Текущее время: Пт 17 апр 2026 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Прямая трансляция RA1AMW
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 13:23
В тестовом режиме работает прямая трансляция:
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=r7_feed
Приемник DRAKE R8
Диапазон 100 кГц - 30 мГц, 33 - 55 мГц, 108 - 174 мГц.
Режимы работ: AM, AM-Sync, USB/LSB, CW/Data, FM-n
Антенна КВ - Пирамида 80 м
УКВ - дискоконус SIRIO
Поскольку удаленное управление приемником по WEB интерфейсу в данный момент не реализовано и только у меня, я буду оперативно обьявлять частоту приема здесь.
Посмотрим как это будет работать и насколько это будет интересно.
Последний раз редактировалось RA1AMW Вт 31 янв 2012 15:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прямая трансляция RA1AMW
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 13:25
QRG: 21.171,7 мГц режим USB полоса ПЧ 2,3 кГц
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 15:59
Пожалуйста сообщайте качество приема и свои пожелания.
Можно заказать мне частоту прослушивания по расписанию.
т.е приемник автоматический перестроиться на заданную частоту в заданное время и будет на приеме в течении заданного времени.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 16:10
Качество - супер! Жаль, только, что сам не дома, а на работе.
Последний раз редактировалось RW1AJ Вт 31 янв 2012 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 16:15
Качество просто супер!
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 16:58
сейчас попробую настроить приемник на репитор 145.775
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:12
Все бы ничего...Только вот машинально ищешь валкодер под корреспондента настроиться! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:14
RA1AEH писал(а):
А шумодав чуть прикрутить побольше? А то фоном при отсутствии связей мешает
Сожалею. Это единственный недостаток приемника DRAKE R8 так как он не шумодав не имеет дистанционного управления.
Попытаюсь установить в положение при котором на УКВ будет закрыт, а на КВ открыт. Но не уверен что будет ОК.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:16
Занятно.. а как включался R7, если приемник с
Coverage: 100-30000 kHz
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:17
Cейчас поставил фильтр по ПЧ 1,8 кГц.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:18
Это КВ диапазон, но есть еще и УКВ диапазон. Вначале поста есть краткое описание.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:20
Понятно. Просто по инету только до 30МГц выдает по характеристикам.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:22
А антенна где стоит? Вечером будешь вещать? Очень хочется со своей сравнить, здорово послушать эфир с чужого сетапа. А то все в своей тарелке суп какой-то не такой вкусный:-)
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:23
Верну обратно полосу ПЧ 2,3 кГц.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв 2012 17:25
Это потому что УКВ модуль опциональный.
