Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON
СообщениеДобавлено: Пн 11 июл 2011 13:59
Ваня, это тебе только кажется, что через финские. Диджик у Василия как-то странно настроен, поэтому он при ретрансляции твоего пакета себя в пути не указывает, скромничает. Причем это происходит именно с VX-8. Так что не обольщайся, к твоим пакетам приложил руку RA1AMW.
Планирую на этой неделе заехать к себе и к тебе, у себя поменять контроллер - я его уже прошил, маяк поставил раз в 10 минут. А к тебе на мойку :-)
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Вт 12 июл 2011 20:52
Я выяснил - это были мои пакеты :lol: некоторые на прямую прошли, основная часть через Василия диги :) это понятно, он мне вчера объяснил. НО несколько были прямых со скандинавии
СообщениеДобавлено: Ср 13 июл 2011 10:01
Да-да, проход хороший последнее время, цепляются и финские иногда.
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл 2011 09:58
Василий проезжал сегодня мимо меня ...
2011-07-14 02:42:55 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:43:26 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:45:30 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:48:01 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:51:31 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:53:01 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:53:32 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:54:02 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:55:02 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:55:33 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:59:32 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l68>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 02:59:44 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L2l@E>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 03:07:18 UTC: RA1AMW-9>VP2P70,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9C i1>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
2011-07-14 03:07:47 UTC: RA1AMW-9>VP2Q01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9BS s.>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
Следом пакеты поперли напрямую через Финнов ... Алексей, не видно опять твой диги :(
2011-07-14 03:33:02 UTC: RA1AMW-9>VP3Q75,WIDE1-1*,OH5RDI*,qAR,OH5AB:`9)x 76>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл 2011 01:14
Теперь видно? Достреливает, к сожалению, только при наличии прохождения, что для диджика не совсем правильно.
Включил в контроллере телеграфный маяк, каждые 10 минут передает RA1AMO KP40ON, вид модуляции - FM, двухчастотный телеграф, разбирается на слух нормально.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Вс 24 июл 2011 16:58
Сейчас на диги временно установлена трехэлементная яги в сторону Первомайского, высота 10,5 метров. В процессе проведения АПРС связи между UA1CRX-3 и RA1AMO-3 выяснилось, что у Моторолы, работающей на моем диги, напрочь отсутствует чувствительность на прием. Подключенная к антенне VX-8 принимала и декодировала пакеты от UA1CRX, а Моторола только шумела, даже намека на несущую не было. А я то не мог понять, как это так - я свой маяк слышу, а он меня - нет, что с портативки, что с автомобильной станции.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Пн 25 июл 2011 16:10
Ждемс замену.
В свою очередь развернул 3 эл. на RA1AMO-3 - пробивается сигнал постоянно.
Сегодня выключил диги временно - надо с кантрониксом разобраться, UI его замучил :)
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг 2011 12:05
Ну что можно сказать.. После замены станции стали декодироваться пакеты от RA1AMW, но через раз, причем больше всего было пакетов от RD1AS-3, но путь пакета не показывался. Подозреваю, что шли эти пакеты через диджик RA1AMW. Антенна у меня стояла 3 эл яги в сторону города, на высоте 10,5 метров. На радостях я поменял антенну на вертикал, и теперь меня даже финны не видят. При этом мощность стала больше. Пичалька, как говорят блондинки.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Ср 03 авг 2011 13:12
Подготовлена к установке новая антенна, тоже вертикал. Спасибо RD1AS за поддержку проекта.
Проанализировал возможные причины плохой работы своей антенны. Она состоит из двух "этажей" по метру, между ними фазирующая перемычка. И вместо того, чтобы сделать перемычку длиной пол лямбды, я ее сделал длиной в четверть волны. Соответственно, оба этажа работают в противофазе и в нужном направлении ничего не излучается. Вероятно, все идет вверх и вниз.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Вс 07 авг 2011 23:54
Вот собственно говоря с новой антенной у АМО и у меня пакеты пошли на ура , по крайней мере сейчас именно так и кажется
СообщениеДобавлено: Пн 08 авг 2011 11:38
В субботу на диги установлена новая антенна, финские диджипитеры принимают RA1AMO-3 достаточно стабильно. При небольшом прохождении есть прямая связь с RA1AMW.
Чтобы добиться этого результата, пришлось последовательно сменить, идя по пути улучшения параметров, две антенны (третья заработала, даймонд F-22), радиостанцию, Моторолу на VX-3200, контроллер KPC-3 - из двух был выбран более подходящий. Не менялись кабель, мачта, блок питания.
Самое большое расстояние, с которого диджик принимал сигнал портативки, у меня получилось 17 км, с автомобильной антенной при пяти ваттах получилось 40 км.
Телеграфный ID выключен, маяк идет раз в 10 минут.
Вообще удобная штука APRS. Как показывает практика, звать на вызывных частотах в нашем регионе на двойке занятие достаточно бесперспективное, все общаются только своим узким кругом и на вызовы "посторонних" просто отмалчиваются. А тут можно свои эксперименты проводить, никого не напрягая, сообщения посылать друг другу и прохождение контролировать.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Пн 08 авг 2011 11:55
Интересно контролировать прохождение, т.е. появились финские станции в списке станции APRS - появилось и прохождение :) ... порой слабое, но очень интересно :)
Сегодня ночью вырубили свет - ремонт линии 10 кВ идет ... надеюсь до вечера будем с электричеством :)
Лёша, антенна отремонтированная, которую мне вчера поставили работает хорошо (!)
Жду подходящей орбиты мкс, чтобы проверить антенну с VX-8 на минимальной мощности ...
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 10:19
не знаю от кого, но в эфир сипется громадное количество пакетов от всяких ранчо :)
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 10:21
Америкосы.
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг 2011 10:53
Они идут через IGATE RA1AMW.
К сожалению не могу найти каким способом их режектнуть. Так как первые две буквы RA.
