RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Пн 11 июл 2011 13:59 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Ваня, это тебе только кажется, что через финские. Диджик у Василия как-то странно настроен, поэтому он при ретрансляции твоего пакета себя в пути не указывает, скромничает. Причем это происходит именно с VX-8. Так что не обольщайся, к твоим пакетам приложил руку RA1AMW. Планирую на этой неделе заехать к себе и к тебе, у себя поменять контроллер - я его уже прошил, маяк поставил раз в 10 минут. А к тебе на мойку
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Вт 12 июл 2011 20:52 |
Я выяснил - это были мои пакеты  некоторые на прямую прошли, основная часть через Василия диги  это понятно, он мне вчера объяснил. НО несколько были прямых со скандинавии
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 13 июл 2011 10:01 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6884 Откуда: Санкт-Петербург
Да-да, проход хороший последнее время, цепляются и финские иногда.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Чт 14 июл 2011 09:58 |
Василий проезжал сегодня мимо меня ... 2011-07-14 02:42:55 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:43:26 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:45:30 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:48:01 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:51:31 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:53:01 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:53:32 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:54:02 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:55:02 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:55:33 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l!i>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:59:32 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L3l68>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 02:59:44 UTC: RA1AMW-9>VP1X01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9L2l@E>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 03:07:18 UTC: RA1AMW-9>VP2P70,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9C i1>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= 2011-07-14 03:07:47 UTC: RA1AMW-9>VP2Q01,UA1CRX-3*,WIDE2-1,qAS,RA1AMW:`9BS s.>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550= Следом пакеты поперли напрямую через Финнов ... Алексей, не видно опять твой диги  2011-07-14 03:33:02 UTC: RA1AMW-9>VP3Q75,WIDE1-1*,OH5RDI*,qAR,OH5AB:`9)x 76>/]<0x9a>xt}bound for Sappee QSX 145.550=
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Пт 15 июл 2011 01:14 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Теперь видно? Достреливает, к сожалению, только при наличии прохождения, что для диджика не совсем правильно. Включил в контроллере телеграфный маяк, каждые 10 минут передает RA1AMO KP40ON, вид модуляции - FM, двухчастотный телеграф, разбирается на слух нормально.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Вс 24 июл 2011 16:58 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Сейчас на диги временно установлена трехэлементная яги в сторону Первомайского, высота 10,5 метров. В процессе проведения АПРС связи между UA1CRX-3 и RA1AMO-3 выяснилось, что у Моторолы, работающей на моем диги, напрочь отсутствует чувствительность на прием. Подключенная к антенне VX-8 принимала и декодировала пакеты от UA1CRX, а Моторола только шумела, даже намека на несущую не было. А я то не мог понять, как это так - я свой маяк слышу, а он меня - нет, что с портативки, что с автомобильной станции.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Пн 25 июл 2011 16:10 |
Ждемс замену. В свою очередь развернул 3 эл. на RA1AMO-3 - пробивается сигнал постоянно. Сегодня выключил диги временно - надо с кантрониксом разобраться, UI его замучил
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Пн 01 авг 2011 12:05 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Ну что можно сказать.. После замены станции стали декодироваться пакеты от RA1AMW, но через раз, причем больше всего было пакетов от RD1AS-3, но путь пакета не показывался. Подозреваю, что шли эти пакеты через диджик RA1AMW. Антенна у меня стояла 3 эл яги в сторону города, на высоте 10,5 метров. На радостях я поменял антенну на вертикал, и теперь меня даже финны не видят. При этом мощность стала больше. Пичалька, как говорят блондинки.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 03 авг 2011 13:12 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Подготовлена к установке новая антенна, тоже вертикал. Спасибо RD1AS за поддержку проекта. Проанализировал возможные причины плохой работы своей антенны. Она состоит из двух "этажей" по метру, между ними фазирующая перемычка. И вместо того, чтобы сделать перемычку длиной пол лямбды, я ее сделал длиной в четверть волны. Соответственно, оба этажа работают в противофазе и в нужном направлении ничего не излучается. Вероятно, все идет вверх и вниз.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Вс 07 авг 2011 23:54 |
Вот собственно говоря с новой антенной у АМО и у меня пакеты пошли на ура , по крайней мере сейчас именно так и кажется
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Пн 08 авг 2011 11:38 |
| Зам. Рыжего Лиса |
В субботу на диги установлена новая антенна, финские диджипитеры принимают RA1AMO-3 достаточно стабильно. При небольшом прохождении есть прямая связь с RA1AMW. Чтобы добиться этого результата, пришлось последовательно сменить, идя по пути улучшения параметров, две антенны (третья заработала, даймонд F-22), радиостанцию, Моторолу на VX-3200, контроллер KPC-3 - из двух был выбран более подходящий. Не менялись кабель, мачта, блок питания. Самое большое расстояние, с которого диджик принимал сигнал портативки, у меня получилось 17 км, с автомобильной антенной при пяти ваттах получилось 40 км. Телеграфный ID выключен, маяк идет раз в 10 минут. Вообще удобная штука APRS. Как показывает практика, звать на вызывных частотах в нашем регионе на двойке занятие достаточно бесперспективное, все общаются только своим узким кругом и на вызовы "посторонних" просто отмалчиваются. А тут можно свои эксперименты проводить, никого не напрягая, сообщения посылать друг другу и прохождение контролировать.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Пн 08 авг 2011 11:55 |
Интересно контролировать прохождение, т.е. появились финские станции в списке станции APRS - появилось и прохождение  ... порой слабое, но очень интересно  Сегодня ночью вырубили свет - ремонт линии 10 кВ идет ... надеюсь до вечера будем с электричеством  Лёша, антенна отремонтированная, которую мне вчера поставили работает хорошо (!) Жду подходящей орбиты мкс, чтобы проверить антенну с VX-8 на минимальной мощности ...
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 10:19 |
не знаю от кого, но в эфир сипется громадное количество пакетов от всяких ранчо
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 10:21 |
| Site Admin |
Америкосы.
_________________ Андрей.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: DIGI KP40ON Добавлено: Ср 10 авг 2011 10:53 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2736 Откуда: С-Петербург
Они идут через IGATE RA1AMW. К сожалению не могу найти каким способом их режектнуть. Так как первые две буквы RA.
