Текущее время: Сб 24 окт 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 16:13
Это я тоже знаю, на плате 6 dB, можно через него давать 1 ватт.
А аттенюатор нужен ЕЩЕ на 10 db, чтобы можно было давать 10 ватт с трансивера, т. е. не крутить ручку мощности на нем, так как она одна на все диапазоны.
Соответственно, и выдерживать этот аттенюатор должен 10 ватт, а это уже на трех SMD резисторах не сделаешь - они максимум одноваттные.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 16:47
Возьмите тоненький коаксиальный кабель, с самый плохой по затуханию, метров 10-15, вот Вам и готовый аттенюатор. Нужную длину уже при измерениях подобрать.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 16:49
Тогда затухание будет частото-зависимым: на 144 МГц затухание будет меньше, чем на 430 МГц. Впрочем, для однодиапазонного варианта вполне себе решение...
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 17:08
Он не влезет в эту коробочку
viewtopic.php?f=12&t=13469
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 17:41
Я понял. Проще и дешевле всего опять пойти к китайцам, купить фланцевый аттенюатор типа
https://ru.aliexpress.com/item/-/328749 ... 3c00mBGqkR
а потом уже подгонять номиналы SMD-сопротивлений на платке.
Там же и эквивалент 250 ватт за 100 рублей:
https://www.aliexpress.com/item/-/32880 ... 3c00pXmmLw
Обе железки до 2-3 GHz.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2019 17:58
UA1CFM писал(а):
не помню марку резистора, нашел фото похожего. при возможности уточню
Такие резисторы делали на Северодонецком заводе сопротивлений в Луганской области. У меня есть такие (самые большие на фото) 200 ватт номиналом на 50 и 75 ом. Если сильно не издеваться, то 500 ватт нагрузки выдерживают.
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2019 19:48
МШУ добавить в вашу коробочку. От трансивера до коробочки недокабелем RG58. Остальное затухание на П- образном аттенюаторе на 1206 резюках перед УМ.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 21:26
Похвастаюсь и я своей реализацией....
IMG_0660.jpg [ 50.88 Кб | Просмотров: 14421 ]
Четыре резистора ТВО-60 по 200 Ом в параллель. Сопротивление на постоянном токе 50,0 Ом.
КСВ по диапазонам:
Код:
1,8 МГц       1,0
3,5 МГц       1,0
7 МГц         1,0
10 МГц        1,0
14 МГц        1,1
18 МГц        1,2
21 МГц        1,2
24 МГц        1,1
28 МГц        1,1
73, Влад RM1F
