Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
RL1L
Заголовок сообщения: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Вс 02 окт 2016 16:17 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Вс 02 окт 2016 16:20 |
Вот фото КСВ на 3.5 и 1.8 МГц.
Комментарий к файлу: КСВ на 1.8 МГц
Measurement0058.png [ 229.4 Кб | Просмотров: 35537 ]
Комментарий к файлу: КСВ на 3.5 МГЦ
Measurement0057.png [ 258.78 Кб | Просмотров: 35537 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Пн 03 окт 2016 12:16 |
Вот схемка с добавлением режима "обход" на реле и намоточные данные, если кто пожелает повторить. Подавление на соседних диапазонах составляет -24 дб и выше в зависимости от диапазона.
ВСС преселектор.jpg [ 69.14 Кб | Просмотров: 35454 ]
UA1CKA
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Сб 07 янв 2017 18:44 |
Зарегистрирован: Вс 06 апр 2008 00:00 Сообщений: 139 Откуда: Кингисепп KO49HI
Доброе время суток . Печатка есть хотя бы фото ?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Вс 08 янв 2017 11:25 |
Плата сделана из не фольгированного стеклотекстолита на штырях, которые запрессованы в последний. Поэтому как с верху видно плату со штырями так она и выглядит, под платой дорожек нет.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Вс 08 янв 2017 12:56 |
Есть печатная плата обхода.
UA1CKA
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Вс 08 янв 2017 22:35 |
UA1CKA
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Вс 08 янв 2017 22:39 |
Эффект от преселектора есть ? У меня был преселектор MFJ1040 так от него толка никакого не было , на разных QTH пробовал поэтому и пришлось его продать .
RL1L
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Пн 09 янв 2017 10:24 |
Ну конечно есть эффект. Преселекторы такого типа предназначены в основном для трансиверов у которых входная часть очень широкополосная, т.е для FT-817(857) и подобных, которые перегружаются мощными входными сигналами и от этого сильно шумят. Для трансиверов у которых есть на входе хорошие полосовые фильтры, такие преселекторы на слух сильной разницы не дадут, хотя все зависит от помеховой обстановки в эфире, от применяемых антенн, ну много от чего. Например при подключении преселектора к FT-817, станцию которую не слышно из-за шумов, становится слышно и становится возможным ее прием. Длинные антенны 80, 160 м диапазонов (точнее мощные сигналы которые на них присутствуют) очень сильно перегружают входную часть трансивера, преселектор сужает полосу частот приема по входу, тем самым улучшая отношение сигнал/шум.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Пн 09 янв 2017 12:33 |
Всем привет! Я как-то собрал такой же преселектор из MFJ-901 и пары колец. Эффект ощутимый был только на SDR ZS-1, на IC-9100 и TS-590 ничего особенного не получил. Думаю что такое устройство просто необходимо пользователям IC-7300. 73!
UA1CKA
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Сб 21 янв 2017 23:22 |
Преселектор MFJ1040 я применял совместно с FT897D . У него как раз таки никакая входная часть . Эффекта не было . Можно будет попробовать ваш вариант собрать на досуге.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: BCC преселектор на сердечниках СБ-23-11а Добавлено: Вс 22 янв 2017 01:06 |
В принципе MFJ-1040 не плохой преселектор и его применение должно было сказаться положительно, особенно с трансиверами серии FT-8XX. Другое дело, помехи попадали в трансивер по питанию. Если применяется импульсный блок питания, то в большинстве случаев эти трансиверы плохо справляются с помехами от ИБП. От компьютера могут быть помехи. Тут ведь еще все зависит от применяемых антенн. Если антенны многодиапазонные или широкополосные, то и на входе трансивера помимо сигналов в рабочем диапазоне, будут присутствовать мешающие сигналы и с других диапазонов. Вот у ВСС преселектора подавление на соседних диапазонах составляет -24 дБ и выше, а у MFJ-1040 про это ни чего не сказано, но судя по номиналам индуктивностей и переменной емкости, полоса по шире будет, еще к тому же активный усилитель шума добавляет, при чем усиление постоянное, а регулировка усиления переменным резистором 1 кОм по входу, т.е. усилитель как шумел так и шумит. Лишнее усиление по входу только уменьшает динамический диапазон трансивера. А если преселектор еще и импульсным блоком питания запитан, то тогда хорошего ждать не приходиться. Здесь однозначности нет, все зависит от помеховой обстановки в эфире, от применяемых антенн и т.д.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
