Автор |
Гулливер
Заголовок сообщения: Re: Радиолюбительские лайфхаки Добавлено: Сб 15 апр 2023 15:21 |
Зарегистрирован: Пт 25 май 2007 00:00 Сообщений: 1159 Откуда: Питер,Колпино
На фото pl23** , можно к ней провод припаять, там все выводы порта есть. А вот на ch340 и прочих "урезанках" уже нет...
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Радиолюбительские лайфхаки Добавлено: Вс 16 апр 2023 11:48 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1148 Откуда: Славянка
Бывают разъемы SO-239, где диэлектрик не температура-стойкий и при перегреве начинает плавиться, так вот что-бы уменьшить нагрев сердечника разъема предлагаю вставлять в центральный контакт, обыкновенный советский штекер с небольшим куском провода, для отвода лишнего тепла. На фото момент пайки разъема для антенны.
Вложения: |
IMG_0241.JPG [ 202.86 Кб | Просмотров: 9993 ]
IMG_0240.JPG [ 201.76 Кб | Просмотров: 9993 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Радиолюбительские лайфхаки Добавлено: Вс 16 апр 2023 12:22 |
У антенны BTV-4(5), очень часто обламываются элементы емкостной нагрузки. Происходит это из-за того, что в трубках просверлено сквозное отверстие под винт, а для удобства крепления в одной стенке, отверстие рассверлено до диаметра шляпки винта, это все уменьшает тело трубки и остаются небольшие ее части для жесткости, но этого оказывается мало и элементы в этих местах ломаются. Предлагаю крепить емкостные элементы вытяжными заклепками, это значительно увеличивает прочность крепления. На фото вариант крепления.
Вложения: |
IMG_0238.JPG [ 223.23 Кб | Просмотров: 9976 ]
IMG_0237.JPG [ 231.22 Кб | Просмотров: 9976 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Радиолюбительские лайфхаки Добавлено: Пн 13 ноя 2023 10:39 |
Бывает подключишь на зарядку телефон (ТЛФ), а он больше тока в 500 мА "не берет", хотя может. Причиной как правило является наличие того или иного напряжения на проводах передачи данных D+ и D-. Вот схема простого переходника позволяющего устранить это. На схеме имеется ряд делителей напряжения и перемычек, комбинацией которых можно задать разные напряжения на D+ и D-, наличие напряжений на этих выводах сигнализирует телефону, что он подключен к зарядному устройству (ЗУ), а не к ПЭВМ и ТЛФ может затребовать от ЗУ повышенного тока. Самый популярный вариант это замыкание JP4 - такое соединение имеют большинство ЗУ. При замыкании JP3 и JP4 - это как правило Самсунги. При замыкании JP1 и JP2 - контакты 1-2 - это как правило айфоны и некоторые модели китайских ТЛФ. Вообщем комбинируя эти перемычки можно задать нужный режим зарядки ТЛФ.
Вложения: |
IMG_0360.JPG [ 92.39 Кб | Просмотров: 9376 ]
IMG_0359.JPG [ 74.91 Кб | Просмотров: 9376 ]
переход для БП.jpg [ 146.3 Кб | Просмотров: 9376 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Радиолюбительские лайфхаки Добавлено: Вс 23 июн 2024 20:19 |
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Радиолюбительские лайфхаки Добавлено: Вс 15 сен 2024 21:11 |
Для увеличения громкости сигнала Wi-Fi свистка, можно к нему приладить рефлектор. На фото вариант рефлектора из жести от консервной банки.
Вложения: |
IMG_0441.jpg [ 65.44 Кб | Просмотров: 3789 ]
IMG_0440.jpg [ 42.26 Кб | Просмотров: 3789 ]
Вернуться наверх |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Радиолюбительские лайфхаки Добавлено: Вс 02 фев 2025 14:21 |
Есть такой мультиметр FNIRSI S1, так вот при включении на экране появляются загогулины, вместо символов и знаков. Неисправность (глюк) лечится отключением АКБ и обязательно замыканием ножек электролита. Если просто отключить АКБ, то не помогает. На фото виден конденсатор. На некоторых моделях этого электролита нет. У меня два таких мультиметра, так вот на одном есть, а на другом нет, это видимо "желтолицые", что-то мудрили. Если электролита нет, то замыкаем керамический конденсатор, к которому он подключен.
Вложения: |
IMG_0472.jpg [ 96.79 Кб | Просмотров: 1279 ]
IMG_0471.jpg [ 106.91 Кб | Просмотров: 1279 ]
Вернуться наверх |
