RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вт 19 июн 2018 16:13 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6891 Откуда: Санкт-Петербург
Это я тоже знаю, на плате 6 dB, можно через него давать 1 ватт. А аттенюатор нужен ЕЩЕ на 10 db, чтобы можно было давать 10 ватт с трансивера, т. е. не крутить ручку мощности на нем, так как она одна на все диапазоны.
Соответственно, и выдерживать этот аттенюатор должен 10 ватт, а это уже на трех SMD резисторах не сделаешь - они максимум одноваттные.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вт 19 июн 2018 16:47 |
Возьмите тоненький коаксиальный кабель, с самый плохой по затуханию, метров 10-15, вот Вам и готовый аттенюатор. Нужную длину уже при измерениях подобрать.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вт 19 июн 2018 16:49 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 238 Откуда: KO59FW
Тогда затухание будет частото-зависимым: на 144 МГц затухание будет меньше, чем на 430 МГц. Впрочем, для однодиапазонного варианта вполне себе решение...
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вт 19 июн 2018 17:08 |
RL1L писал(а): Возьмите тоненький коаксиальный кабель, с самый плохой по затуханию, метров 10-15, вот Вам и готовый аттенюатор. Нужную длину уже при измерениях подобрать. Он не влезет в эту коробочку viewtopic.php?f=12&t=13469
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Вт 19 июн 2018 17:41 |
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Ср 20 фев 2019 17:58 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 292 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
UA1CFM писал(а): не помню марку резистора, нашел фото похожего. при возможности уточню Такие резисторы делали на Северодонецком заводе сопротивлений в Луганской области. У меня есть такие (самые большие на фото) 200 ватт номиналом на 50 и 75 ом. Если сильно не издеваться, то 500 ватт нагрузки выдерживают.
_________________ С уважением, Николай.
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Ср 20 фев 2019 19:48 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
МШУ добавить в вашу коробочку. От трансивера до коробочки недокабелем RG58. Остальное затухание на П- образном аттенюаторе на 1206 резюках перед УМ.
_________________ 73! de R1TX
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом Добавлено: Пн 04 мар 2019 21:26 |
Похвастаюсь и я своей реализацией.... Вложение:
IMG_0660.jpg [ 50.88 Кб | Просмотров: 14422 ]
Четыре резистора ТВО-60 по 200 Ом в параллель. Сопротивление на постоянном токе 50,0 Ом. КСВ по диапазонам: Код: 1,8 МГц 1,0 3,5 МГц 1,0 7 МГц 1,0 10 МГц 1,0 14 МГц 1,1 18 МГц 1,2 21 МГц 1,2 24 МГц 1,1 28 МГц 1,1
