RA1AMW
Заголовок сообщения: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 13:23 |
| Рыжий Лис |
В тестовом режиме работает прямая трансляция: http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=r7_feedПриемник DRAKE R8Диапазон 100 кГц - 30 мГц, 33 - 55 мГц, 108 - 174 мГц. Режимы работ: AM, AM-Sync, USB/LSB, CW/Data, FM-nАнтенна КВ - Пирамида 80 м УКВ - дискоконус SIRIO Поскольку удаленное управление приемником по WEB интерфейсу в данный момент не реализовано и только у меня, я буду оперативно обьявлять частоту приема здесь. Посмотрим как это будет работать и насколько это будет интересно.
Последний раз редактировалось RA1AMW Вт 31 янв 2012 15:16, всего редактировалось 1 раз.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 13:25 |
| Рыжий Лис |
QRG: 21.171,7 мГц режим USB полоса ПЧ 2,3 кГц
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 15:59 |
| Рыжий Лис |
Пожалуйста сообщайте качество приема и свои пожелания. Можно заказать мне частоту прослушивания по расписанию. т.е приемник автоматический перестроиться на заданную частоту в заданное время и будет на приеме в течении заданного времени.
RW1AJ
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 16:10 |
Зарегистрирован: Вт 15 сен 2009 00:00 Сообщений: 115 Откуда: СПб, пр. Славы, д.52 KO59EU
Качество - супер! Жаль, только, что сам не дома, а на работе.
Последний раз редактировалось RW1AJ Вт 31 янв 2012 16:25, всего редактировалось 1 раз.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 16:15 |
Качество просто супер!
_________________ Вадим
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 16:58 |
| Рыжий Лис |
сейчас попробую настроить приемник на репитор 145.775
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 17:12 |
Все бы ничего...Только вот машинально ищешь валкодер под корреспондента настроиться!
_________________ Андрей.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 17:14 |
| Рыжий Лис |
RA1AEH писал(а): А шумодав чуть прикрутить побольше? А то фоном при отсутствии связей мешает Сожалею. Это единственный недостаток приемника DRAKE R8 так как он не шумодав не имеет дистанционного управления. Попытаюсь установить в положение при котором на УКВ будет закрыт, а на КВ открыт. Но не уверен что будет ОК.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 17:16 |
Занятно.. а как включался R7, если приемник с Coverage: 100-30000 kHz
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 17:17 |
| Рыжий Лис |
Cейчас поставил фильтр по ПЧ 1,8 кГц.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 17:18 |
| Рыжий Лис |
RA1AEH писал(а): Занятно.. а как включался R7, если приемник с Coverage: 100-30000 kHz Это КВ диапазон, но есть еще и УКВ диапазон. Вначале поста есть краткое описание.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 17:20 |
Понятно. Просто по инету только до 30МГц выдает по характеристикам.
RW1AJ
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 17:22 |
А антенна где стоит? Вечером будешь вещать? Очень хочется со своей сравнить, здорово послушать эфир с чужого сетапа. А то все в своей тарелке суп какой-то не такой вкусный:-)
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 17:23 |
| Рыжий Лис |
Верну обратно полосу ПЧ 2,3 кГц.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW Добавлено: Вт 31 янв 2012 17:25 |
| Рыжий Лис |
RA1AEH писал(а): Понятно. Просто по инету только до 30МГц выдает по характеристикам. Это потому что УКВ модуль опциональный.
