02:22
можно попробовать принять метео факс из Бостона (USA) на частотах:
6340,5 кГц. и 9110 кГц в 22:30 UTC
СообщениеДобавлено: Пн 29 дек 2014 03:28
UA1AVA писал(а):
можно попробовать принять метео факс из Бостона (USA) на частотах: 6340,5 кГц. и 9110 кГц в 22:30 UTC
Интересная у Вас информация по факсимильному приёму, охотно ознакомился.
Одно время тоже принимал КВ-ФАКС, в частности и из Бостона.
Поэтому может быть имеет смысл немного дополнить, что наряду с береговыми КВ-радиостанциями USCG ( американская береговая охрана ),
передающими ИБМ телетайпом в режиме СИТОР-Б
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/hfsitor.htm ( подр. Coastal Maritime Radio )
также на фиксированных частотах работают КВ-радиостанции той же службы, передающие и метеорологические ФАКСы. Подробности, частоты и планы здесь:
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/radiofax.htm
Наблюдал работу этих радиостанций на частотах 4235,0 и 6340,5 кгц NMF/NIK Бостон, 8503,7 кгц NMG Новый Орлеан и 6314,2 NWS-NCEP ( в приведёных планах не указана).
Принял несколько десятков ФАКСов разного качества,однако лучшее прохождение здесь на частоте 8503,7 кгц. В качестве примера некоторые ФАКСы: настройка NMF с шашечками,радостное сообщение о окончании ледового сезона, зона зарождения циклона со штормовым предупреждением и погодный ФАКС, транслирующий картинку облачного покрова,снятого метеорологическими спутниками.
Кстати рапорты о приёме береговых станций USCG предлагают посылать по указанному в ссылке адресу marine.weather@noaa.gov
HF-Fax_20060529_0801 NMG Новый Орлеан 8503,7 кгц.PNG [ 327.57 Кб | Просмотров: 27836 ]
081103-054939 NMF (NIK) Бостон 6340,5 кгц.PNG [ 939.88 Кб | Просмотров: 27836 ]
090222-233932 NWS 6314,2 кгц.PNG [ 664.37 Кб | Просмотров: 27836 ]
HF-Fax_20060506_0401 NMG Новый Орлеан 8503,7 кгц.PNG [ 369.52 Кб | Просмотров: 27836 ]
СообщениеДобавлено: Сб 28 фев 2015 04:54
Ночью было неплохое прохождение на 6 мгц.Принимал ФАКС с прогнозами от радиостанции метеорологической службы в Бостоне (NMF) мощностью 4 квт.В качестве примера ФАКС с предложением отправить комментарий по содержанию и качеству передачи (6340,5 кгц , 27.02.2015, 03:05 UTC).
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/hfmarsh_links.htm
ФАКС от радио Бостон NMF частота 6340 ,5 кгц 150227-030507.png [ 710.55 Кб | Просмотров: 27440 ]
СообщениеДобавлено: Ср 17 ноя 2021 18:00
Guangzhou meteo fax (Китай) XSQ
Передача на частотах
4159.5, 8310.5, 12375.5, 16562.5 kHz
Принято сегодня на 8310.5 кгц
Кусочек карты
IMG_20211117_170136.jpg [ 75.29 Кб | Просмотров: 11600 ]
СообщениеДобавлено: Пн 12 фев 2024 09:38
Java WX FAX:
https://arachnoid.com/JWX/index.html
